Не горит ближний свет правой фары
Всем привет... подскажите в чем причина не горит правая фара в режиме ближний свет лампочку менял, предохранитель целый, что могет быть еще???
https://lanos.com.ua/topic/22443-ne-gorit-blizhniy-svet-pravoy-fary/
Проверь реле фар на всякий случай, а так смотри есть ли вообще питание на месте предохарнителя, вобщем по цепи искать, может где контакт.
https://lanos.com.ua/topic/22443-ne-gorit-blizhniy-svet-pravoy-fary/#findComment-527705
