Есть ли номер на двигателе 1.5?
Привет, я полный ноль, подскажите, где искать на Ланосе 1.5 номер двигателя? Подозреваю, мне хотят впарить левый блок. Заранее благодарю за подсказку.
https://lanos.com.ua/topic/22501-est-li-nomer-na-dvigatele-15/
номер-то наблоке есть он находится справа, рядом со щупом, проблема в том что его не "выбивают" а просто печатают на нем караской. Мне при перерегистрации сказали замазать солидолом, чтобы не съело номер коррозией, это сказал инспектор, он еле считал номер на 2-х годичной машине.
https://lanos.com.ua/topic/22501-est-li-nomer-na-dvigatele-15/#findComment-528591
Не краской а он выбит только очень уж слабо мелкими точками и видно его действительно очень плохо.
https://lanos.com.ua/topic/22501-est-li-nomer-na-dvigatele-15/#findComment-528615
так а почему номера двига в техпаспорте нету?или эт токо у меня?
https://lanos.com.ua/topic/22501-est-li-nomer-na-dvigatele-15/#findComment-528726
двигатель идёт как запчасть, но в МРЭО в регистрационной карточке он есть, поэтому меняя двиг. нужно иметь ответ на его происхождение при регистрации
https://lanos.com.ua/topic/22501-est-li-nomer-na-dvigatele-15/#findComment-528749
  • 11 місяців потому...
Столкнулся с такой же проблемой при регистрации ГБО, ни я, ни инспектор номер не разглядели, но все обошлось. В регистрационной карточке номер есть.
https://lanos.com.ua/topic/22501-est-li-nomer-na-dvigatele-15/#findComment-812646
а чем лучше заляпать номер? Солидолом? А то сказали мовилем, а покупать не хочется
https://lanos.com.ua/topic/22501-est-li-nomer-na-dvigatele-15/#findComment-812815
Я номер на своём двигателе не нашёл, специально в книге смотрел, где искать.
В техпаспорте тоже нету, хотя в сервисной книжке он прописан.
Инспектор в ГАИ вообще не прореагировал.
https://lanos.com.ua/topic/22501-est-li-nomer-na-dvigatele-15/#findComment-837622
