Преобразователь напряжения 220v - минусы?
Вчера ездили с женой в другой город по делам и пришлось сидеть в машине целый день.Аккумулятора ноутбука хватило ровно на один фильм :verysad: . А фильмов накачали заранее штук 20. Пришлось побегать в поисках зарядного для ноубука от прикуривателя - и оказалось что это страшный дефицит, но в одном магазине мы купили преобразователь напряжения с 12 вольт на 220 вольт.
Хорошая штука помогла нам не завыть от скуки :wacko:. Теперь в путешествиях можно заряжать нотик, фотик, мобилки, видеокамеру. На морских ночевках можно подключить энергосберегающую лампочку на 220 вольт и освещать палаточный лагерь!! :D .
Теперь вопрос - у кого есть такой или похожий, какие есть минусы??? Чего опасаться при эксплуатации???? Не вреден он для электроприборов (нотика)???
Змінено користувачем Galaxy
https://lanos.com.ua/topic/22360-preobrazovatel-napryazheniya-220v-minusy/
Опасаться только одного: посадить аккумулятор "в ноль".
Частои спользую подобный для тех же целей.
https://lanos.com.ua/topic/22360-preobrazovatel-napryazheniya-220v-minusy/#findComment-526052
Удобная штука, когда пользовались подключали матричный принтер, то заводили машину:)
Змінено користувачем New2001
https://lanos.com.ua/topic/22360-preobrazovatel-napryazheniya-220v-minusy/#findComment-526058
Будь осторожен в жару, его вентилятора не хватает, оставишь без присмотра возможно самовозгорание.
https://lanos.com.ua/topic/22360-preobrazovatel-napryazheniya-220v-minusy/#findComment-526061
У мну чуть другой-пластмасовый,часов 8 светила 8в.Утром усе окей.Минусы...эт как у кого с фантазией.А вообще надо присматривать как за любой эл.
https://lanos.com.ua/topic/22360-preobrazovatel-napryazheniya-220v-minusy/#findComment-526066
У меня слабенький на 150 ватт - без вентилятора
https://lanos.com.ua/topic/22360-preobrazovatel-napryazheniya-220v-minusy/#findComment-526072
КПД не очень, лучше приобретать авто-адаптеры на нужную напругу, для нотика 15-19в, автомобильны зарядки для мобил...т.д.Подключить енергосберегайку 220в через преобразователь от аккума - прикольно, я бы до такого не додумался КПД!!!- низкий - лучше светодиодний фонарь напрямую от 12в, на какомто форуме был вопрос нащет подключения "болгарки" :shock:
Змінено користувачем ur3cag
https://lanos.com.ua/topic/22360-preobrazovatel-napryazheniya-220v-minusy/#findComment-526142
Да ладно, с чего это вдруг у него низкий КПД? Минимум у мощных моделей 80% а у таких как у топикстартера 90-95%. Для аппаратуры с импульсными блоками питания как у нотиков или мобилок или энергосберигающих ламп он ничем не вреден. По идее он должен отрубаться при питающем напряжении ниже 11 Вольт. Это лучше проверить чтобы он не посадил батарею в ноль. вот и все нюансы.
https://lanos.com.ua/topic/22360-preobrazovatel-napryazheniya-220v-minusy/#findComment-527586
В любом случае использовать двойное преобразование глупо, учитывая что поднять надо всего на 5-7 В напругу.
Собрал себе для ноута преобразователь с регулируемым выходом от 16 до 19 В, стабилизированный.
Цена вопроса в деталях - 50 грн, размер платы 60х70 мм, нагрев как у стандартного ноутбучного БП на 220 вольт. Преимущества - цена и надежность.
Кому интересно могу выложить всю инфу - схема, плата, фото.
По поводу преобр на 220 В, попался мне один свирепокитайский 100 или 150 Вт вых мощности... Прежде чем включать я его разобрал и ужаснулся...Ключевые транзисторы даже не прикручены к корпусу-радиатору, а просто прислонены без зажимов, но зато на пасте :-!
На выходе меандр 50 Гц сформирован ВЧ накачкой соответственно. Некачественный монтаж не люблю, т.к. отсюда могут быть проблемы (выгорание изделия). При включении от мощного регулируемого БП алгоритм работы оказался немного странным - при просадке ниже 10 В входного напр, ток потребления на холостую вырос(!), после чего сгорел предохранитель в преобр. После замены проверил "работоспособность" и отдал владельцу со словами "лучше ну его..."
Главное отдавать себе отчет в том, что мы тыкаем в бортсеть и что мы хотим получить за потраченные деньги.
Змінено користувачем dimon_off
https://lanos.com.ua/topic/22360-preobrazovatel-napryazheniya-220v-minusy/#findComment-528984
А цена работы?
По поводу преобразователя 220В у меня у кума машина от такого сгорела,:verysad:, летом жарко было! Обидно, так что осторожно всем!<_<
Змінено користувачем ShuR@
https://lanos.com.ua/topic/22360-preobrazovatel-napryazheniya-220v-minusy/#findComment-529025
Интересно.Думаю не только мне. Выкладывай!
https://lanos.com.ua/topic/22360-preobrazovatel-napryazheniya-220v-minusy/#findComment-529462
Смотря какой мощности преобразователь... штатная проводка под прикуриватель врядли выдержит продолжительную нагрузку больше 150 Ватт, поэтому либо пробрасывать отдельный плюс от АКБ либо следить чтобы не подключались юолее мощные электроприборы...
https://lanos.com.ua/topic/22360-preobrazovatel-napryazheniya-220v-minusy/#findComment-611877
