Датчик движения в салоне, и вне его.
/* В автомобиле датчик включается только в момент постановки в охрану - это Вы так думаете или так где-то написано ?
Хотя в принципе это возможно. Но эта особенность работы с активными датчиками должна быть заложена в централи блоке обработки сигналов.
/* А диаграмма там везде правильная для формы среднестатистического седана - с каждой фразой мне всё больше и больше кажется что Вы занимаетесь
реализацией (а может установкой) автомобильных систем сигнализации.... Я ошибаюсь ?
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/page/2/#findComment-642122
Зачем гадать - почитайте посты собеседника и все станет ясно :)
А еще проще - прочтите подпись :)
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/page/2/#findComment-642142
- Семён Семёныч !!!!!
- ???? А-а-а-а .....
/* заработался ..... пора в отпуск .... */ :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/page/2/#findComment-642161
Есть у меня такой датчик объема :rolleyes:
Фирма PIT
Имеет два регулятора: интерьер и экстерьер. Чувствительность нормальная. Если ставить на мах - улавливает изменения в среде до 1-го метра вокруг всей машины. Садился внутрь, ставил на мах и включал сигнализ. - дергаешь пальцем и он срабатывает. :)
Но! Вся проблема использования такого девайса в том, что наименьшие изменения в окружающей среде ведут к его постоянному срабатыванию :wacko: (либо кот возле машины пробежит, или же лист с дерева пролетит и т.д.) И это реально задалбывает...
ИМХО: Использовать его нужно только в гараже.
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/page/2/#findComment-652700
  • 3 року потому...
Подниму немного археологию :)
Имеется вот
датчик. Где порекомендуете поставить его для наиболее оптимальной работы и наименьшего количества срабатываний ? Цель-оповещение о подходе кого-то к машине на расстояние 20-50 см. Пару лет назад высмотрели через тонировку несколько зарядок из прикуривателя и разбили стекло. А последних несколько месяцев-поджоги по всему Киеву. Машина не всегда ночью на платной стоянке.
Да, и еще-длинной стороной датчик нужно параллельно длине машины устанавливать или перпендикулярно ?
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/page/2/#findComment-1755969
Датчик нужно ставить продольно, желательно в центре салона. Обычно под подстаканником центральной консоли ставят. В районе регулировки ручника.
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/page/2/#findComment-1756434
3,3 тис   1
 Я стараюсь их ставить на крышу, возле центрального плафона - тогда ложные сработки минимальны, а эффективность максимальна. Но при хорошей тонировке такие датчики практически бессильны, 5ю пленку с металлизацией они не пробивают вообще, а более прозрачные - сильно снижают чуствительность, при этом на незатонированной зоне лобового стекла - постоянные ложные сработки от дождя, воробьев,....
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/page/2/#findComment-1756647
Спасибо за советы. Насчет ложных срабатываний при определенных обстоятеьствах-думаю-не сильно большая проблема, поскольку смогу дистанционно регулировать чувствительность с брелка сигнализации.
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/page/2/#findComment-1757003
  • 5 місяців потому...
Именно из-за дисков с резиной я и хочу его взять, и что он мне не заменит датчик наклона?когда будут п**ть колесо датчик обьема что не сработает?
Датчик сработает при условии что он имеет внешнюю зону охраны и чувствительность настроена достаточно для срабатывания. У меня стоит "Pit AMS-002" (Двухзоновый миниатюрный микроволновый датчик движения). Если оставляю машину в месте с интенсивным движением, тогда чувствительность внешней зоны ставлю на "0" и ложных срабатываний не происходит, если же оставляю на ночь возле дома, тогда выставляю чувствительность зон на 70% и этого достаточно для того, чтобы при приближении объекта на расстояние 0,5 метра сработала сигнализация. А датчик наклона от снятия колес не спасет, объяснять не буду чтобы не надоумить тех кто еще не знает как его обойти. Но чтобы снять колесо, то к машине сначала нужно подойти, т.е. датчик движения (движения объекта относительно авто, это важно уточнить) исключает датчик наклона.
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/page/2/#findComment-1851502
И постоянно крутить чувствительность? Зачем?
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/page/2/#findComment-1851505
у меня эти сверхчувствительные датчики за неделю аккумулятор посадили! поставил машину на стоянке в проходном месте :)
я так понимаю что лампочки больше потребядют энергии чем сирена, может их отключить?
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/page/2/#findComment-1851513
Это уже хана аккумулятору. Хотя и от сигнализации зависит. У меня если подряд в течение часа срабатывает датчик обьёма, то сигнализация на час эту зону отключает.
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/page/2/#findComment-1851624
у меня установлен Pit AMS-002.Подключен к старлайну(необходима перекоммутация 2ух проводв). В холодную погоду около метра уже на человека реагирует , в жару только около машины уже.
установлен в пепельницу :metal: .
Наружная зона на максимуме летом.
В сочетание с 3х осевым датчиком наклона - пробовал параллельно борт домкратить - срабатывает - ставлю авто в непроходном месте на виду и точно знаю - если пиликает - там ходят) выглянуть в окно дело 5 сек.
В додь правда, срабатывает на тревогу датчик объема)),  как датчик додя опция)))) -  поэтому временно можно отключать с брелка.
кто хочет потестировать - милости просим)
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/page/2/#findComment-1857415
Существуют ультразвуковые датчики Ultrasonic ,контролируют малейшее движение в салоне,реагируют даже на дым оставленной в пепельнице непогашенной сигареты,был такой в прошлой машине,жалею что не снял при продаже авто ,сейчас не могу найти такой.
https://lanos.com.ua/topic/22664-datchik-dvizheniya-v-salone-i-vne-ego/page/2/#findComment-1885752
