Выключение света вместе с выключением зажигания
Так выключить потребители никогда не забудишь.
"Пищалка" напоминает при открывании дверей, что не выключены габариты.
https://lanos.com.ua/topic/22312-vyklyuchenie-sveta-vmeste-s-vyklyucheniem-zazhiganiya/page/3/#findComment-709170
Вообще-то последние "польские" Ланосы закончились в сентябре 2008.
https://lanos.com.ua/topic/22312-vyklyuchenie-sveta-vmeste-s-vyklyucheniem-zazhiganiya/page/3/#findComment-709187
Ланос - конец октября 10 г.в. даже без ключа в замке светится как новогодняя ёлка.Схема усовершенствована при помои кучи релюх (9 шт), 5м провода, рулона изоленты и 4-х часов свободного времени.
Итого имеем:
1-ближний и дальний свет горит только при вкл зажигании.
2- дальний свет горит вместе с ближним (видно как днем + лампы осрам +10%)
3- при нажатии кнопки сигнала загорается ближний и дальний
https://lanos.com.ua/topic/22312-vyklyuchenie-sveta-vmeste-s-vyklyucheniem-zazhiganiya/page/3/#findComment-753231
У моего друга Nissan Almera Classic, очень понравилась опция, при включенном ближнем свете глушишь двигатель и вытаскиваешь ключ из замка зажигания автоматически ближний гаснет, а габариты остаются гореть как только выходишь с машины и закрываешь дверь все само тухнет. Вот бы такую опцию на Ланос
https://lanos.com.ua/topic/22312-vyklyuchenie-sveta-vmeste-s-vyklyucheniem-zazhiganiya/page/3/#findComment-753303
У меня с завода при выключении зажигания не выключается ближний/дальний свет. Что нужно сделать чтобы он выключался?
Такая же ерунда.Хотел создать тему, да уже есть такая.
Так всё таки, что нужно сделать, чтоб при выключении зажигания выключались фары и ПТФ а оставались только габариты???
А вот это класно! Как сделал???
https://lanos.com.ua/topic/22312-vyklyuchenie-sveta-vmeste-s-vyklyucheniem-zazhiganiya/page/3/#findComment-763253
а если нужно уйти и оставить габариты включенные? :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/22312-vyklyuchenie-sveta-vmeste-s-vyklyucheniem-zazhiganiya/page/3/#findComment-763378
Это не есть хорошо. Лампы быстрее перегорят.
https://lanos.com.ua/topic/22312-vyklyuchenie-sveta-vmeste-s-vyklyucheniem-zazhiganiya/page/3/#findComment-763385
Включаешь габариты и уходишь :) - все работает...
https://lanos.com.ua/topic/22312-vyklyuchenie-sveta-vmeste-s-vyklyucheniem-zazhiganiya/page/3/#findComment-763971
судя по первой цитате, габариты я уже должен был оставить, но они ТУХНУТ, когда я вышел и закрыл дверь.
Поэтому и спросил:
https://lanos.com.ua/topic/22312-vyklyuchenie-sveta-vmeste-s-vyklyucheniem-zazhiganiya/page/3/#findComment-765389
Одна простая микросхема из низкоуровневой логики, один транзистор и реле и будет тебе такое счастье
https://lanos.com.ua/topic/22312-vyklyuchenie-sveta-vmeste-s-vyklyucheniem-zazhiganiya/page/3/#findComment-765408
Вы в этом плане :) Думал Вы о штатной схеме Ланоса...
я так понимаю что данное гашение габаритов происходит при включенном ближнем...
а если включить габариты - то они останутся гореть... - так что ответ не изменный - чтобы горели габариты - их надо включить :D
https://lanos.com.ua/topic/22312-vyklyuchenie-sveta-vmeste-s-vyklyucheniem-zazhiganiya/page/3/#findComment-765611
Sanner как не смешно будит звучать но можно оставить габариты только при выходе через пассажирскую дверь :joking: В Nissan Almera Classic не предусмотрено :)
https://lanos.com.ua/topic/22312-vyklyuchenie-sveta-vmeste-s-vyklyucheniem-zazhiganiya/page/3/#findComment-765645
3,3 тис   1
Все там предусмотрено, просто нужно еще раз открыть дверь и включить габариты не включая зажигание - все, они больше не выключаться.
https://lanos.com.ua/topic/22312-vyklyuchenie-sveta-vmeste-s-vyklyucheniem-zazhiganiya/page/3/#findComment-766411
И мне оч нравится. Сёдня одно тело пыталось выскочить передо мной с второстепенной дороги, ну я ему посигналил (со светом естественно). он такие мины корчил :) :-) :)
А сделать не так уж трудно, но нужно разрывать родную проводку бл и дал через релюхи (т.к. при вкл бл на дал "-", а при вкл дал на бл "-") Если интересно, попробую загнать схемку
Змінено користувачем ivan_xxx
https://lanos.com.ua/topic/22312-vyklyuchenie-sveta-vmeste-s-vyklyucheniem-zazhiganiya/page/3/#findComment-767027
Ну может быть. На Славуте такое тож сделал, простояло 3,5 года, так и продал, лампы не разу (за это время) не менял :)
https://lanos.com.ua/topic/22312-vyklyuchenie-sveta-vmeste-s-vyklyucheniem-zazhiganiya/page/3/#findComment-767029
Простите меня за мою немного нескромность но честно говоря когда дают совет по поводу того что для того бы сделать что то то нужно банально три или четыре реле, несколько единиц логики + транзисторы Но в тоже время ни графически а ни теоретически этого не поясняя, то уж несколько это походит на предложение добровольной помощи за N-ного количества "Мазеп".
P.S. вопрос отключения света проще всего решается установкой реле в разрыв предохранителя "ef19" на 25А и запиткой его паралельно с плюсом на бензонасос или любой другой точки провода "15".
https://lanos.com.ua/topic/22312-vyklyuchenie-sveta-vmeste-s-vyklyucheniem-zazhiganiya/page/3/#findComment-784672
sol1, Когда даю подобные советы без схем, то надеюсь на адекватное понимание собеседника...
Если сильно наставаешь, то могу и за N-ного количества "Мазеп" сделать - подъезжай :)
P.S: Если человек понимает - то ему достаточно устных коментариев, а если нет - то схемы тут не помогут.
https://lanos.com.ua/topic/22312-vyklyuchenie-sveta-vmeste-s-vyklyucheniem-zazhiganiya/page/3/#findComment-784722
