прошивка микас 7.6
У меня сенс 2003 года з микасом 7.6 Нужен кабель для прошивки,и ПО кто может подсказать где можна достать ето.
Желательно в раене центра украини (черкаси, киев)
Вопрос: кабель прошивки и кабель диагностики они разние?
где достать кабель диагностики?
кто может толково обяснить как все ето делается?
https://lanos.com.ua/topic/22447-proshivka-mikas-76/
Кабель один для прошивки и диагностики,ПО будет в комплекте на CD.
Брал тут:
не реклама! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/22447-proshivka-mikas-76/#findComment-528251
Смысл ради разовой чиповки покупать? Впринципе в эти деньги можно отстроить у чиповщика все те параметры которые нужны.
https://lanos.com.ua/topic/22447-proshivka-mikas-76/#findComment-528276
Вопрос был не в том сколько он стоит,а в том где его взять! :)
Может человек не приследует разовое использования данного дивайса! :D
https://lanos.com.ua/topic/22447-proshivka-mikas-76/#findComment-529107
Ну при такой постановке вопроса, для меня было просто понятно что парень абсолютно не в теме этого процесса. Для не разового использования дивайса - надо погружаться в профилированные сайты, искать описание лодырей, адаптеров, более того нужно четко понимать что и как делать и менять в прошивке, потому как из автомобиля очень легко получить в итоге жрущую с дикой силой арбу.
В конечном итоге сейчас все покупается и особых проблем в этом вопросе я не вижу.
Более того, я сам занимаюсь электроникой автомобилей, ремонтом ЭБУ и прочее, но грузовиков. Но при всем этом учитывая и немалый опыт я перешился у Руслана Паудера, Поскольку человек целиком и полностью владеет вопросом и я считаю что я сэкономил массу времени на вылизывание своих - же багов которые бы накосячил. Я - то их бы вылизал, но время потраченное оказалось - бы намного больше чем делает хороший спец.
https://lanos.com.ua/topic/22447-proshivka-mikas-76/#findComment-529129
Евгений дай свой номер телефона яразговаривал с Алексеем он дал твой номер но янемогу дозвонится
https://lanos.com.ua/topic/22447-proshivka-mikas-76/#findComment-532217
а не думали што человек просто хочет разобраться???
https://lanos.com.ua/topic/22447-proshivka-mikas-76/#findComment-532246
Евгений я приеду к брату в Никополь и хотелбы с тобой встретится планирую на конец марта
https://lanos.com.ua/topic/22447-proshivka-mikas-76/#findComment-532267
Хочу заменить задние пружины на усиленые. Как это скажется на автомобиле??? передние усиленные есть или нет????
https://lanos.com.ua/topic/22447-proshivka-mikas-76/#findComment-532421
Лично моё мнение луче не надо ставить усиленые будет жёстко и будет разбивать амо на разрыв не тот вес авто,если нет не каких переделок с подвеской,ну типо сток!сам не ставил но сугубо личное мнение!что хотите получить от данных пружин???жесткость или возить в багажнике N-количество килограмм???если жёсткость то надо менять и амо на более жёсткие!
https://lanos.com.ua/topic/22447-proshivka-mikas-76/#findComment-534565
На счёт приезда:без проблем встретимся!заранее просто уточним дату и всё! :)
https://lanos.com.ua/topic/22447-proshivka-mikas-76/#findComment-534568
перепрошивка это не проблема, всё можно сделать самому, если кому интересно как всё сделать самому могу рассказать
https://lanos.com.ua/topic/22447-proshivka-mikas-76/#findComment-534732
