Мерцание на холостых
Подскажите плз, на Sense, на холостых оборотах, постоянно мерцает свет, т.е. и подсветка в салоне, и наружная оптика. Че это может быть?
Спасибо зараннее!
https://lanos.com.ua/topic/2246-mertsanie-na-holostyh/
Мерцает->скачет бортовое напряжение->проблемы с генератором 8)
https://lanos.com.ua/topic/2246-mertsanie-na-holostyh/#findComment-47413
генератор ступудово.
если более детально - реле регулятор генератора.
но воолбще если ты на гарантии проси замену сразу всего генератора.
https://lanos.com.ua/topic/2246-mertsanie-na-holostyh/#findComment-47735
Спасибо зараннее!
Тільки на холостих ? А на середніх обертах і вище нема ? Інщих електроглюків не спостерігається ?
https://lanos.com.ua/topic/2246-mertsanie-na-holostyh/#findComment-47813
Проблема связана так называемой "Шеколадкой" реле регулятора напряжения с щетками на сенсе оно двухконтактное, у меня та же проблема.
А вообще проблемы 2-ве, или шеколадка, или диодный мост, который надо перепаивать.
https://lanos.com.ua/topic/2246-mertsanie-na-holostyh/#findComment-47871
Утэто оно и есть........ диодный мост!!!!!!!! Будь он неладен.
Так ты решил эту проблему? Если да, то где и кто этим занимается? Бо я с гарантией в пролёте.
https://lanos.com.ua/topic/2246-mertsanie-na-holostyh/#findComment-47901
Мост диодный, стоит 50грн.( больше не давай ) на перова, на сенс. электрика пусть кто то посоветует, работы на час.
https://lanos.com.ua/topic/2246-mertsanie-na-holostyh/#findComment-47997
Гість Антон_SENS
0
Спасибо зараннее!
А сами обороты при этом не плавают?
https://lanos.com.ua/topic/2246-mertsanie-na-holostyh/#findComment-54350
Все проще. генератор выдает до 14 вольт (его на этом уровне рубит ограничитель электронный). НО! если скоорость вращения генератора ниже номинальной - его выходное напряжение НИЖЕ 14 вольт и ограничитель не работает. вот и происходит колебание между 14 и 12 вольтами (ниже 12 не даст аккум опустится). А это почти 20%, что прекрасно видно. вот и все дела.....
https://lanos.com.ua/topic/2246-mertsanie-na-holostyh/#findComment-54379
Я ж вроде описал проблему раньше, перерасшифрововать не надо! :D
https://lanos.com.ua/topic/2246-mertsanie-na-holostyh/#findComment-54398
не согласен! у тебя говорилось о проблеме с генератором, точнее с ограничителем. а я говорю - проблема в уровне оборотов ХХ и потребляемой от генератора мощности. почитай внимательнее....
https://lanos.com.ua/topic/2246-mertsanie-na-holostyh/#findComment-54423
я тебя, товарищ, что то не понимаю.... а ну ка объясни ка мне, если я буду менять скорость вращения торота генератора так, что бы его выходное напряжение (до твое "шоколадки", до ограничителя) будет меняться в пределах 12-14 вольт - что будет на выходе "шоколадки"? не думаю, что там будет стабильное значение напряжение. а теперь скажи ка мне, если при этом напряжение аккумулятора 12 в - он сможет стабилизировать напряэжение? Думаю, что при превышении напряжения генератора уровня 12 в аккум уже не влияет на напряжение бортовой сети. А теперь потрудись объяснить без ржачки - каким же образом при вышеназванных условиях будет себя вести напряжение бортовой сети и как будут себя вести лампы накаливания при этом???
https://lanos.com.ua/topic/2246-mertsanie-na-holostyh/#findComment-54428
Какие тады обороты как ты говориш ротора, при не холостом? И тады тож должно Блимать?
ТОесть при оборотах 3500х. включаешь все лямпочки, и на дискатеку :D девак вазить?
И нах тады шеколадка на генераторе, мож выкинуть?
https://lanos.com.ua/topic/2246-mertsanie-na-holostyh/#findComment-54429
при повышенных оборотах двигателя напряжение ротора превышает 14 в. соответственно электронный ограничитель держит это напряжение на уровне ограничения (то есть 14 в) стабильно и ничего не мерцает. для этого как раз и предназначена "шоколадка".
Старайтесь услышать собеседника...
https://lanos.com.ua/topic/2246-mertsanie-na-holostyh/#findComment-54433
Ну так а я про шо :D ОТОЖ и воно!
я не понимаю о чем вы. я еще раз спрашиваю - как будет вести себя лампа накаливания при колебании напряжения генератора в диапазоне 12-14 вольт, которое имеет место быть при невысоких оборотах генератора (что возникает на холостом ходу) с ИСПРАВНЫМИ электронными частями???????
https://lanos.com.ua/topic/2246-mertsanie-na-holostyh/#findComment-54443
Приплыли, начало темы Чтим........................
ДАтчик рхх, при холостом ходе не влияет на сие дело, из этого получается: при работе на хол ходе, всмысле на малых оборотах БЛИМАНИЯ быть не должно, об этом я и излагал суть проблемы, тоесть вариантов не много звон генератора даст или диодный мост или щетки, что собсвенно и влияет на недозаряд, при хол ходе недозаряда при исправности выше названых частей (ТЕЛА ГЫ ГЫ :D )
не может быть, зачит в руки тОсТеР, и замерить напругу :D , а регулятор при высоких оборотах не дает напряжение болле 14.5в. (ГЫ ГЫ ну если в машине установленна ВАННА С джакузи+ холодильник и микроволновка, то конечно диодному мосту будет ПИПЕЦ :D ) вернемся к делу : соответсвенно при исправности блимать не будет, и нефиг тут на хол ход наваливать! Не ну если обороты конечно 100-200х. то сия херня конечно будет, но это теоретически и практически не возможна, БИБИКА на таких оборотах просто заглохнет! :roll:
https://lanos.com.ua/topic/2246-mertsanie-na-holostyh/#findComment-54446
я прошу прощения, но я РЕАЛЬНО не понимаю вашего хода мысли. ПРИ ЧЕМ ТУТ датчик рхх (кстати - такого нет вообще. есть ДПДЗ и РХХ). И в вашем рассждении я СОВЕРШЕННО не вижу логической связи одного с другим. Предлагаю обсуждение закрыть. Я свою мысль высказал, думаю, автор топика ее понял.
https://lanos.com.ua/topic/2246-mertsanie-na-holostyh/#findComment-54449
Привіт!
У мене теж виникла проблема з мерехтінням.
Симптоми такі:
Включаю запалення, лампа акумулятора НЕ ГОРИТЬ
Включаю стартер, заводжу двигун, на холостих починається мерехтіння.
Крім того при цьому іноді коли дати обертів (газонути до 2000 і більше) починають почерзі мигати ЧЕК ЕНЖІНЕ і лампа акумулятора і щось клацає під капотом (релюха якась мабуть).
Через деякий час коли мерехтіння перестає, виключаю двигун повторюю процедуру запуску. Все ок. Лампа акумулятора ГОРИТЬ заводжу двигун - гасне. Мерехтіння нема.
Іноді запуск двигуна проходить без мерехтіння одразу в нормальному режимі.
Усе це спостерігається після установки ГБО.
У кого які думки з цього приводу???
https://lanos.com.ua/topic/2246-mertsanie-na-holostyh/#findComment-57693
гбо не пределах, регулятор напряжения (шеколадка) стоит на секс 25-30грн. двухконтактная. решит проблему. под капотом может клацать: подшипникам капец!
https://lanos.com.ua/topic/2246-mertsanie-na-holostyh/#findComment-57721
Товарищ Doom все проблемы заменой шОколадки лечит?
По поводу вопроса - лампа аккумулятора ДОЛЖНА гореть при включенном зажигании и незаведенном моторе. (многоуважаемый Doom, в этот момент шОколадка не в работе, поскольку генератор не задействован). Лампочка, как я понял, у вас не перегорела... По такому описанию тяжело понять причину - вам дорога на СТО.
https://lanos.com.ua/topic/2246-mertsanie-na-holostyh/#findComment-57735
Уважаемый Alkinoy
проблема с генератором наблюается очень у многих сенсов. симптомы описанные выще точь-в-точь отвечают тем, какие были у меня. когда я в своему время мучался и не мог понять что за фигня. Лазил по куче форумов и прочее.
Проблема была устранена заменой РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРА генератора. шоколадка это или нет, я не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/2246-mertsanie-na-holostyh/#findComment-57745
Уважаемый Alkinoy
+100 :D
Пизд...... не мешки ворочать!
https://lanos.com.ua/topic/2246-mertsanie-na-holostyh/#findComment-57789
