На Амерекинском ринке Лач ишел под названием Suzuki Forenza, забейте в гугль и посмотрите. Японского там точно ничего нет, корейское да.
Простой ребрендинг как Дачия Логан у нас и Рено Логан у кацапов.
Змінено користувачем Verona
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/18/#findComment-611535
крутили 8200 что сломалось угадай и сколько стоит его опять оживить!
а почему еще не 12000 или 15000 об/м. Предел стокового железа ХЕ 7200об/м, это и так неплохой показатель для неподготовленых моторов да ище и с гидриками. При таких оборотах ездил я и не раз и не чего не сломалось тюфу-тюфу..
Другое дело если мотор готовить по высокие обороты
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/18/#findComment-611538
Корея, это не Япония, так же как Сузуки не ДЭУ.
Змінено користувачем BOR MAN
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/18/#findComment-611617
Корея 1,4 1,6 1,8, это не 2,0 Япония, так же как Сузуки не ДЭУ. Хотя GM принадлежат.
иначе Ланос 2,0 кореи, был бы с самого начала жизни.
стоковое железо крутить нет смысла, там нет не П.С., не момента наверху.
гидрики пробема, постоянная даже на Ланосе, почитайте форумы.
И именно разница в моторе Опель и Ланос (Кореи или Украины) не в пользу
посkедних.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/18/#findComment-611618
Боря, о чем ты говоришь? 2.0 на лаче/нубире всегда был, есть и будет корейским, японцы никогда не совали свой двигатель в шевроле лачетти, и уж тем более не делали двигатели по лицензии опеля, это смешно.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/18/#findComment-611770
посkедних.
та знаю я о них Борис просьба меня не учить , разница в том что Опелевские гидрики на С 20 ХЕ держат до 7200 об/м а Ланосовские заканчиваються на 6400 об/м
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/18/#findComment-612265
Нубира 3го поколения под какими только именами не продавалась в мире. Полную историю можно посмотреть на
Имя Suzuki Forenza использовалось только для США. Машина, я уверен, у Бормана именно оттуда, что косвенно подтверждают боковые поворотники на бампере, которые являются габаритными огнями по американским стандартам. На американском рынке Форенза действительно предлагалась с двигателем 2.0 (). Двигатель это не японский, и даже не корейский. Он австралийский, производился на заводе Holden в Мельбурне. Где именно он женился с кузовом - я не знаю, но подозреваю что в Корее, а оттуда уже импортировался в США.
Борман,
Скажите полную кодировку вашего двигателя, по ней точно можно определить на каком заводе GM он сделан.
Змінено користувачем codec
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/18/#findComment-613174
посkедних.
кто сказал 6400, Опелевские гидрики на С 20 ХЕ держат до 7200 об/м
ОДИНАКОВО, для более высоких оборотов их просто нужно менять и рокера с толкателем.
Но все равно они не ходят даже 5000 проверили трижды, даже фирма немецкая с Орла.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/18/#findComment-613182
codec Холден тоже GM, при том более спортивный.
Женитьба в Корее, нет зачем в США есть завод Сузуки.
Машина из тех краев и приплыла.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/18/#findComment-613184
Есть вопрос, у нас в Харькове в 2004 году был один из первых Ланосов 2,0
"Таксист" история говорит, что машина ушаталсь.
Как ведет себя кузов, с таким мотором в городском цикле?
(конечно не на ралли) :blink: ? Кто знает.
Кадеты GT отличаются в кузове от 1,4..., нужно ли дополнительное
усиление, как например на Вазовских десятках.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/18/#findComment-615247
У таксистов и на родном моторе кузов ушатаеться :tong: . У меня за год постоянной динамичной езды в передней части ни одного замечания - в отличии от дволитрового кадета моего друга где когда он наместе начинает крутить рулем у него начинают гулять зазоры между капотом и переднимим крилями. Правда я сразу при установке мотора одевал усиленую нижнюю и верхнюю распорку, укреплял телевизор и добавил одну дополнительную опору двигателя.
Есть замечания к нескольким сварочним точкам в задней части но это скоре всего не связано с мотором.
Вот жывой пример моя служебная Шкода Октавия Тур 2006 года правда закарпатской зборки с пробегом 150000 км имеет большые проблемы с кузовом чем мой Ланос, при этом она (Шкода) в ДТП не была: при езде на плохой дороге начинает греметь задняя кришка, спинки задних сидений и все боковые двери (люфта в петлях дверей нет), когда начинает крутить кузов - на задних порогах аж видно потертости на краске где нижняя часть кожуры задних дверей треться об них.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/18/#findComment-615437
хороший ответ, усиливать кузов надо наверное с завода :energy:
кстати подушки на Сене менял много раз, пока не поставил доп.,
у меня был Кадет 2,0 передок не волновал в основном гнилое состояние арок, короба.
А, что с опорами стоек? Достаточно усилителя распорки?
Я распорку снял, она постоянно была виной разбитого лобового.
Даже на Ланях есть проблемы с кузовом в этом месте, мотор 2,0 с КПП тяжелее.
может там есть вставки усиленные под родное железо.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/18/#findComment-615680
BOR MAN
а можно поподробнее о связи распорки и разбитого лобового стекла? Мистика?
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/18/#findComment-615701
Три лобовых стекла, первое по дороге из МВ Одессы в 2006 году,
лопнуло стекло в районе проема капота и стойки стекла.
Сказали, что слишком затянута была.
Приехали к ВС на станцию поменяли стекло, поставили распорку
по всем рекомендациям производителя без напряга. Не прошел и месяц
это было еще летом опять так же точно в том же месте.
Снял этот дивайс всю зиму катался без него, все путем.
Весной в марте опять поставили и спустя неделю таже трещина
в том же месте. Я писал об этом по тому и спрашиваю, может
у Сенса другие нагрузки? Хотя мистикой закономерность не назвать.
Я последний раз пользовался распоркой в марте 2007 года.
Потому заменив стекло с того времени больше к распорке не возвращался.
есть еще одна интересная вещь, передние стойки на Сене оригинальные 2005 года :unsure: .
Я до сих пор их не менял, стоят усиленные пружины и все нормально работает, в отличие от фирменных регулируемых задних с подкачкой давления и регулировкой хода.
Еще к капризам мотора 2,0 могу отнести холостой ход, я
помню объехал все станции опель, отдал море бабок, но
никто так эту проблему и не решил, видел хозяина машины.
Он уже привык поработает 10 минут и более менее нормально.
потом через час опять та же лажа. Прогазовал ушла вроде.
На горячую эффект усиливается.
У соседа Калибра "расходомер" - его любимое слово.
кстате тоже самое гуляет ХХ. Пацан поменял пол машины
проводку,блок, все зажигание, кучу датчиков эффекта нет.
И заводится с третьего раза, хотя компрессия в норме.
через диагностику нифига не видно.
На форумах опеля, про это пишут, а что вы хотели, это же "опэл".
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/18/#findComment-615777
Кстати на счет расходомера, в прошлом году, когдя я уже практически свапнулся, электрик который должен был заниматься установкой и подключением сказал что расходомер каким то образом можна удалить нафик, и поставить ланосовскую систему, без этой лабуды. Так как я не силен в электрике, электронике то в нюансы не углублялся.... Хотя смотрю все сваперы оставляют расходомер..... Либо электрик сильно умный либо я чета не понимаю в этой петрушке.
По распорке ИМХО совпадение, кузов меньше играет после установки распорки, а для того чтоб лопнуло стекло должно быть наоборот, хотя по распорке давайте в другую тему наверное переместимся и там обсудим.
По поводу расходомера вопрос открыт!
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/18/#findComment-615870
Ну так это точно тема С20. Расходомер на родном Эл.Блоке.Управления
понимание мап_абслютника отсутствует. Иными словами просто так выбросить нельзя, это
разные понятия. Обычно гении тюнинга С20 в разных вариантах
швыряют двигло, на Январь с новой проводкой. Для чего, для спорта!
Используя общедоступное тазовское программное обеспечение
получают доступ к управлению, но забудьте тогда ПРОресурс.
Экономии там не быть точно.
Другое дело использовать родные возможности фирмы Опель.
Шас нарою.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/18/#findComment-615913
оперируем фото, вот тюнинг мотора с20 всеми любимого
мап сенсор фото снизу, увы прямо не меняется.
варианты?
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/18/#findComment-615935
родные мозги можно шить как и Лани с помощью соотв оборудования
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/18/#findComment-615939
вот то самое, что мы терзаем на Ланях
кстати, а кто пробовал управлять этими чипами?
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/18/#findComment-615940
Борман, когда ты наконец угомонишься, все форумы засрал своими ненужными никому фотками.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/18/#findComment-616080
Вопрос мотор С20, фотки только к нему прилагаются и по вопросам этой темы.
Его хандра раходомер Бош и возня с ХХ эту тему и обсуждаем, вот Эти процики
на фотиках могут ее решить.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/18/#findComment-616365
Боря, ну коль на то пошло, то на 20ХЕ идеально становится (без какого либо колхоза, точно в родной разъём) расходомер Сименс от ГАЗели. Цена нового 340 грн. Поставил и забыл!
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/18/#findComment-632192
  • 4 місяця потому...
старожили підкажіть новачку :sos: є голий xe 600 уо? + коробка від 1.6 ланоса (на перший час)
+ впуск, випуск, компутер, стартер, гена, датчики, патрубки, .... = 000? уо це все реально зібрати по адекватних цінах?
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/18/#findComment-731935
ХЕ рестайл - дорестайл?
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/18/#findComment-732015
до рестайл.
Змінено користувачем Tarasik
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/18/#findComment-732812
