Пропала резвость тяга
ёздил, сказали норм, сцерление отпадает, у меня на третей передаче 3500об - 60км и появляется гул. Ето нормально?
Нет не нормально на 3-й при 3500об/мин должно быть 70км/ч.Все указывает на то,что сцепление пробуксовывает.
https://lanos.com.ua/topic/22758-propala-rezvost-tyaga/page/2/#findComment-543968
я вот думаю что у меня ещё датчик скорости врёт, попробую отпишусь
Сцепление не буксует ето 100 процентов
Змінено користувачем dimon1230
https://lanos.com.ua/topic/22758-propala-rezvost-tyaga/page/2/#findComment-544427
sergios75 у тебя навено педаль не мягче, а жестче становится! Ищи место подсоса воздуха! Кстати, это в лутшем случае патрубок к вакуумному усилителю!
А вот у dimon1230 все признаки того что сцеплению пришел капут :(! Ты что не можешь различить скорость 90км/час от 130км\час?
https://lanos.com.ua/topic/22758-propala-rezvost-tyaga/page/2/#findComment-547251
что нихто ничё не может подсказать по етой проблеме??7777
БЕНЗИН БЕНЗИН и еще раз БЕНЗИН!
https://lanos.com.ua/topic/22758-propala-rezvost-tyaga/page/2/#findComment-547306
Ну что не выяснили в чём проблема?очень интересно!Хотя я склоняюсь к сцеплению,по логике вещей только в нём проблема.
https://lanos.com.ua/topic/22758-propala-rezvost-tyaga/page/2/#findComment-548798
Мерял компресию, номально, в каждом по 12. Пригнал я такойже самый сенс к масетру, померяли у него компресию у него не мношко меньшу у него пробег 148 тис.км, но разгон и динамика в норм. А у меня после 3000об появляется ГУЛ, хто что может подсказать? Ремень проверяли метки совподают
https://lanos.com.ua/topic/22758-propala-rezvost-tyaga/page/2/#findComment-556538
Про гул многократно уже писалось, а точнее резонанс который проявляется в зоне максимального крутящего момента- это нормальная работа МЕМЗ.
https://lanos.com.ua/topic/22758-propala-rezvost-tyaga/page/2/#findComment-556562
у моих знакомых нормально, а у меня после 3000оборотов гул, у наих на 3передаче 80км и не гудит а муня на 3 передачи только 60 гудит как в самолёте
https://lanos.com.ua/topic/22758-propala-rezvost-tyaga/page/2/#findComment-556668
Говорят етот гул можно убрать прошивкой. У когото есть хорошая економная динамичная прошивка? заранеё спасибо. Если можно скинуть на мыло kulakovskyy_d@mail.ru
https://lanos.com.ua/topic/22758-propala-rezvost-tyaga/page/2/#findComment-556711
И ещё я видел люди выкладывают прошивку с выключеным RCO, стоит ли ставить такую?
Какую посоветуете поставить, вот что нашел в интернете
или .
https://lanos.com.ua/topic/22758-propala-rezvost-tyaga/page/2/#findComment-556746
Полностью его не убрать.Можно только сделать его менее выраженным.Такие вопросы лучше задать на форуме в разделе чип тюнинг,может кто и подскажет,а может и помогут.
https://lanos.com.ua/topic/22758-propala-rezvost-tyaga/page/2/#findComment-557228
Мужики помогите разобраться с ситуацией.
Авто - Lanos 1.5 Поляк, 2007 г.в. бензин, 50-тык пробег.
Машина начинает тупить, когда полностью прогретая, т.е.
когда стрелка указателя температуры в самом верхнем положении.
Когда только начинаешь езду все великолепно, летает, но как только
прогреется, все ...... тупизна полная. Не обогнать никого толком,
и еще педаль газа тяжелее давить. Особенно напрягают поездки
на дальние дистанции, усталость конкретная.
Так как машина первая, то ситуацию начал ощущать где-то на 10-ти тысячах.
С того момента, куда только не обращался и что только не делал, ничего не
помагает. Делал: диагностику на станции, спаял шнурок диагностировал сам,
чистка инжектора на установке, чистка форсунок, замена силовых проводов,
чистка сетки бензобака, замена свечей, проверка датчиков. Прорезали даже
отверстие перед катализатором. Без толку.
Не делал: не мерял компрессию, не проверял датчик дроссельной заслонки.
Многие говорят, типа не мешай машине ездить, так и надо.
Но мне почему-то кажется, что она должна ездить всегда нормально и может ездить.
https://lanos.com.ua/topic/22758-propala-rezvost-tyaga/page/2/#findComment-558723
не много не в тему но тоже есть проблемка смесь бедная на свечах светло серый налёт , что можно предпринять ?, лямбды нет !
Змінено користувачем kyppe
https://lanos.com.ua/topic/22758-propala-rezvost-tyaga/page/2/#findComment-558741
вот сделал диагности на т-монитор, хто что подскажет?
https://lanos.com.ua/topic/22758-propala-rezvost-tyaga/page/2/#findComment-558793
  • 7 місяців потому...
Ну что в чём причина была? У меня буксовало сцепление ездил так до упора, поменял сцепления проехал пару тыс. опять буксовать стало, проблема была в цилиндрах сцепления (главный и рабочий) поменял их всё стало супер но так как я на новом сцеплении ездил с убитыми цилиндрами - убил новое сцепление ,опять начало подбуксововать теперь надо опять менять.
https://lanos.com.ua/topic/22758-propala-rezvost-tyaga/page/2/#findComment-722679
Темку раньше не видел,интересно чем закончилось.
В первом посте есть фраза,"свечи менял,зазор 1,0),купил я ланос,отездил осень-зиму,решил поменять свечи,по совету продавца взял бриск(с завода какие то российские стояли).Ещё на дачу еду,думаю на гору и разгон набирает до 150.Заменил,и как на телеге домой возвращался.т.к.больше никуда не лазил сразу к свечам,щупа под рукой не было,зная что толщина полотна ножовки по металлу 0,8 мерял ей.короче зазоры были примерно 1,0.Уменьшил до 0,7-0.8 и появилась тяга.С тех пор покупая новые свечи всегда меряю зазор,для моторов 1,5 0,7-0,8 мм.
https://lanos.com.ua/topic/22758-propala-rezvost-tyaga/page/2/#findComment-723364
