ПРОБЛЕМЫ С ДВИГАТЕЛЕМ 1.5
Окало 2 месецев назад порвало ремень ГРМ и погнуло 2 клапана в 4 цилиндре все зделали но не проехала машина и 2 недель начались проблемы сначала свечи были в масле, потом начались выстрелы перед инжектором. Сначала думал что начал двигатель масло брать но масло на месте, потом проводили деагностику нечего не дало, компресия в норме двигатель прошел всеголиш 130 тис. заменили датчик дросельной заслонки нечего не дало как и было. Свечу загажывает за 20 км. сегодне был на СТО опять облазили весь двигатель причини найти не можем. Подскажите что делать :(
https://lanos.com.ua/topic/22647-problemy-s-dvigatelem-15/
сори забыл сказать что стреляет когда начинаю движение или проста нажымаю на газ как только двигатель розчехляитса и стреляет только один раз не последывательно машинка начинает ехать как обычно тяга все есть. Машина на газу, на бензине вопще ехать невозможно на газу ищо хоть какта терпимо. А свечей уже целый багажник ( Brisk Bosh и тому подобные )
https://lanos.com.ua/topic/22647-problemy-s-dvigatelem-15/#findComment-532117
Вряд ли можно сказать что-то вразумительное на глаз. Только вскрывать. Скорее всего, покусало голову.
https://lanos.com.ua/topic/22647-problemy-s-dvigatelem-15/#findComment-532293
3,3 тис   179
Приезжай, посмотрю. Это может быть и не связанно с обрывом а просто совпало.
В любом случае не увидев \ пощупав ничего толкового не скажешь.
https://lanos.com.ua/topic/22647-problemy-s-dvigatelem-15/#findComment-532363
Не знаю мистика какаета что то зацепил и движок стал нормально работать но было все ищо не то. Потом почистил инжектор и вопще как ляля.
https://lanos.com.ua/topic/22647-problemy-s-dvigatelem-15/#findComment-533191
не могли бы ещо подсказать не знаю или правильно напишу но надеюсь что паймьоте, дело в том что не могу найти переключатель ( зима лето ) в Ланосе SX. Своими словами зимой когда переключаеш на зимний режим то воздух подогревается говорят что сильно влияет если есть ГБО он гдето возле воздушного фильтра ну вот найти не могу :(
https://lanos.com.ua/topic/22647-problemy-s-dvigatelem-15/#findComment-533449
Это тебе не карбюратор!!! Такое на девятках было(даже с терморегулятором),брал воздух от выпускного коллектора!!!!!!На ланосах такой байды НЕТ!!!
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/22647-problemy-s-dvigatelem-15/#findComment-533477
Надеюсь что проблему решил, но для тех, кто будет читать тему дальше, отпишу. Не помню кто писал, что после обрыва ремня ГРМ погнуло не только клапана, но и согнулся распредвал. Вот так вот. :(
https://lanos.com.ua/topic/22647-problemy-s-dvigatelem-15/#findComment-533491
Не распредвал нормальный когда меняли клапана то моторист смотрел говорит что все ок
Змінено користувачем Farelil
https://lanos.com.ua/topic/22647-problemy-s-dvigatelem-15/#findComment-533808
Я конечно не буду оспаривать вывод моториста, но там симптомы один в один с твоими. Распредвал согнуло на какие-то десятые мм. Проблема ушла только после замены распредвала. Почитай бортовики, помоему от туда инфа или спроси у Влада
, помню он тоже в той теме отписывался.
https://lanos.com.ua/topic/22647-problemy-s-dvigatelem-15/#findComment-533839
Почитай бортовики, помоему от туда инфа или спроси у Влада 20vlad78, помню он тоже в той теме отписывался.
Да,помню,была где-то тема. Но там если не ошибаюсь проблемка была такая. На холодную мотор заводился и работал нормально,а через некоторе время (когда гидрокомпенсаторы наполнялись как положено маслом) начинал троить,падала компрессия. Тоесть из-за прогнутого вала клапана закрывались неполностью... Кажется так :rolleyes:
Если оч нужно,я могу найти эту темку. Помню где примерно искать нужно)))
https://lanos.com.ua/topic/22647-problemy-s-dvigatelem-15/#findComment-533918
Если получится, дай ссылку. Помнится, что там, после прогрева, начинала чихать или стрелять. Вроде так :oops:
https://lanos.com.ua/topic/22647-problemy-s-dvigatelem-15/#findComment-534723
ВотЪ:
https://lanos.com.ua/topic/22647-problemy-s-dvigatelem-15/#findComment-534741
ВотЪ:
Спс. Добавил в закладки. :beer:
К модератору. Будет правильней, если эти темы объединить.
https://lanos.com.ua/topic/22647-problemy-s-dvigatelem-15/#findComment-534744
Дело в том что у меня копрессия в норме проверяли на гарячий двигатель к тому же у меня маслом запльовует 2 и 3 свечу позавчера промыл инжектор поработал движок два часа и все. После ремонта ГРМ машинка проехала 10 тыс. так что я не думаю что это ГРМ. Ищо заметил что масло пенитса менял уже два раза всеравно пенитса. Пока думаю что в масляные кольца попал нагар и из за этого масло просачиваетса и попадает на свечи.
https://lanos.com.ua/topic/22647-problemy-s-dvigatelem-15/#findComment-534811
И двигатель работает без стуков и цакотения когда делали диагностику не одной ошибки не выбило но человек говорит что движку воздуха не хватает ( это его предположения ) но фильтр новый. А вчера вапще в центре Киева стал пока 2 свечи новые не поставил не заводилась.
https://lanos.com.ua/topic/22647-problemy-s-dvigatelem-15/#findComment-534816
