Подвисают обороты при отпускании газа. Нормально?
Я ж вот машинку себе купил :)
Lanos SX
И сразу заметил такой нюанс в работе двигателся
При переключении передач, и отпускании педали газа, двигатель как то медленно скидывает обороты. Можно сказать сонно или вяло обороты падают назад, как бы зависают.
Это нормально?
Машина прошла всего 230 км. Может это из за обкатки или сказать об этом на сервисе и надо что то регулировать?
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/
поиск, поиск и еще раз поиск.
пресловутые ДПЗД и РХХ
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/#findComment-47334
ну я смотрел поиск, вот не понял относится проблема РХХ ко мне или нет. Так как у меня просто медленно падают обороты при сбросе газа.
Кто может сказать точно что это за симптомы?
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/#findComment-47338
Может так у всех? После карбюраторной машины мне тоже казалось что медленно падают а не мгновенно как привык... насколько медленно? Спишись с кем нибудь из наших и посмотри как у них...
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/#findComment-47346
ну у меня тоже такая мысль появилась
хотя хз.. надо будет посмотреть
Пока не кипешую сильно, двигатель обкатывается. Может само пройдет. Посмотрим...
Седня еще заметил какой то небольшой шум при отпускании цпеления. Ну так.. чуто слышный. Незнаю.. нормально это или нет. Будет видно.
Седня ставил подкрылки себе, на 2 колеса уже поставил, так я удивился когда на переднем левом и заднем левом были откручены по одному шурупу. СТранно, походу предпродажку не делали вообще :(
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/#findComment-47366
  • 10 місяців потому...
Lanos SX
Это нормально?
у меня тоже sx и та же фигня проехал 600 км. может ктонибудь всетаки скажет по этому поводу?
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/#findComment-112811
Lanos SX
Это нормально?
Падают медленно это нормально. А вот если зависают это есть не хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/#findComment-112872
Тоже по началу был насторожен этим фактом, но, слава богу как я вижу оказался не один, а это большая вероятность того, что выше указанная проблема вовсе не проблема, а норма.
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/#findComment-112873
Нет никакой нормы в этом... Корявая диагностика - согласен. Блин, сколько машин смотрел и не у одной такой проблемы. Есть на ВАЗ 21124 и то на двух предидущих прошивках с завода... Но это ВАЗ.
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/#findComment-112926
Ланос База
поначалу это настораживало, потом привык, главное - не зависают, на скорость и расход топлива это не влияет. не парьтесь! вопрос не заслуживает внимания!
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/#findComment-112984
Какие автомобили? Ланосы? И, что значит смотрел? Если есть, что расказать по этому вопросу, то конкретней, пожалуйста и желательно основываясь на фактах, а если просто есть личное мнение, то... тоже спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/#findComment-113080
Сорри если кого задел. Занимаюсь диагностикой, потому и пишу что смотрел... Давайте определим термины - зависание на сбросе либо вялый сброс оборотов (не такой быстрый как у класики). Уж потом будем искать причину...
С ув. Сергей
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/#findComment-113091
Ещё хочу добавить. что причиной медленного сброса может быть и скорее всего так и есть - РХХ (регулятор холостого хода) а именно закоксованность резьбовой части штока, либо выработка.
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/#findComment-113093
С ув. Сергей
Нет, не задел, просто на форуме многие высказываются "от фонаря", а это немного раздражает. Подробное описание проблемы описано выше Artemом. Если это действительно РХХ, то что посоветуешь?
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/#findComment-113102
Lanos SX
Это нормально?
Когда отпускаешь сцепление на передаче - машинку дергает (из-за высоких оборотов)?
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/#findComment-113103
Заменить! Потому как чистка и смазка нового регулятора, врядли поможет. Пробег у машины совсем никакой. Новая. Небуду говорить за столицу, но в нашей деревне мне очень часто попадают гарантийные машины со старыми (б.у.) датчиками. Типа приезжает клиент и требует гарантийной замены. Слесарь тихонько меняет с новой непроданой машины и после человек покупает машину с неисправным датчиком.
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/#findComment-113114
Ммммдаааа 36_5_3 прийдёться ехать на диагностику. Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/#findComment-113120
Хм, до сих пір думав що це нормально. :roll: ІМХО, в цьому "винні" мізки машини - ЕБУ. А що, є хтось в кого на Ланосі оберти "шустро" спадають на заводській прошивці?
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/#findComment-113303
У меня тоже обороты плавно падают. Я сразу подумал что купил уже с поломкой. :(
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/#findComment-115091
Вставлю цитату из бортовика VAG'a:
Устранил проблему зависания ХХ. Все дело оказалось в центральном жгуте проводов. "Массы" от нескольких датчиков сходятся в 1 пучек, и не пропаяны с завода, а просто зажаты обжимкой. Вот там контакт ДПДЗ и пропадал. За устранение (пайка вместе с дагностикой) отдал 100 грн.
Оригинал
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/#findComment-115097
Оригинал
Спасибо за возможный вариант решения проблемы!
Крымчак, что скажешь? Все ждут твоего мнения.
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/#findComment-115101
У меня таже проблема, если это проблема.
Думал это особенность инжектора, так как раньше юзал только карбюратор.
А может ктото написать что таково нет и не было.
Может вопрос обкатки, т.к. я проехал только 900 км.
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/#findComment-115702
А у меня обороты мало того, что медленно падают, так еще и взлетают до 1500-2000 при выжимании сцепления на 1-2 передачах. Решения пока не нашел.
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/#findComment-119421
+1...Такое тоже есть и было. Но + ко всему у меня начала машина плохо заводится и тупить на бензине....сегодня делают уже промывку инжектора...пробег 20тыс.
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/#findComment-119604
Гість Анатолий27
0
Добрый. Подскажите плавают обороты холостого хода. У меня ланос 1,4. Уже поменял регулятор холостого хода, ДПДЗ, свечи - всё ничего не дало. Что делать?
https://lanos.com.ua/topic/2243-podvisayut-oboroty-pri-otpuskanii-gaza-normalno/#findComment-126731
