Первая передача не втыкается при скорости >5км/ч
Первая передача не втыкается при скорости >5км/ч, иногда только при полной остановке. Конечно ее иногда можно воткнуть с большим усилием, но я чувствую что кулиса идет на излом в этот момент. При включении в этом случае слышен характерный скрежет шестеренок, как на жигулях при низком уровне жидкости в сцеплении. Я слышал про защиту для первой передачи, но как мне кажется ее отсекание должно начинатьсч после 20 км/ч, т.к по паспорту на 1 передачи можно ехать 0-20км/ч. Подскажите как у вас?
Стоит ли обращаться на сервис для устранения этого глюка по гарантии?
https://lanos.com.ua/topic/2241-pervaya-peredacha-ne-vtykaetsya-pri-skorosti-5kmch/
3,1 тис   0
Да, в Ланосах есть защита первой передачи, по-этому не рекомендуется пытаться 1-ую включать в движении. Это не гарантийный случай - просто вы не привыкли к ланосовской КПП.
https://lanos.com.ua/topic/2241-pervaya-peredacha-ne-vtykaetsya-pri-skorosti-5kmch/#findComment-47287
Особенно если машина новая, т.е. не прошла еще обкатку/притирку.
https://lanos.com.ua/topic/2241-pervaya-peredacha-ne-vtykaetsya-pri-skorosti-5kmch/#findComment-47288
спасибо за ответ. Только как это применять на практике? На моем Сенсе при втыкании на 5 км/ч 2-ой передачи двигатель начинает издавать утробные звуки и трясет всю машину - определенно не хватает мощьности. При такой эксплуатации давление масла мало, колено явно ощущает масляное голодание, вкладышам быстро капец прийдет
https://lanos.com.ua/topic/2241-pervaya-peredacha-ne-vtykaetsya-pri-skorosti-5kmch/#findComment-47295
при 5 км/ч. остановиться и включить 1ую тогда уж, на второй не поедет сенс с такой скоростью... Что тебе мешает остановиться и включить 1ую передачу?
https://lanos.com.ua/topic/2241-pervaya-peredacha-ne-vtykaetsya-pri-skorosti-5kmch/#findComment-47297
оригинальное решение. Особенно когда ты едешь в тягучке:):) Остановил весь поток, поехал.... и так 20 раз:)
https://lanos.com.ua/topic/2241-pervaya-peredacha-ne-vtykaetsya-pri-skorosti-5kmch/#findComment-47341
А ты 5 км в час ездишь в тягучке? тогда почему на 2 ой передаче? :D:D:D Лично у меня таких проблем нет, надо приторможу и переключусь а поедут быстрее и если впереди пробка разгоняться не буду просто.... вот и всё...И потом все как то же ездят и не задают таких вопросов, почему у тебя не получается не знаю :D Тренеруйся и еще раз тренеруйся!!! :D:D:D У всех так! Панимаишь?
https://lanos.com.ua/topic/2241-pervaya-peredacha-ne-vtykaetsya-pri-skorosti-5kmch/#findComment-47345
А сцепление у тебя схватывает на середине хода педали? Если в самом начале(у пола), то регулировать сцепление. У соседа на Сенсе такое было.
https://lanos.com.ua/topic/2241-pervaya-peredacha-ne-vtykaetsya-pri-skorosti-5kmch/#findComment-47351
В таком случае не только с 1ой передачей проблемы были бы... На сенсе в движении 1ую передачу не включишь как не регулируй сцепление, её можно только вбить. Хотя при очень маленькой скорости моно конечно и включить, но стоит ли?...
https://lanos.com.ua/topic/2241-pervaya-peredacha-ne-vtykaetsya-pri-skorosti-5kmch/#findComment-47352
Гість Lanos_Exclusive
0
Вчера пробовал на своем Ланосе - первая включается и выключается даже сериями как с нейтрали, так и со 2ой передачи на скорости до 30-40км/ч! Без забиваний и прочих извращений! :)
Масло - Мобил1 75в90! ;)
Сцепу намедни отрегулировали - берет примерно по середине ее хода! :)
https://lanos.com.ua/topic/2241-pervaya-peredacha-ne-vtykaetsya-pri-skorosti-5kmch/#findComment-47369
Я сегодня тоже попробоал:) Раньше как то не задумывался над этим т. к. проблем не создавалось. В движении не включается 1ая передача при остановке или на малой скорости без проблем. Но 5-7 км/ч на 2ой передаче тоже едет без утробных звуков. Короче говоря может тебе просто привыкнуть надо? У знакомых у кого сенсы говорят что тоже не включается. И потом сколько пробег?, у нового сенса бывает что коробка тугая, у меня так вообще неудачно тугая была но после замены масла и обкатки всё очень легко включается:)
https://lanos.com.ua/topic/2241-pervaya-peredacha-ne-vtykaetsya-pri-skorosti-5kmch/#findComment-47373
у меня прбег 5к. Когда одно тело в машине 2 передача тянет без проблем с 10км/ч по прямой, если 3 тела то хуже, если на горку еще тяжелее. Я не говорю что это проблема, просто думал что это можно полечить, т.к разгоняться с 5 км.час на второй передаче - насилие над двиглом, как и с 40км.ч на 4. Все это относится к Сенсу
https://lanos.com.ua/topic/2241-pervaya-peredacha-ne-vtykaetsya-pri-skorosti-5kmch/#findComment-47392
Ну у меня тугая коробка была тысяч 7-8 уже не помню, зато сейчас песня:) а на счет 1ой передачи так там в инструкции сказано что нельзя включать 1ую передачу в движении:( У меня тоже SENS... SENSоводы отпишитесь плз:) а то пока что только владельцы ланосов...
https://lanos.com.ua/topic/2241-pervaya-peredacha-ne-vtykaetsya-pri-skorosti-5kmch/#findComment-47393
Да, в Ланосах есть защита первой передачи, по-этому не рекомендуется пытаться 1-ую включать в движении. ............
Живчик ! Будь добр ссылку в студию, где написано что существует защита от вкл. первой передачи на ходу.
На моём Ланосе включается, на скорости, с перегазовкой - легко, что в КПП моего авто защиту не установили ?
https://lanos.com.ua/topic/2241-pervaya-peredacha-ne-vtykaetsya-pri-skorosti-5kmch/#findComment-47394
Опять ланос.... с перегазовкой и двойным выжимом и на сенсе моно включить, странно что у некоторых ланосов на 40 включается первая, у некоторых с перегазовкой, у некоторых блокировка стоит)))))))) А мы про сенс пытаемся узнать:)
https://lanos.com.ua/topic/2241-pervaya-peredacha-ne-vtykaetsya-pri-skorosti-5kmch/#findComment-47395
0
1) у Ланоса ЕСТЬ синхронизаторы ВСЕХ передач, кроме задней!
2) у Сенса, коль так написано в мануале НЕТ синхронизатора 1ой передачи! :)
Вроде все теперь должно стать ясным! ;)
https://lanos.com.ua/topic/2241-pervaya-peredacha-ne-vtykaetsya-pri-skorosti-5kmch/#findComment-47402
грустно господа...
На эту тему есть чень хороший анекдот:) жаль что его нельзя сдесь написать хотя может модеры разоешат?))) Я не знаю есть там синхрон или нет но почему то меня не напрягает это, а пока новая была да, были иногда проблемы с переключением
https://lanos.com.ua/topic/2241-pervaya-peredacha-ne-vtykaetsya-pri-skorosti-5kmch/#findComment-47437
Если нет синхрона должен помагать "двойной выжим" или "перегазовка" как на Газ 51 и 52...Я так думаю.. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/2241-pervaya-peredacha-ne-vtykaetsya-pri-skorosti-5kmch/#findComment-47440
Ну вчера для прикола попробовал воткнуть 1ю. Ну не хочет она втыкатся. Ну я тогда - на нейтраль,пустил сцепление,прогазнул, выжал и первая воткнулась аж бегом. Т.е. двойной выжим рулит.
А вообще я стараюсь двигаться на второй, даже с уклончика трогаюсь со второй. Так что при 5 км/ч, на Ланосе, можно спокойно втыкать вторую и плавно пуская сцепление набирать скорость!
https://lanos.com.ua/topic/2241-pervaya-peredacha-ne-vtykaetsya-pri-skorosti-5kmch/#findComment-47446
Начале тоже были проблемы с "втыканием" первой, да и вторая на холодную плохо включалась. На 5000 км. поменяль масло в КПП на синтетику- итог передачи стали включаться заметно лучше.
Ланос 1,5 база.
https://lanos.com.ua/topic/2241-pervaya-peredacha-ne-vtykaetsya-pri-skorosti-5kmch/#findComment-47449
Ланос 1,5 база.
Интересно какую синтетику ты залил?
https://lanos.com.ua/topic/2241-pervaya-peredacha-ne-vtykaetsya-pri-skorosti-5kmch/#findComment-47458
У меня тоже 1-я передача не включается на ходу.
Сначала это была проблема для меня, но потом привык.
Использую 3 варианта в зависимости от ситуации:
1. Остановиться и включить.
2. При полувыжатом сцеплении разгоняюсь на 2-й.
3. Подгазовка (пользуюся не часто, когда надо резко разогнаться после торможения до минимальной скорости).
https://lanos.com.ua/topic/2241-pervaya-peredacha-ne-vtykaetsya-pri-skorosti-5kmch/#findComment-47605
+1
+двойной выжим
https://lanos.com.ua/topic/2241-pervaya-peredacha-ne-vtykaetsya-pri-skorosti-5kmch/#findComment-47661
Опять ланос.... А мы про сенс пытаемся узнать:)
Пишите конкретно о каком авто речь идёт, или вставьте подпись с указанием вашего авто, или в настройках профиля добавьте, в графе "Откуда" марку Вашего авто.
https://lanos.com.ua/topic/2241-pervaya-peredacha-ne-vtykaetsya-pri-skorosti-5kmch/#findComment-47708
