Сальник распредвала Сенс 1.3
Течёт сальник тот что рядом с ремнём ГРМ, передний кажется называется. Так вот меняли его буквально недавно и блин всё равно течёт. Что это? Выработка коленвала ? или сальник плохой. Масло не то чтобы уходит, но мокро там и хорошо так всё смазано снаружи :). У кого нибудь было такое?
https://lanos.com.ua/topic/22680-salnik-raspredvala-sens-13/
если есть выработка шеек роспредвала или в самой головке и роспредвал имеет люфт - будет течь....если выработок нет - значит такой сальник.....у меня родной отходил гдето 170 000км (точнее в бортовике)
попробуй ещё раз поменять - операция то плёвая..если не поможет тогда думать о замене вала, о завтуливании головки, замене головки...надеюсь до этого недойдёт...удачи!
https://lanos.com.ua/topic/22680-salnik-raspredvala-sens-13/#findComment-533032
Обычно течет (при условии, что сальник точно нормальный) не по внутреннему диаметру, а по наружному. Просто при замене надо его посадить на двигательный герметик. Я так победил проблему, и на Славуте так делал.
https://lanos.com.ua/topic/22680-salnik-raspredvala-sens-13/#findComment-533124
С герметиком идея мне нравится. Головка вроде бы делалась недавно со слов предидущего хозяина, только вот почему прокладка под бошкой такая старая никто объяснить не смог :). Значит сначала герметиком попробую, если нет значит действительно в постели болтается.
https://lanos.com.ua/topic/22680-salnik-raspredvala-sens-13/#findComment-533126
Та ну это грохот был бы при работе двигла,капец :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/22680-salnik-raspredvala-sens-13/#findComment-533208
Грохота нету это точно. Знач сальник. Мне это больше нравиться :)
https://lanos.com.ua/topic/22680-salnik-raspredvala-sens-13/#findComment-533217
На счет сальника могу сказать:однажды попался сальник синего цвета ,через 900км с него погнало масло(мало того,что он вращался р. валом ,так его наружный размер уменьшился на 1мм!(от температуры резина сжалась).Вот такие бывают сальники. :blink:
https://lanos.com.ua/topic/22680-salnik-raspredvala-sens-13/#findComment-533861
пластилиновый ;-) мой был чёрный но видимо не ахти тоже
https://lanos.com.ua/topic/22680-salnik-raspredvala-sens-13/#findComment-533907
  • 1 рік потому...
А не пробовали просто купить сальники пр-ва Кременчугрезинотехники и не морочить себе голову?
https://lanos.com.ua/topic/22680-salnik-raspredvala-sens-13/#findComment-888233
пробовал постаавить на герметик - помогло. Почему то пропускает по наружной обойме. Причём и новый дорогой тоже
https://lanos.com.ua/topic/22680-salnik-raspredvala-sens-13/#findComment-888429
Попробуй пружинку сальника подрезать - 100% поможет. Операция очень проста, снимаешь пружинку с сальника укарачиваешь его на 2-3 мм вкручиваешь как было в кольцо и ставишь обратно. Тем самым пружинка плотней поджимает и исключает подтекания. Другая причина по которой возможно сопливит новый сальник это увеличенный уровень масла это мое субъективное мнение.
https://lanos.com.ua/topic/22680-salnik-raspredvala-sens-13/#findComment-890932
Не. Из-за этого не может 8-)
https://lanos.com.ua/topic/22680-salnik-raspredvala-sens-13/#findComment-891125
Какой герметик применяли ???
Красный в тюбике. Не помню название. Недорогой какойто. Но это спасёт только если масло гонит по обойме, не через манжету.
https://lanos.com.ua/topic/22680-salnik-raspredvala-sens-13/#findComment-892871
