Рывки при разгоне 3000+ оборотов...
Здравствуйте.
Авто Lanos 1.5
Проблема такая: разгоняешься 2000-2500-3000- дальше начинаются рывки 5 секунд нормально тянет потом дергается 1-2 секунды потом опять 5 секунд нормально и так далее. Обороты растут медленнее чем раньше.
Полгода назад чистили форсунки, меняли все фильтры, чистили сетку фильтр бензонасоса.
Так происходит не всегда иногда нормально едет, а иногда вот так, в последнее время случаи участились. Заправляюсь на разных заправках, не на самых дешевых.
Ощущение такое что бензин или воздух плохо поступает.
Что это такое?
https://lanos.com.ua/topic/22404-ryvki-pri-razgone-3000-oborotov/
Перечень большой может быть! вначале проверь нету ли пропусков в зажигании! а потом не поленись и полезь в бак! может какой то гадости налили и она обволакивает сетку! такое было у меня!
https://lanos.com.ua/topic/22404-ryvki-pri-razgone-3000-oborotov/#findComment-526898
Как вариант: поменяйся с кем-то на ланосе ВВ проводами и покатайся денек-другой. Может проблема именно в них. Сколько машине лет и какой пробег?
https://lanos.com.ua/topic/22404-ryvki-pri-razgone-3000-oborotov/#findComment-526907
Машина 2005 года, пробег - сложно наверняка сказать, около 100 тыс. км.
https://lanos.com.ua/topic/22404-ryvki-pri-razgone-3000-oborotov/#findComment-526917
ясно, знач Вы не первый хозяин. вариант поиска проблемы я подсказал.
https://lanos.com.ua/topic/22404-ryvki-pri-razgone-3000-oborotov/#findComment-526936
Спасибо.
А некачественный бензин не может быть причиной?
Я забыл, ВВ провода проверяли 6 месяцев назад, когда чистили форсунки, провода были в норме.
Последние полгода машина проходит в среднем 20 км в день, двигатель редко работает выше 3000 оборотов.
Змінено користувачем dolphin24
https://lanos.com.ua/topic/22404-ryvki-pri-razgone-3000-oborotov/#findComment-526987
