Датчик движения в салоне, и вне его.
Вот наткнулся на такой
и естественно захотел приобрести.
Есть ли у кого опыт использования его, или идентичного девайса?
Реально ли он фиксирует движение рядом с автомобилем?
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/
Вот что-то похожее:
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/#findComment-532536
Да да да, и датчик обсуждаемый в этой теме даже дешевле :) , но и ложные срабатывания присутствуют.
все же интересен именно Altonika VG-64
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/#findComment-532545
Реально работает, не раз ставили - прикольная штука, только нужно очень кропотливо настраивать, на зиму и лето надо подстраивать, от температуры меняется чувствительность. Может не пробивать если тонировка зеркальная. Желательно приобретать датчик который имеет овальную фокусировку (автомобиль длинный, по бокам может быть большая чавствительность, а впереди и сзади не хватать). Отличное дополнение к датчику удара, который не всегда справляется со своей функцией. Если стоят хорошие диски и резина, можно дополнить еще датчиком наклона (сейчас к сожалению очень много случаев воровства колес). Альтоника - компания которая очень хорошо зарекомендовала себя на рынке охранных систем, хотя ложные сработки всетаки могут присутствовать практически на всех датчиках такого типа.
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/#findComment-532573
Именно из-за дисков с резиной я и хочу его взять, и что он мне не заменит датчик наклона?когда будут п**ть колесо датчик обьема что не сработает?
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/#findComment-532619
3,3 тис   1
Объем не сработает, датчик наклона дешевле и надежней. Хотя и его можно обмануть.
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/#findComment-532738
Какой тогда толк от датчика обьема, если человек подошел к машине, снял колесо и ушел, :sos:
зато когда идет дождь он срабатывает :(
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/#findComment-532841
Не путайте датчик объема и датчик движения или перемещения.
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/#findComment-532971
но функция у них всеже аналогичная,
датчик движения о котором ты говоришь где то продается?
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/#findComment-532984
Лучше начать с мат.части. Функции у них разные.
Датчик объема реагирует на движение внутри определенного объема
Датчик движения или перемещения реагирует на движение объекта охраны
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/#findComment-533013
3,3 тис   1
Датчик объема срабатывает на выдавливание стекла, когда датчик удара молчит. Это его функция. Как опция - поквакивает при заглядывании в окна.
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/#findComment-533031
Можете привести пример датчика движения? (конкретно модель)
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/#findComment-533046
Отдельно они есть, но конкретно модель надо искать.
В Пандоре он встроен в саму сигналку. При поднятии домкратом кузова на 25...30 мм включается сирена.
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/#findComment-533071
3,3 тис   1
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/#findComment-533081
Я понял о каком датчике ты толкуешь,но он,этот датчик движения автомобиля меня не интересует, а интересует меня датчик движения возле автомобиля.
Если таковой существует :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/#findComment-533439
3,3 тис   1
Возле - это понятие сугубо человеческое, это может быть и 10см и 1км. А датчики оперируют цифрами. Можно настроить датчик объема так, чтобы он срабатывал на присутвие человека в радиусе 1.5 метров вокруг себя, но срабатывать он тогда будет на каждого пешехода, кошку, машину, наклон дерева, и т.д. и т.п. Оно кому то надо?
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/#findComment-533801
Просмотр сообщенияSanches (04 Март 2010 - 14:40):
Датчики объёма бывают разные по принципу действия: есть такие, которые реагируют на изменение давления, есть ультразвуковые - но они не всегда реагирует на ДВИЖЕНИЕ ВНУТРИ ОБЪЕМА - но всегда реагируют на изменение объёма.
Датчики движения реагирую на изменение инфракрасного (самый простой вариант) сигнала в рабочей зоне, но ни один не реагирует на ДВИЖЕНИЕ ОБЪЕКТА ОХРАНЫ, потому как объект охраны - это машина, квартира, дом, офис, сейф и т.д.
И Вы абсолютно правы говоря фразу Лучше начать с мат.части. 8-)
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/#findComment-639754
3,3 тис   1
Все вышесказанное относится больше к домашне-офисным датчикам. У автомобильных свои особенности. Среди автомобильных никогда не встречаются инфракрасные. Все датчики объема радарного типа, причем ультразвуковой диапазон практически остался в прошлом, все современные работают на 400Мгц. При этом датчик реагирует не столько на изменение объема, сколько на скорость этого изменения.
Последнее время появились датчики наклона-перемещения, которые многие производители называют также датчиками движения, так вот те как раз реагируют на перемещение собственно объекта охраны.
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/#findComment-640181
Вы абсолютно правы - я не занимаюсь автомобильными охранными устройствами, датчиками и т.д.
Но технический уровень систем который применяется в офисно-квартирных вариантах, субъективно, выше чем в автомобильно-велосипедных (по-моему - :oops: ).
По-этому, позволю себе несколько замечаний
/* датчики наклона-перемещения, которые многие производители называют также датчиками движения
Не производители а торгаши. Производители называют этот тип датчиков - датчика наклона/перемещения/ускорения/удара.
/* Все датчики объема радарного типа
Радарный тип - это ефект Доплера. И даже домашне-офисные датчики работают на частоте 10 ГГц (на вскидку Страж П-310).
А 400 МГц - это несущая частота на которой датчик передаёт информацию модулю сигнализации.
/* причем ультразвуковой диапазон практически остался в прошлом
Радар тут нипричём. Это немножко другой принцип работы: есть передатчик УЗ - есть приёмник. При изменении уровня сигнала попадающего на приёмник - сигнал тревоги.
А то что от них отказались - это действительно нужно поблагодарить удешевление микр.электроники и широкое внедрение датчиков на еффекте Доплера (получается радар тут причём :shock: ).
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/#findComment-640722
, Ваши аргументы на датчики авто распостраняются только косвенно. Все Вами описанное пока не нашло должного применения в авто.
Однако после переделки некоторых квартирных датчиков - их используют и в авто, но промышленных образцов не существует.
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/#findComment-640741
3,3 тис   1
Я бы сказал с точностью до наоборот. Очень тяжело получить четкую сработку в объеме неправильной формы, меньше 2х кубометров, с большим остеклением и кучей движущихся объектов буквально в метре. Так что батенька, домашним датчикам до автомобильных еще пол века расти.
А 400мГц таки рабочая частота, датчик ничего никуда не передает, он с сигналкой по проводам общается, чаще всего уже обработанным аналоговым сигналом.
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/#findComment-640753
mich_ya - СОГЛАСЕН (насчёт возможности переделки).
Я привёл в пример датчик на вскидку - Страж П-310 (можно любой другой потолочный с нужной диаграмой) - разве его нельзя встроить в потолок авто, сделав его автомобильным ?
Оленевод - хм... получить сработку.... Довольно специфичное выражение.... Проблема не в получении сработки а в минимизации ложных сработок. /* Знакомы с СПТС ? */
Насчёт 400 МГц. Если датчик проводной - тогда согласен. Но чем выше частота - тем еффективне работает радар (тем он чуствительней к перемещению в рабочей зоне).
Да и проникающая способность волн частотой 0,4 ГГц и 10 ГГц в разных средах очень разная....
Укажите конкретную модель датчика - это позволит общатся более конструктивно.
/* он с сигналкой по проводам общается, чаще всего уже обработанным аналоговым сигналом - не хочу язвить по поводу формулировки....
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/#findComment-640838
3,3 тис   1
Моделей много, а устройство у всех одно
Проблема именно в ложных сработках в малом объеме. Поэтому (имхо) и частота занижена. Фактически рабочая зона не превышает 50см. В любом автомобильном датчике обязательно присутствует проц, отсекающий помехи и даже загрубляющий датчик в случае нескольких сработок вподряд.
Не скажу что с офисами все проще, там просто другие требования.
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/#findComment-641316
Не пожалел 45 минут времени - поискал более подробные тех. описания и характеристики на выбор троих датчиков приведённых на страничке АВТОЗВУКА ...
Чего-то конкретного - не нашёл. Частота работы микроволновых датчиков - китаяйская военная тайна...
Диаграмма направленности больше похожа на художество моего 3-х летнего сына.....
О сертификация я вообще молчу ....
Моё мнение - КУСТАРЩИНА (лишь-бы бабло заплатили, а после - хоть потоп...)
Для сравнения - возьмите любой датчик дуального :verysad: действия (тот-же @старичёк@ SRX-1000) - Гугл трещит от инфы: от скорости обнаружения до погрешности настройки несущей частоты .... :cry: Надеюсь Вы поняли к чему я клоню. А ведь это только технические аргументы. Но ведь есть ещё аргументы санитарные... :-!
И не факт что частота (+ фактор мощности) микроволнового датчика китаяйского производства безвреден для Вас и окр.среды....
Чё-то я грузится начал.... Так и до флударизма не далече ....
/* Не скажу что с офисами все проще, там просто другие требования. */ выбирать в конечном итоге - ВАМ.
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/#findComment-641547
3,3 тис   1
В автомобиле датчик включается только в момент постановки в охрану, соответственно медицина уходит на третий план. А диаграмма там везде правильная для формы среднестатистического седана.
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/#findComment-641719
