Всем доброго времени суток!
Думаю что на данном форуме эта тема будет интересной.
Отписываться буду так сказать в прямом эфире.Помере того что будет сделано в Автомобиле.
Сдесь буду выкладывать фоты с коментами:
Интересно было бы и Вас послушать :):wink:
прилеплено by sysanin
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/
Вытянув мотор убедился в том что кпп полностью эдэнтична с ланосовской.Подходят все лапы один в один.
Полуоси решили пока оставить родные.(перервет потом поменяем) :)
не подходит лапа двигателя которая возле ремня ГРМ. Прийдется переделывать.
На первый взгляд все патрубки должны подойти.
И еще у ланоса сцепа гидро,а у вектры трос. Рабочий цилиндр легко перекочевал на вектровскую КПП и теперь не прийдется менять блок педалей на вектровский
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/#findComment-47409
Гість Lanos_Exclusive
0
Дорогой друг!
Это боян, причем порваный! ;) Без обид! И вот тому
НО... Все равно будет ОЧЕНЬ интересен процесс с деталями и ФОТО! :) Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/#findComment-47411
А куда мотор старый денешь???
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/#findComment-47461
Дорогой друг!
Порваный - не порваный, а у нас никто такой отчетец пока не выкладывал, да еще своими ручками... Очень интересно будет почитать...
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/#findComment-47467
0
Дорогой друг!
А какая разница у нас или в Польше? Поляк это сделал на авто с АБС, ГУР, конд-ром... Поэтому на простой базе - как 2 пальца! А опыт есть у АлексЛана, вот только это "секретный" опыт! :(
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/#findComment-47494
Вот товарищ двигатель 2,5 от Опеля установил на Сенс
V6, 170 л.с.
album_pic.php?pic_id=4721
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/#findComment-47646
V6, 170 л.с.
Почитал, молодца, вопросов нет, не пожалел денег :D
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/#findComment-47651
Выложил новые фотки с коментами.
не подошла передняя лапа пришлось делать планшайбу.Думаю что завтра с мотором закончим и будем все подключать.
Передние тормоза от вектры стали вообще без проблем
Хотим еще задние тормоза от вектры поставить.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/#findComment-47698
Какова цена вектровского мотора?
Взяли за 1200 у.е. все для того что бы переустановить.
Мотор с навесным ,проводка ,мозги,впуск ,выпуск и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/#findComment-47699
0
Спасибо! :)
Блин, я же дал ссылку, где ЧЕТКО указано на что нужно ее заменить! Ничего не надо переваривать кроме кронштейна крепления кондиционера! Но думаю и его можно подобрать при желании...
ФОТКИ! ДАВАЙ ФОТКИ! :) Подробнее о процессе тоже не ленись писать! ;)
Боян. Переставлял со стойками или только суппорта с дисками?
Вот с этим не возникнет никаких проблем, кроме укорочения тросов ручника сантиметров на 10! ;) Кстати, разумно будет СРАЗУ поставить назад раздельные ступицы с тормозными дисками ИМХО - я жалею, что сразу именно так не сделал - денег просто не было! :(
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/#findComment-47707
Гість Oleg-racing
0
Я прошу прощения!!кхх!Я так понемаю что в этом 2.0L 115лс!!!Просто наверное в ланос спорт не совсем хорошая идея менять 106лс на 115!!Или я чегото не понемаю?На фото именно спорт
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/#findComment-47717
V6, 170 л.с.
Я В ШОКЕ!!!! :shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock:
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/#findComment-47718
0
В нем, к слову, 150-156лс... Гугл отвечает на этот вопрос c пол пинка...
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/#findComment-47719
Это был обычный ланос 1,5
А в моторе который мы ставим 150 лысых.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/#findComment-47727
0
А всего лишь выкинув катализатор получишь 20ХЕ со 156лс! ;) Я бы не раздумывая так и сделал! :)
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/#findComment-47728
После паука будет идти труба вообще без всякой лабуды.Только последняя банка и все
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/#findComment-47729
0
Сорри!! на что можно заменить эту лапу я не понял.Обьясни плизз :wink:
Внимательно читай, там всего-то 4 страницы! Все разжевано! ;)
Тормоза поставил только суппорта с дисками.
Ясно...
Сзади тоже хотим поставить дисковые от вектры 2000.Пока не приобрели просто.купим и поставим.
Дело за малым.
Я все фоты выложу обязательно.
Вот тут еще одна просьба - фотки просто ужасного качества, количества и размера!
Можно как-то более сфокусировано их делать, больше количественно, а также с большим разрешением! ИМХО 500х375 разрешение прошлого века... :(
В таком случае 156+лс думаю обеспечено! ;) А с нулевиком и простым чип-тюнихом - от 160+! :) Вот только в конце работ графики с диностенда были бы просто бесценным подтверждением слов! :)
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/#findComment-47730
1,3 тис   0
Млин, подошёл вплотную только к покупке машины (вектра) для замены двигателя на сенсе.... только по всем отзывам двигатели 150 л.с. грят плохие?! Теперь колебаюсь.... А этот 2,5 литровый с какого опеля?!
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/#findComment-47737
0
Малацца! :) Харьков - столица тюниха! :)
Кто говорит? Источник дай!
При наличии денег я бы не раздумывал и поставил V6 (C25XE, а лучше Х25ХЕ)! ;) Одно НО - компрессор кондиционера ИМХО уже не влезет в положенное место! :(
По ссылке ВСЕ написано!!! ВСЕ!
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/#findComment-47745
На самом деле, на сколько я знаю, то в опелях калибрах, если не ошибаюсь ЭнЕшках именно 2х литровые двиги с именно 115 л.с. в базе, но до чего можно этот двиг раскрутить это уже другой вопрос....
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/#findComment-47762
Насколько я понимаю
1)115л.с. - 4 цилиндра - 8клапанов - 2.0л - ?
2)150л.с. - 4 цилиндра - 16 клапанов - 2.0л - С20ХЕ
3)?л.с. - 6 цилиндров - ? клапанов - 2.5л - С25ХЕ
4)200л.с. - 4 цилиндра - 16 клапанов - 2.0л - С20LET(Турбо, на лань нестает)
Уточните вопросики плиз и дополните......
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/#findComment-47785
0
Насколько я понимаю
1) С20NE
3) 170PS, 24V
4) 204PS, почему
нестает
? На Кадетт-Е становится, а чем Ланос хуже? ;)
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/#findComment-47882
1,3 тис   0
дружище есть у меня - он то и подбил иеня на замену двигателя... грит внешний тюнинг -это гам...о :D делай чё-то серьёзное! вспомнилось что в далёкие времена покупал как-то авторевю (нравится журнал)... и вспомнил что тама была статься по вектрам...
Сейчас когда стал вопрос покупки (кстати, сам прикол сегодня конкретно решал вопрос по пригону машины, загадали за C20XE 1998 куб. см, 150 л.с. 2/1990—10/1995 4V с навесным и мозгами в пределах 1300-1500$, цельная машина под 2,5 тонны зелени из-за бугра...), мой кентяра "Винтик - шпунтик" чё-то склоняет меня к 8-ми клапаннику... ему тяжело не верить, как-никак разве самолёт не розбирал... хотя рылся в СУ-27!!! есть фото на самолёте...
Просто порвало распредремень этим летом на трассе (банально тянул на замену не по пробегу а до отпуска!!! сам кляну себя - Дебил!), ну это грит машина малобюджетная и не ломай голову - порше не слепишь! а в ремонт дорогостоящий деньги вложишь как пить дать... капризные грит двигателя C20XE 1998 куб. см, 150 л.с. и требуют точной настройки, дорогих запчастей! .. а с твоей грит ездой город-трасса (в основном газ) долго не откатаешь на движке мля... посмотрим! ...хотца бешеной табуретки!!! :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/#findComment-47886
