Проблемы с дальним
Доброго времени суток всем
Может у кого-то была такая проблема и вы сможете поделиться опытом???
У меня при включении дальнего света тухнет нить ближнего
У меня Ланос 1.5 2003 г.в.
Заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/22775-problemy-s-dalnim/
3,3 тис   1
Она и должна тухнуть, иначе лампочка перегорит очень быстро.
https://lanos.com.ua/topic/22775-problemy-s-dalnim/#findComment-534923
Тухнет у всех. По другому и быть не может.
https://lanos.com.ua/topic/22775-problemy-s-dalnim/#findComment-534935
+1. Только когда мигаешь дальним - не тухнет ближний. По-этому низзя долго держать подрулевой переключатель в режиме "мига" - сгорит лампочка. В штатном режиме "дальний свет" нить ближнего тухнет
https://lanos.com.ua/topic/22775-problemy-s-dalnim/#findComment-534953
если ближний не потухнит то потухнит проводка, так как лампы у нас 55/60 и проводка ращитана на ету мощность, а дальний + ближний 55/60W+55/60W=100/120 W и проводочки потекут!
https://lanos.com.ua/topic/22775-problemy-s-dalnim/#findComment-534978
Понял
Спасибо всем. У меня до этого просто были машины подороже и там ни на одной не тух ближний при дальнем, а тут второй месяц езжу и только обратил внимание...
Еще раз всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/22775-problemy-s-dalnim/#findComment-534981
Там мож у тебя раздельная оптика была или лампы отдельные на каждый свет. А тут бюджет, Гм.
https://lanos.com.ua/topic/22775-problemy-s-dalnim/#findComment-534984
Скорее всего, что так и было. А тут скока заплатил, стока и получил :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/22775-problemy-s-dalnim/#findComment-534986
