Проблема в свечах?
Проехал на стандартных свечах 28 тыс - ни каких подобных проблем не наблюдалось, прошел ТО поменял вроде на NGK.
Сейчас около 32тыс, машина стоит в гараже.
Стараюсь раз в неделю выезжать, проблема-завожу двигатель с выжатым сцеплением, отпускаю его и через несколько секунд начинается не стабильная работа двигателя, ну вроде как не все цилиндры работают. Ссылаюсь на проблему в свечах... :(
https://lanos.com.ua/topic/22565-problema-v-svechah/
возможно свечи паленые, NGK настоящие сейчас найти очень трудно
https://lanos.com.ua/topic/22565-problema-v-svechah/#findComment-530130
Свечи проверить очень просто - поставьте назад родные и сравните. Если разницы никакой не будет - значит свечи не виноваты.
Примерно на 30 тыс тоже поставил NGK - как оказалось у них было низкое калильное число. Пока движек холожный - все нормально, как только двиг прогревался - начиналась детонация. Такое очущение как пропуски зажигания и преждевременное возгорание.
Поставил родные назад - проблема ушла. Проездил на родных 45 тыс. Поменял на DENCO - друг подогнал бесплатно. Родные лежат как запасные :D
https://lanos.com.ua/topic/22565-problema-v-svechah/#findComment-530274
у меня на холодную после продолжительной стоянки (выезжаю раз в неделю)
https://lanos.com.ua/topic/22565-problema-v-svechah/#findComment-530818
Ну а прогазуешь и все становится нормально, а также все нормально после небольшего прогрева? - тогда это бензин и конденсат и топливной системе.
https://lanos.com.ua/topic/22565-problema-v-svechah/#findComment-530823
да, секунд 20-40 так подырчит и нормально работать начинает. Так получается проблема в бензине? Почему раньше конденсата не было?
https://lanos.com.ua/topic/22565-problema-v-svechah/#findComment-530862
Конденсат в баке появляется от перепада температуры! А раньше может он и был, но в малом количестве(со временем накапливается)!
https://lanos.com.ua/topic/22565-problema-v-svechah/#findComment-530874
