Биксенон
подскажите,поставил в ланос би ксенон 5000к,вроде всё правильно загорается,но через минуту две свет становится слабее ,выключаешь и снова включаешь свет отличный но через минуту опять слабый.в чём может быть причина?
https://lanos.com.ua/topic/22779-biksenon/
Почитай принцип работы - всё поймёшь. Это нормальная работа.
https://lanos.com.ua/topic/22779-biksenon/#findComment-535002
ответов может быть много, н-р, блоки качественнее, лампы лучше, в конце концов стоят линзы !
https://lanos.com.ua/topic/22779-biksenon/#findComment-535100
3,3 тис   1
В принципе - это штатная работа ксенона, холодной лампе нужно повышенное напряжение для устойчивого поддержания дуги, с прогревом напряжение уменьшается и лампа светит чуть тусклее, но это НОМИНАЛЬНЫЙ свет. Некоторые блоки, например инфолайт, такого не делают, у них лампы светят ярче, но и менять их придется каждый год(а биксеноновая лампочка не такая уж и дешевая, в отличие от моноксенона) и слепить они будут сильнее.
https://lanos.com.ua/topic/22779-biksenon/#findComment-535215
Добрый вечер!Подскажите,а что тогда делать,вечером еду такое впечатления что купил не би ксенон а галогеновую лампочку под ксенон ни чего не видно.Мне ставили дополнительные реле раньше чтоб свет ярче был,я их не убирал они не могут повлиять на работу би ксенона?
https://lanos.com.ua/topic/22779-biksenon/#findComment-535607
Убирай всё лишнее.
https://lanos.com.ua/topic/22779-biksenon/#findComment-535610
3,3 тис   1
Из за релюшек не может. Для начала проверить регулировку фар, от этого очень много зависит. Ну и качество самих блоков и ламп конечно играет роль, сейчас комплект ксенона можно найти дешевле приличного галогена, но чудес от него ждать не приходится.
Нормально работающие комплекты стоят примерно 110 за моно и 200 за би, все что дешевле - обычно вызывает разочарование. А если учесть что за 250 уже можно поставить линзы, которые принципиально лучше - вызывает сомнение целесообразность покупки бишки.
Змінено користувачем Оленевод
https://lanos.com.ua/topic/22779-biksenon/#findComment-535693
Так вот у меня проблема остаётся,включаю свет он начинает разгоратся разгорелся и через секунд 10 15 потускнел
https://lanos.com.ua/topic/22779-biksenon/#findComment-535725
3,3 тис   1
Повторяю - это абсолютно нормальная работа любого ксенона. А уровень яркости каждый получает тот, за который заплатил.
https://lanos.com.ua/topic/22779-biksenon/#findComment-536532
Сразу 2 встречных вопроса:
1. Какого производителя ставил биксенон?
2. Выводы на "массу" хорошо прикрутил?
https://lanos.com.ua/topic/22779-biksenon/#findComment-539213
