блокировка заднего хода на Ланос
В смысле, флажок не подымается и не опускается?!!
https://lanos.com.ua/topic/22700-blokirovka-zadnego-hoda-na-lanos/#findComment-533442
Не обратил внимание,просто задняя передача стала включатся без поднятия кольца
https://lanos.com.ua/topic/22700-blokirovka-zadnego-hoda-na-lanos/#findComment-533445
А Вы снимите чехол с кулисы и посмотрите, может чего-то отломалось?! Может вам стоит кулису отрегулировать!!! А остальные передачи нормально включаются???
https://lanos.com.ua/topic/22700-blokirovka-zadnego-hoda-na-lanos/#findComment-533470
Все передачи включаются как и раньше,проблема была с включением задней.Зато теперь влетает как родная но без понятия кольца.
https://lanos.com.ua/topic/22700-blokirovka-zadnego-hoda-na-lanos/#findComment-533481
я специально ету функцию убрал чтоб время не тратить на поднятие кольца.! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/22700-blokirovka-zadnego-hoda-na-lanos/#findComment-533490
На Ланосе очень желательно,чтоб блокировка всё же работала,дабы в суете вместо первой заднюю не воткнуть :crazy:
На Сенсе то первая и задняя далеко друг от друга,ошибиться невозможно)))
https://lanos.com.ua/topic/22700-blokirovka-zadnego-hoda-na-lanos/#findComment-533503
Не знаю как сейчас, а в первых девятках этой фукции не было и не че, все нормуль. Кулиса (при вкл. задней) уходит с доп. усилием, так шо не перепутаешь. Оно конечно актуально для чайников, но мне это колечко нравится. Как бы подчеркивает, что авто уже более навороченое. Сейчас мы просто к этим фишкам привыкли, а вспомните, как реагировали на подобные мелочи в начале. :energy:
https://lanos.com.ua/topic/22700-blokirovka-zadnego-hoda-na-lanos/#findComment-533509
Ага, мелочи, знаю лично НЕ одного человека, которые тогда, купив иномарки не могли воткнуть заднюю (не поднимали кольцо). Бежали за несколько километров (мобилок не было) спросить совета у продвинутых водил. Но каково было моё удивление, когда такая история повторилась в прошлом году. Люди только купили машину и нужно было куда-то ее перегнать, сами за руль сесть побоялись, попросили спеца дядю Лёню, который всю жизнь проездил на каком-то москвиченке и тот минут двадцать не мог выехать из гаража, пока хозяева не позвонили и не узнали, что нужно просто приподнять колечко.
https://lanos.com.ua/topic/22700-blokirovka-zadnego-hoda-na-lanos/#findComment-533533
Это у меня и папик так, после 99ки на Черате не мог расчехлиться как включить задний ход, тока выехал с салона. Так ему заправщик показал :lol:
https://lanos.com.ua/topic/22700-blokirovka-zadnego-hoda-na-lanos/#findComment-533554
Прикол в том что это не девятка где нужно усилие,у меня задняя влетает
от "легкого прикосновения" так что в суете можно и наломать дров.
https://lanos.com.ua/topic/22700-blokirovka-zadnego-hoda-na-lanos/#findComment-533561
рабирай, что тут еще можно скзать, смотри что там натворил.
https://lanos.com.ua/topic/22700-blokirovka-zadnego-hoda-na-lanos/#findComment-533564
Когда снимеш чехол кулисы, там должен быть типа такой ограничитель (х..зна как на словах сказать), но его смысл такой, когда поднимаешь кольцо то пазы типтаво кольца входят в направляющие этого ограничителя и кулиса работает на заднюю передачу, в других случаяхт по другому никак не заведешь кулису. Скорее всего у тебя проблема с этой контактной парой кольцо-ограничитель (или ограничитель сломан или кольцо, скорее всего ограничитель). Смог обЪяснить как мог. Эту фишку я заметил при замене чехла кулисы.
https://lanos.com.ua/topic/22700-blokirovka-zadnego-hoda-na-lanos/#findComment-533825
https://lanos.com.ua/topic/22700-blokirovka-zadnego-hoda-na-lanos/#findComment-533837
Все гениальное просто,стоило только снять чехол и глянуть на выставленное фото.
А в реале просто ,гдето клинонуло пружину которая опускает весь шток и он завис в среднем положениию.
Казалось и ход кольца есть но его немного не хватало для упора в бортик.
Так что все в норме.Всем огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/22700-blokirovka-zadnego-hoda-na-lanos/#findComment-533868
