Ну не то чтобы моторист, но и не совсем чайник. Руки растут нормально, многое сам ставил и ГУР и форсунки менял и др...
С опелевскими моторами просто дела никогда не имел, хотя Ланосовский A15SMS тот же опель, тока маленький :)
Думаю разберусь по ходу, уж больно загорелся... Буду обращаться с вопросами.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/15/#findComment-298681
Ну даввай дерзай!!
Ище один момент с универсалов моторы считаються более уложеными чем с седана (картошка, баулы, прицепы и тд) но это тоже субьективный фактор.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/15/#findComment-298688
Ти вопрос задавал по пововоду 2,0, так вот можно ставить 2,0 8 клапанов и 2,0 16 клапанов они были на корейских ланосах с завода (правда на наш рынок они не попадали) Посему у нас на эти моторы видаються институтские разрешения. Будут вопросы по установке пишы сюда, поможем.
Ты говорил, что бывали Ланосы с мотором 2,0 и выпускались Дэу. Можно ссылку, где можно почитать об этом? Т.к. постановка на учет у нас возможна, только если такая модификация авто выпускалась заводом. В противном случае нужно получать "одобрение транспортного средства", что весьма затруднительно.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/15/#findComment-301870
в конце :
2001 г. Появляется Daewoo Lanos L-2000 RS с 2,0-литровым мотором (136 л.с.),
предназначенный для участия в спортивных соревнованиях.
Кто выпускал L-2000 заз, поляки, корейцы ? :? в нете искал нечего ненашел
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/15/#findComment-302029
Вот и я ничего не нашел, но похоже это и есть X20XEV со 136 л.с.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/15/#findComment-302159
Кстати найти живой XEV проще? А как он по ремонту? Поршня и кольца на него не баснословных денег стоят? Порядок цен на мотор не подскажите? Хотелось бы моторчик поновей, просто NE кажется уж очень устаревшим...
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/15/#findComment-302343
Нет у Дейво, есть свой родной 2,0 литровик (такойже как на Нубирах-1 ) маркировка у него кажись Т20SED
Хотя эта маркировка скорее всего не для нашего рынка
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/15/#findComment-302465
моторы ХЕВ от 600 уе в зависимости от комплектацыи и ушатаности.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/15/#findComment-302468
Есть хорошая информация. Сегодня целый день переписывался с экспертом, предоставил ему все данные на двигатель, тормозные диски, суппорта. Мужик попался очень грамотный и вот вердикт:
Этой информации для нас достаточно.
Высылайте документы.Заключение будет положительным.
С уважением,
эксперт
Осталось купить тот движок, который присмотрел.
П.С.: Разрешение удалось добиться во втором институте, в первом (НАМИ) меня отшили.
И еще подскажите, встанет X20XEV с родной Ланосовской коробкой (Ланос SOCH 1,5) и родными приводами?
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/15/#findComment-302535
т.е родная коробка совместима с маховиком от X20XEV, верно?
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/15/#findComment-302848
Смотря какой маховик на X20XEV. Что бы поставить коробку с Ланоса 1.5, по толщине он(маховик), должен быть такой же как и родной ланосовкий.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/15/#findComment-303986
Вроде решается вопрос о покупке того двигла X20XEV, на выходных поеду смотреть.
Задам еще несколько вопросов.
1. Комплектность, что нужно снять с машины-донора помимо собственно двигателя?
-двигатель
-стартер
-генератор
-эл.проводка (вместе с ЭБУ)
-впускной ресивер
-выпускной коллектор (правда говорят надо все равно новый ставить)
- подушку двигателя (но это найдем от ЭСПЕРО)
что еще забыл?
бензонасос родной не потянет как я понял, можно с той же машины-вектры поставить? Или нужно все таки на волговском боше остановиться?
Не совсем понял по маховику, если все таки там окажется толстый маховик, то нужно будет искать новый или можно будет оставить ланосовский маховик?
и еще по радиатору? Родной с Ланоса пойдет? Или же нужно с Вектры снимать? И вроде есть еще какой-то масляный радиатор? Он где стоит?
2. Как меняется электропроводка? Ланосовская убирается совсем и ставится опелевская или же нужно их совмещать?
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/15/#findComment-311023
-двигатель
-стартер
-генератор
-впускной ресивер
что еще забыл?
Двигатель и как можно больше всего что к нему прикручено :D Все что написал, а там по месту будешь доукомплектовывать. Одна из немаловажных запчастей это чип имобилайзера и антенна приемник, которая стоит на замке зажигания. Бензонасоса хватит родного, радиатора тоже(если мотор стоит 1.5) Опелевская проводка скрещивается с ланосовской. Если маховик толстый, нужно искать с Вектры А 2.0 8 клапанов. Ланосовкий маховик не подойдет.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/15/#findComment-316187
Родная корробка долго не протянет под ХЕВ
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/15/#findComment-364329
Моя прожила 20тыс и благополучно уехала с машиной к новому хозяину, без намека на проблемы. Всё нормально работает, только диск сцепления приходилось менять чаще.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/15/#findComment-364982
Ребята подскажите пожалуйста, решились вопросы с кондерем, а то я так и не увидел решения.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/15/#findComment-396007
плохо смотрел
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/15/#findComment-396155
беру двиг X20XEV, буду ставить в лань. Подскажите сильно динамика разгона отличается от C20XE, и какую коробку брать, говорят что на XEV лучше F18
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/15/#findComment-414334
Динамика зависит от степени убитости твого двига и от выбраной тобой КПП
По коробке кто тебе это сказал ? Что Ф 18 лутше!
Змінено користувачем Verona
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/15/#findComment-414376
ну тогда посоветуй какую коробку поставить, если нетяжело
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/15/#findComment-414541
Ну это зависит от того что ты хощеш получить от своего авто.
Если у тебя задача - динамичное городское авто то конечно ищи Ф 16 СР но на трасе с ней будет напряжно по расходу - это коробка лутшая по соотношении цена - качество. можно присмотреть ее себе с широким выборов рядов и ГП. Онаже стоит на Ланосе 1,6
Ф 20 это фактически аналог Ф 16 СР по рядам, но уже с усиленым дифом и более длинной ГП. и неадекватной ценой :verysad:
ф 18 конечно более широкая номенклатура по всем параметрам они попадаються и с такими как ф 20 рядами но они нежнее и как ни странно дороже. если всеже хочеш Ф 18 то я взял бы ее дизельный вариант Ф 18+ и немного ее перетрусил поменяв ряды перрвых передач и может ГП.
Ну всякие там Ф 23 и Ф 28 тебе не предлагаю из-за вобще неадекватной цены - но это коробасы совсем другого уровня по прочности
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/15/#findComment-414555
Спасиибо, наверное остановлюсь на F20,какую мне нужно будет взять для быстрого разгона,и чтобы на трасе была нормальная вплане расхода
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/15/#findComment-414683
самая распространенная Ф 20 это с ГП 3,55 (дринная ГП) но ряди там короткие, попадаеться с ГП 3,74 но очень редко этот коробас с ПП трансмисий и иногда ище более длинючая с ГП 3,42 с козлетов. В принцыпе с прямыми руками имея пару разных коробасов можна сложить все что угодно.
https://lanos.com.ua/topic/2248-c20xe-stavim-na-lanos/page/15/#findComment-415167
