Взяв XE :) з навісним і коробкою ф-16
нажаль полуося в комплект не входили :( вот тепер думаю лишати свою д16 від 1.6 ланоса, підкажіть чи стане вона на xe і що треба шоб її залишити?
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/19/#findComment-831394
Можешь ставить свои полуося, они подходят под F16.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/19/#findComment-831414
ок дякую одною проблемою меньше :)
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/19/#findComment-831476
ок... мотор уже під капотом, :) коробка ф16+рідні полуося.
питання: :crazy:
- як бути з вентиляторами на радіаторі (покишо включаю з салона тумблером :shetear:)
- тахометр бреше, до 3 тис показує адекватно потім починає скакати (+ прямо від катушки), (чо може бути), покажчик температури дає занижині дані
- по кондішину читав шо треба шукати кронштейн від 2л есперо... на скільки правда?
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/19/#findComment-873396
питання: :crazy:
врізаеш в СО датчик от таза
по таху - стандарний в приборці працювать не буде
постав датчик СО с ланоса 1,5 і буде счастья
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/19/#findComment-875360
СO - датчик температури? від ланоса датчик закрутися в блок хе?
датчик від таза треба в патрубок врізати? можна фото плз...
ну і по ходу треба колхозити другий вентилятор. на перед. бо через випускний колектор він не влазить.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/19/#findComment-876958
Уже писал,но повторюсь! Есть ли в Донецкой области люди,которые бы взялись за замену мотора и всего остального? Что бы просто приехал,машину оставил и уехал,так сказать от А до Я??? Какова цена??? И правда ли что все это дело занимает месяц и более времени?
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/19/#findComment-877864
0952957560 петр
звони 0935428352
0685681844
0660400175
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/19/#findComment-878637
  • 5 місяців потому...
Ну вот и я се поставил C20XE в свою нексию. Nexia N100, стоял 1,5 л 8-ми клапанный мотор. C20XE со своими мозгами встал почти без переделок. Вся ходовая осталась стоковая.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/19/#findComment-1015799
Приглашаем в клуб владельцев С20ХЕ
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/19/#findComment-1016658
Велкам)
Можешь сразу идти светить её, или ещё что-нить придумать, чтоб проблем не было) А то они какие-то капризные собаки :verysad: Конечно, если делал сам соображаешь и делал собственноручно, то вышесказанное отпадает в большинстве случаев.
Рекомендую сразу перевести на 20хе (в безлямдовый режим) и отрегулировать на газике - разница ощутима в лучшу сторону)
З.Ы. Ну и рекомендую не затягивать с тормозами и ходовой. Или как раньше был неплохой лозунг - "no brakes - no tuning!" :)
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/19/#findComment-1017055
А поподробнее можно?
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/19/#findComment-1017380
Подробней гляньте в моём БЖ
. Ничего сложного нет, главное делать это рядом с газоанализатором.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/19/#findComment-1017438
Что это дало, и как сказалось на расходе?
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/19/#findComment-1018858
По паспорту в безлямдовом режиме 203 nm и 115 kW. На расходе никак не сказалось.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/19/#findComment-1019015
скажу и я.
поставил себе с20хе рестайл, сразу на Я 7,2, расходомер убрал, езжу на ДАД от сенса (240грн), все настроено идеально, расход, при умеренной езде по городу до 10 л., по трассе прискорости 120-130 на кпп ф 16 гп 3,55 7-7,5л.Январь настроен под "спорт" с лаунж контролем. с холостыми одно время были проблемы - поменял бумажную прокладку между дросселем и коробом FSI и все полечилось.
но у меня есть другая проблема - не могу подобрать передние пружины - стоковые 5-ти витковые слабые, 7-ми витковые превращяют машину в "козла".
подскажите, кто какие ставил передние пружины?, можно ли срезать с высоких усиленных виток - их жесткость меня устраивает, а кросоверский клиренс нет.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/19/#findComment-1019060
Так, стоп. А с лямбдой какова мощность? И по какому это паспорту? Ссыль можно?
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/19/#findComment-1019104
denissuss, вариантов несколько. Заниженные (-30) как по мне самый оптимальный. Можно также поколдовать с Вектровскими пружинами, на ин.юа была тема про их установку на Лань, вплоть до замены стоек целиком на Вектровские (для установки Вектровских полуосей, правая составная).
И ещё, насчёт Января. Я забрал у Серого с Ровно комплект Января (7.2 + проводка + датчики) и буду в ближайшее время ставить себе. Откатывать также буду по ДАДу (Сенс), т.к. расходомеры недолюбливаю. Поэтому вопрос - как можно получить Вашу прошивку? Думаю проще будет её подогнать под мой ДВС, чем катать с нуля. И кстати, если есть возможность достать Сенсовский ДАД с разъёмом - буду очень благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/19/#findComment-1019630
можно на ты :rolleyes:
по-порядку:
1. занижение ставить не хочу, т.к. не хочется брюхом по асфальту елозить, как вариант - жесткие заниженные пружины+проставки на амортах с обычным ходом или обрезать 1 виток с 7-ми витковой усиленной пружиной.
по прошивке - делал Артем в Запорожье, его Роджер и Назар хорошо знают, мою прошивку скопировать нельзя (так по крайней мере мне он сказал) т.к. там какая-то защита в мозгах стоит, так что вариант только в Зп. ехать или его в Крым позвать на откатку.
Я ДАД на рынке покупал 240 - 260 грн., разъема не нашел, подобрал там же из кучи пластмассы :mellow:
могу тебе в личку координаты кинуть
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/19/#findComment-1019880
При заниженных пружинах нужно обязательно ставить более жёсткие аммортизаторы, иначе будешь чиркать постоянно. Скажу так, на родных пружинах и родных аммо чиркал постоянно, после установки -30 и Кони спорт (сейчас - Били Б8) вообще не чиркаю (езжу без защиты картера).
Попробую сам связатся с настройщиком, если что получится - буду с ним решать)
А ДАД можно и тут купить, вопрос только в разъёме - де взять отдельно? Разборок у нас в Крыму нет...
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/19/#findComment-1020298
я подбирал на рынке, из того, что было, потом при установке зазоры заливали силиконом.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/19/#findComment-1020355
Еще вопрос. Я себе оставил стоковый бензонасос, с производительностью 55 л/час вроде. И вот гонял, так максимальная скорость около 180 км/час, по-моему при около 4500 +- 500 об/мин (точно не знаю), и такое ощущение, что после этого тупо не хватает топлива - сразу же стопорится на таких оборотах. Походу бензонасос менять надо? Насколько выяснил, на калибрах стоит с производительностью 85 л/час. Так какой ставить надо (конкретно модель и порядок цен)?
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/19/#findComment-1024218
у меня стоит десяточный - колхоз конечно, но вроде до 7 000 об на передаче крутится.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/19/#findComment-1024552
Такой - Bosch 0580454001 производительность 100л/ч, давление: 4,1 бар ?
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/19/#findComment-1024558
х\з какой там у него номер, судя по тому, что машина 220 едет, то наверно
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/19/#findComment-1024649
