Тахометр вместо указателя температуры?
Делал синюю подсветку на приборку и пришла мне в голову мысль - а что если сделать вместо указателя температуры - тахометр? Как человек имеющий опыт в разработке разных устройств на микроконтроллерах могу точно сказать что электрическая часть 100 процентно получится и будет иметь себестоимость до 40 грн. Возникло два вопроса:
1. Из чего сделать новую шкалу? На чем печатать и где? Может кто печатал новые шкалы?
2. Как указывать температуру двигателя и надо ли ее указывать вообще?
У кого какое мнение на этот счет?
Про температуру у меня была мысль задействовать какую небуть лампочку на панеле, чтобы она начала мигать при превышении определенного порога, причем чем больше превышение - тем чаще мигает
https://lanos.com.ua/topic/2267-tahometr-vmesto-ukazatelya-temperatury/
А не проще поставить выносной тах???
Я вот себе поставил и тихо радуюсь жизни, как говорится и такх есть и стайлинг присутствует:)
https://lanos.com.ua/topic/2267-tahometr-vmesto-ukazatelya-temperatury/#findComment-47682
Ну незнаю... Это дело вкуса. Мне такой вариант напрочь ненравится. К томуже так каждый может :D А вот сделать из температуры тахометр это можно сказать эксклюзив :P Непридумаю только на чем шкалу новую напечатать. Думал может кто подскажет чего
https://lanos.com.ua/topic/2267-tahometr-vmesto-ukazatelya-temperatury/#findComment-47764
Как ты его подключал и скока стоит?
https://lanos.com.ua/topic/2267-tahometr-vmesto-ukazatelya-temperatury/#findComment-47766
действительно, Pressa расказывай, где ? как ? и за какую цену поставил тах ?
https://lanos.com.ua/topic/2267-tahometr-vmesto-ukazatelya-temperatury/#findComment-47777
Можно поставить любой БК с датчиком температуры, а сам датчик навесить на двигатель. Соответственно датчик будет контролировать двиг. А БК еще и голосом орать при превышении (если есть такая опция).
https://lanos.com.ua/topic/2267-tahometr-vmesto-ukazatelya-temperatury/#findComment-47783
А не проще ли поставить просто приборку с тахометром?! :)
https://lanos.com.ua/topic/2267-tahometr-vmesto-ukazatelya-temperatury/#findComment-47789
Народ, я уже установил и забыл :lol:
Я несколько раз рассказывал, и в бортовике описано и в тюнинге где то:)
Я не нашел, где я это подключение описывал, но вот фото
Сяс попробую в двух словах сначала:)
Итак, снимаем пасажирскую сидушку, находим там ЭБУ и казино проводов возле него и методом научного тыка, при включенном двиге, ищем 2 импульсных провода которые заставят работать тах, потом проводим эти провода на прибор. панель и крепим там тах и все Ок, если нужен более простой вариант, то обратитесь к Оленеводу:)
https://lanos.com.ua/topic/2267-tahometr-vmesto-ukazatelya-temperatury/#findComment-47793
Тоже правильный вариант, она стоит б/у гривен 200-250:)
https://lanos.com.ua/topic/2267-tahometr-vmesto-ukazatelya-temperatury/#findComment-47797
Покажите где, я куплю. Минимум что удалось найти это новая за 480, что помоему дороговато
https://lanos.com.ua/topic/2267-tahometr-vmesto-ukazatelya-temperatury/#findComment-47814
Да на разборках бывает. только харьковские разборки - это уже вопрос к харьковчанам.
https://lanos.com.ua/topic/2267-tahometr-vmesto-ukazatelya-temperatury/#findComment-47815
100% :(
https://lanos.com.ua/topic/2267-tahometr-vmesto-ukazatelya-temperatury/#findComment-47816
Где найты 8) уже исчу хер знает скока
https://lanos.com.ua/topic/2267-tahometr-vmesto-ukazatelya-temperatury/#findComment-47818
Ну STUP нашел быстро, главное желание, а не пасивный поиск!
https://lanos.com.ua/topic/2267-tahometr-vmesto-ukazatelya-temperatury/#findComment-47824
Скоко стоит выносной тах ?
И где купить ?
Ну продается он везде(см. партнеры и погуляй по рынкам)
А стоит он от 150-200 грн. до 500 грн. и больше(размер, отделка, функциональность, производитель...)
https://lanos.com.ua/topic/2267-tahometr-vmesto-ukazatelya-temperatury/#findComment-47833
Полностью поддерживаю _Roman_ ! Мне кажется это отличная идея!
https://lanos.com.ua/topic/2267-tahometr-vmesto-ukazatelya-temperatury/#findComment-47889
pic.php?mode=large&pic_id=13446
описание
Кто подскажет - подойдет данный девайс на Ланос? Кто нибудь ставил себе такой тах?
https://lanos.com.ua/topic/2267-tahometr-vmesto-ukazatelya-temperatury/#findComment-132653
