Если имеется запах газа то едь обратно к Газовщикам...... такого быть не должно......Чек может светиться если не подключен датчик температуры ,он стоит на патрубке идущем от фильтра к рессиверу....проверь его...
https://lanos.com.ua/topic/225-bortovoy-zhurnal-els/page/2/#findComment-20976
да поеду, конечно ж. Грешил на ЧЕК поначалу на качество Газа, но вот заправился на другой заправке - результат тот же.
Задули 35,6 литра.
Расход на первом баке вышел 12л/100км. (кондиционер работает даже больше чем едет машина)
Но не нравится работа двигателя - буду еще добивать Газовщиков
https://lanos.com.ua/topic/225-bortovoy-zhurnal-els/page/2/#findComment-20979
ну вот, "здравствуй ж...а - Новый Год!", как говорится.
Сегодня накрылся кондиционер. Не пойму, что случилось - на горячем двигателе, под давлением вытравило хладоген, в р-не радиатора. Вот и думай теперь - совпадение или Газовщики чего затронули :roll:
А официальная гарантия теперь тю-тю, сами ребята перед установкой ГБО напомнили об энтом.
Четверг теперь точно еду на Харьков устранять недоделки и уже неисправность
https://lanos.com.ua/topic/225-bortovoy-zhurnal-els/page/2/#findComment-21020
Мало вероятно что ГБО повлияло на кондей,при установке ГБО они заходят только в систему топливопитания,т.е. подключают тумблер перевода режимов подачи либо газа либо бенза.Ну единственное что может влезли не туда куда следует :?: :?:
https://lanos.com.ua/topic/225-bortovoy-zhurnal-els/page/2/#findComment-21201
Может забился шланг (это распространенная проблема кондеев)? И жидкость под давлением нашла "узкое место".
https://lanos.com.ua/topic/225-bortovoy-zhurnal-els/page/2/#findComment-21206
Сегодня созвонился с людьми в Харькове - обещали помочь, завтра еду. Гарантийный вопрос осложняется установкой ГБО, но, думаю, порешаем.
https://lanos.com.ua/topic/225-bortovoy-zhurnal-els/page/2/#findComment-21220
Газовщики (Tonic извини) малость отморозились. Может с их стороны это нормально, но, как мне кажется, установка ГБО - это не просто инсталяция оборудования, а и его настройка! Они правда порекомендовали куда подъехать - мол те ребята "дружат" с ними. Но тем не менее..:
Подъехал к ним с двумя вопросами:
- запах газа;
- лампочка ЧЕК.
С их слов запах устранится после замены воздушного фильтра( :!: ) - что-то очень просто, но пускай, проверю, все равно менять надо, сегодня же куплю в магазине, не дожидаясь базара. А что касаемо ЧЕКа, то, как сказали, "надо перепрошивать" ЭБУ.
После них заправлял кондишн на Шевченко у Саши-Сергея (общался с Сергеем и делал он же). Сделали диагностику - подключили комп, прочитали ошибку - барахлит датчик кислорода. Я в матчасти не особо, но как я понял - проблемы с СО. Теперь уже и вижу когда загорается лампочка - при езде по трасе на скорости, т.е. на невысоких оборотах
или на высоких, но кратковременно все ОК.
Следующая поездка в Харьков - уже к Газовщикам и настойчиво.
Кондиционер.
Решили вопрос "по гарантии" - естественно с благодарностью, но все же дешевле.
Проблема была в... незакрученном патрубке!! - один Мастер это ж закручивал когда-то, а другой неделю назад проводил ТО. Вывод: такое ТО можно делать и самому или у дяди Вани при отсутствии свободного времени - просто замена масла, тормозухи, фильтров и развал. На ТО был единственный вопрос громыхание в ходовой (супорта) был отклонен - это не вопрос, все равно будет греметь опять! :shock: зачем же и напрягаться. Ну, а остальное раз не выносится как вопрос, то и зачем проверять, осматривать :evil: …
https://lanos.com.ua/topic/225-bortovoy-zhurnal-els/page/2/#findComment-21360
А у меня вообще патрубок был оторван от штуцера редуктора,запах газа стоял постоянно!
https://lanos.com.ua/topic/225-bortovoy-zhurnal-els/page/2/#findComment-21479
...А у меня вообще патрубок был оторван от штуцера редуктора,запах газа стоял постоянно!
это сказано какбы просто в подтверждение халатности не одного Мастера в частности, а все они такие... :? как я понял.
У меня Robert получилось повеселее - из-за этой халатности не запашок был, а одним махом за минут 10 весь хладоген вышел :shock: . Заправка кондиционера как-никак 300 гривасиков :evil:
https://lanos.com.ua/topic/225-bortovoy-zhurnal-els/page/2/#findComment-21492
так это что.....газовые залезли и открутили ......а что тогда они там искали????
https://lanos.com.ua/topic/225-bortovoy-zhurnal-els/page/2/#findComment-21498
все возможно, но патрубок тот аккурат возле бампера - им там делать нечего было, разве что из спортивного интереса они там чето искали...
Подвел итоги "бензиновой" жизни.
За пробег от новой до установки ГБО - 30500км средний расход составил 8,9 л/100км
https://lanos.com.ua/topic/225-bortovoy-zhurnal-els/page/2/#findComment-21559
Даздравствует жизнь газовая!!!!!! Желаешь так сказать???? :)
https://lanos.com.ua/topic/225-bortovoy-zhurnal-els/page/2/#findComment-21833
да что-то такое и должно получиться - "Навіщо платити більше?", как говорится. Если и рекомендуют периодически и летом проезжать на бензусе, то оно так и выйдет как газ закончился, до след заправки км 10-20 на нем родном.
И действительно, Даздравствует жизнь газовая!!! Зачем же было колотится, чтоб как один знакомый, по трасе едет на газу, а потом в городе переключается на бензин :roll: А если захочется понты поколотить, то можно и переключится. Но, вообще-то резвость и маневреность машины в первую очередь зависит от прокладки между рулем и сидением :)
Наблюдается таки понижение мощности, особенно на трасе - в городе практически не видно разницы, но это все терпится из-за цены заправки бака :za:
https://lanos.com.ua/topic/225-bortovoy-zhurnal-els/page/2/#findComment-21871
Наблюдается таки понижение мощности, особенно на трасе - в городе практически не видно разницы, но это все терпится из-за цены заправки бака Поддерживаю!
Это потому,что нужно делать зажигание немного позжим.Или еще как можно убрать тупизну это прибавить больше газа,но тут пойдет увеличение расхода.Придется смериться с "тупизной".
https://lanos.com.ua/topic/225-bortovoy-zhurnal-els/page/2/#findComment-21939
