Подвисают обороты при отпускании газа. Нормально?
Я взял поставил на Сенс. Тяжело калибровался. Только с четвертой попытки откалибровал на "Аскане"..
На Микасе 7.6? И шо там калибровать? Тем более с таким трудом? Блин, он при каждом вкл.заж. определяет ноль ( при условии нормального АЦП)....
А Аскан шо? Обыкновенный сканер, как и многие другие. Никаких преимуществ нету...
А с безконтактными нормальноработающими еще не сталкивался (мож не попадались таковые...). Больше доверяю резистивным.
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/page/7/#findComment-249576
БЕСКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
3302.3855
поставил недавно, производство VTN (Винница)
никакой калибровки на не очень старых сенсах делать не нужно, ЭБУ сам калибрует при каждом включении зажигания.
Работает без проблем.
если есть желающие, можно составить список и купить у дилера по нормальной цене. Например в моем городе этот датчик предлагали за 120 гр, а купил я его реально за 35.
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/page/7/#findComment-249581
3302.3855
А на Ланос они такой не делают?
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/page/7/#findComment-249770
Перший же клік на приведеному сайті дає відповідь
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/page/7/#findComment-249771
Вы мне рассказываете о 3302.3855 !!!!!!
Вобще-то гляньте откуда я! Реально он стоит, на фирме, 76 - 80 грн. Много выносят - бракованых.
Одна у него кака есть - при движении в натяжку или в пррооообке начинает глохнуть двиг при выжатом сцеплении. Узнал в чем дело. Микас не может понять егл показания. Т.е. он, Микас, не получает калибровки. А калибровка - запоминание начального и конечного положения дросельной заслонки. Я перепробовал на Сенсе 5 штук. И у всех одно и тоже. Ставлю любой резестивный - нет проблем.
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/page/7/#findComment-249944
Казимир, какого года у тебя сенс?
Ведь может такое быть, что как минимум прошивки у нас разные, потому то ДПДЗ и ведет себя по разному.
я счас езжу на бесконтактном, никакой разницы не вижу с резистивным. У меня сенс 2006 года с евро-2, прошивка 132021
ПС версия прошивки написана на наклейке на ЭБУ
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/page/7/#findComment-249947
Узнал в чем дело. Микас не может понять егл показания. Т.е. он, Микас, не получает калибровки...
Или я не понял о чем речь, или тебе лапшу навешали... :roll:
Иль такие датчики "хорошие"...
А калибровка - запоминание начального и конечного положения дросельной заслонки..
Начальное---при вкл.зажигания. А конечное (100%) по напр. с сигнального конца. Когда напр. сигнала подходит к величине опорного напр. на датчике (5В) , т.е. 4.5-4.9В микас знает шо ето полное открытие дросселя, т.е. 100%.
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/page/7/#findComment-250036
Привет, с Новым Годом всех. Эти ДПДЗ на 1,5 Ланосы не идут.Я правильно понял?
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/page/7/#findComment-250046
Я перечитал всю тему, но так и не понял сути этой проблемы! Если кто-то сможет обьясните пожлуста: у меня такая проблема, когда двигатель нагревается до нормальной температуры (просто никогда небыло этой проблемы пока двигатель не нагреется), зависают обороты, хотя даже не зависают, а сами по себе начинают набиратся, хотя при этом педаль газа отпущена!
Что это может быть: Регулятор холостого хода, датчик положения дросельной заслонки, может где цепляет тросик педали газа, или просто надо смазать ось самой заслонки? :cry:
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/page/7/#findComment-251999
Jekson!!!
Ну, ты, брат, нормально написал!!!
Это, типа, как в анекдоте: "Доктор, у меня болит голова. Что это может быть?"
Ты же сам все описал. Поэтапно все посмотри. Но я думаю это случай, когда машинка "живет своей жизнью". Причина, вероятнее всего в контакте скрутки общих проводов и особенно общего провода от ДПДЗ.
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/page/7/#findComment-252214
Всем привет!!!!!
Вот и уменя при уже промлемы появились хотя (Ланос 1.5 52000пробег) до этого только масло и бензин. Чипована.
Проблема такого характера, вот на сервисе АТЛ поменял масло тормозуху охлаждающую житкость, зделал розвал или схождения чтото там делали. После этого звук и робота машины поменялась, какойто гул и такая вибрация на холостом что кажется щас все винтики откутятся. После прогрева машинки ничего не меняется. На чуть больших оботах дитонация пропадает появляется только на холостом.
Отчего может появится эта дитонация. (зависаний оборотов не наблюдалось за эти два дня).
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/page/7/#findComment-252365
Нарешті і я добрався до тієї причини , а причина була в наступному ,на прогрітій машині холостий хід зростав до гори , газувати починала , перегазовку сама робила , рішилось то питання заміною ДПДЗ курського виробництва 85 грн ,пока шо робить наскільки довго ненаю ,СЕКС в мене 2005 року до нашої ери
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/page/7/#findComment-252382
3302.3855
Кому интересно - вчера мне привезли с Винницы ДПДЗ - поставил.Очень доволен, машинка перестала дергаться при переключении и обороты начала равномерно набирать.Я еще заказал РХХ - привезли, но он, наверное, не чисто под Ланос, а мож с Жигулей - так, как немного не подходит по крепежу - надо подпиливать дырки для крепления болтов.Сейчас созваниваюсь с конторой, узнаю правильно-ли мне отгрузили.Если да - тогда подпилю немного и поставлю.Потом отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/page/7/#findComment-263591
Привет.Всех с прошедшим! Маякните, кто в курсе - кто ставил РХХ с Жигулей 10-ки.Есть пару вопросов.Вчера ставил - обороты ниже 3000 не опускаются.Испугался и снял.
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/page/7/#findComment-267807
Не суй то что не подходит, нормальный РХХ для 1,5 стоял в районе 300 грн, купи и не мучайся.
Да и.. после установки нового РХХ нужно включить зажигание, выключить секунд через 10, потом включить опять и завестись, если после этой процедуры обороты взлетают выше 3000 - нужно смотреть на сколько выдвинут шток на отключенном РХХ.
Лучше все процедуры делать на прогретом двиге - потому как резкий скачек оборотов за 3000 на холодном двигателе не очень полезен.
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/page/7/#findComment-268090
Спасибки.сегодня попробую.
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/page/7/#findComment-268157
Не подходит РХХ с Жигулей на Ланос 1,5.Наверное у чела, который писал, что ставил себе и все ОК - был Сенс.
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/page/7/#findComment-270657
Если проблема в массах---пропаяй те указанные скрутки и подчисть-протяни еще 2 клеммы---в районе сочленения мотор с коробкой(там есть кронштейн, плохо видимый, под патрубком ОЖ, полезешь ручкаме---нашшупаешь) и на шпильке впускного коллектора.
Раздерни и убедись в "стерильности" 2х разъмеов под пласт. крышкой в правом углу моторного отсека(по ходу авто) около стакана правой стойки.
И ВСЕ. НИНАДА НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДКОВ (это глупость).
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/page/7/#findComment-325694
alexig
Я сейчас накатом стал мало ездить.Но так-же как и у тебя - выключаешь передачу - сначала подвисают на пару сек, а потом на 800 опускаются.Я то-же пропаял скрутку, поменял ДПДЗ, свечи, Юра с Боровой проверил мой РХХ, еще к нему поеду ставить нормальные провода.Но чесно говоря - я забил на это дело.Уже как-то присобачился переключатся - малыша не дергает, ну и ладненько.Мож потом еще поеду поменяю другую прошивку (именно, что-б не дергалась), Юрец говорит, что даст контакт человечка и на этом будет все, не зависимо от результата.
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/page/7/#findComment-330326
Подскажите кто нибуть, какие обороты у вас при двидении накатом например при скорости 60км/час ???
У меня 1,6 но думаю все должно работать похожим образом. Когда машина стоит на месте - обороты порядка 700-800 (на сколько можно судить по тахометру). Как только машина начинает котиться, независимо от скорости 1000-1100.
Проверь еще датчик скорости (на коробке передач). Если с ним что-то не то, тоже может глючит в таких режимах.
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/page/7/#findComment-330353
Я непойму какая здесь проблема!!! Это у всех так. Даже у сенсах. или на другой инжекторной машине! Дело в том что датчик скорости при движении подает импульс на ЭБУ и он чуток увеличивает обороты дабы машина незаглохла на нейтралке. Вот например при включении 2-й машинка по ровной сама должна ехать. Все это нормально и неадо с этого далать проблему!
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/page/7/#findComment-330379
Сандра а не подкажыте как его проверить.
Как минимум подергать сам датчик, проверить чтобы был к коробке хорошо прикручен, подергать разъем (снять/одеть). Если по серьезному проверять - нужно осциллографом смотреть (там типа датчика хола).
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/page/7/#findComment-330469
Так никто и несказал((( :verysad:
Подскажите кто нибуть, какие обороты у ланоса при двидении накатом например при скорости 60км/час ???
Да вроде писали уже - 1000-1100 где-то. И от скорости это не зависит, как тольк омашина начинает котится так сразу до этих обороты поднимаются.
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/page/7/#findComment-336612
ктонибудь дайте фото, где эти скрутки найти что там паять? Все фото из темы пропали
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/page/7/#findComment-410173
