Народ сфоткайте пожжалуйста днище Ланоса 1.4 и 1.5 в районе гофры. Никак не соберусь себе поставить. Подъезжал как-то на рыбальском в одну конторку по глушителям. Мастер сказал что на Сенс ставить нужно с Пассата (короткую), потому как двигатель рассположен так, что основная вибрация идет вдоль выхлопной трубы. И денег вломили 400 грн, это меня временно остановило, а сейчас опять хочется комфорта :)
https://lanos.com.ua/topic/2230-gofra-sens/page/2/#findComment-143984
Скажите а насколько долговечна гофра, она прогорает или нет, просто думаю на Сенс себе поставить, и вот задумываюсь а вдруг прогорает и потом ищи ее еще одну.
https://lanos.com.ua/topic/2230-gofra-sens/page/2/#findComment-146650
Обещаные фотки гофры на Ланосе 1.4
https://lanos.com.ua/topic/2230-gofra-sens/page/2/#findComment-173858
Поставил и себе гофру (сама гофра 100грн, работа сколько не скажу, ибо по ходу варил трещины и за работу взяли 110 грн, и то не в Киеве).
Впечатления - не скажу что сразу звука не стало, но стало лучше. Резонанс слышен не так сильно. Передачи начал переключать позже. Иногда на третьей до 100 топлю.
Вваривал вместо соединения болтами, поскольку стоит катализатор.
Но кроме гофры, я предварительно делал шумку дверей и проклеил шумкой тонель КПП - это также дало свой эффект.
https://lanos.com.ua/topic/2230-gofra-sens/page/2/#findComment-175453
пятый год стоит. и если бы не переезд через пенёк - онаб даже не поцарапалась.
на сенсе стоит "родная с 1.5" уже второй год у человека.
https://lanos.com.ua/topic/2230-gofra-sens/page/2/#findComment-176225
  • 1 рік потому...
Подскажите куда лучше вварить гофру на "Сенс", почитав нашел два варианта:
Какой лучше - вварить оставив шаровое соединение или приварить непосредственно к штанам вместо шарового соединения.
Змінено користувачем Makar08
https://lanos.com.ua/topic/2230-gofra-sens/page/2/#findComment-419582
Я ставил себе гофру 45х250 вместо катализатора.
Работа двигателя изменилась только на холостых (вибрации на ХХ пропали и звук стал тише), особенно это стало ощутимо на непрогретом двигателе.
В движении никакой разнецы не ощущаю - резонанс как и был.
Тем более резонанс у меня на СЕНСе даже без гофры был менше, чем у знакомых на Ланосах 1,4 с гофрой.
Уважаемые СЕНСоводы, не смотрите на гофру на Ланос 1,4 - там колектор и штаны другие - они не подходят.
Мне обошлось: гофра 150 грн, работа 80 грн. - не жалею. С гофрой наездил 30 тис. км. - пока всё норма.
В СЕНСе её следует ставить, так как с ней колектор служит гораздо дольше, и ниже вероятность разбить его на яме.
https://lanos.com.ua/topic/2230-gofra-sens/page/2/#findComment-440288
Привет всем!
Я тоже ставил себе гофру на сенс. Ставил по первому варианту, только немного дальше от соединения с глушителем, на диагональной части. По-моему этот вариант лучше, т.к. если будет проблема со штанами - можно спокойно их поменять, а во втором варианте прийдется переваривать.
Вопрос установки гофры возник после того, как сламался пополам уголок крепления штанов, оторвались штаны от пластины (так прикольно ехать, как на кировце, и все оглядываются), которой крепятся на коллектор, потерялись два комплекта гаек крепления штанов (новых)к коллектору... надоело! Варил сам, благо на даче есть полуавтомат и болгарка. После установки вибрация на холостых заметно уменшилась и глушитель перестал плясать. Чуть изменился звук двигателя, стал более спортивным. И не откручивается больше ничего.
Итого, мое мнение - ставить надо!
Гофра обошлась по-моему в 100 грн, 2 часа с пивом!
https://lanos.com.ua/topic/2230-gofra-sens/page/2/#findComment-443903
Хочу ставить и себе гофру на Сенс, но шото я не могу вникнуть, каким размером она мне нужна... Люди пишут разное, кто ставил 280х45, кто 280х50.
Так какую ставить из этих двух, какая подойдёт???
https://lanos.com.ua/topic/2230-gofra-sens/page/2/#findComment-483077
Диаметр 45 мм, а по длинне смотри сам, чем длиннее тем вибрации лучше гасит
https://lanos.com.ua/topic/2230-gofra-sens/page/2/#findComment-483204
С длиной я определился - 280 мм, а вот диаметр я не знал, какой нужен. Спасибо за инфу!
https://lanos.com.ua/topic/2230-gofra-sens/page/2/#findComment-483511
Пожалуйста!
И совет врезай гармошку сразу за штанами, вибрации лучше гаситься будут
https://lanos.com.ua/topic/2230-gofra-sens/page/2/#findComment-483565
А 45 мм встык приваривается или надевается на трубу?
https://lanos.com.ua/topic/2230-gofra-sens/page/2/#findComment-483612
  • 11 місяців потому...
кто ответит на этот вопрос?? а то вчера скинул всю выхлопную систему, так как труба отгорела от банки глушителя, и в очередной раз порвало трубу на двух изгибах под 90 градусов которые, хочу тулить гофру....
https://lanos.com.ua/topic/2230-gofra-sens/page/2/#findComment-771925
Зачем гемора столько. Я поехал и уже готовый стронгер упил с гофрой! О чем тема не понятно
https://lanos.com.ua/topic/2230-gofra-sens/page/2/#findComment-787688
  • 2 року потому...
Подниму тему не на долго если никто не против?!!!
Отпала у меня на днях труба катализатора от штанов, теперь думаю что делать.
в раздумиях, что ставить!Есть три варианта:-
1) проставка(труба) в место катализатора-60 грн.
2) проставка(проставка уже с в вареной гофрой)в место катализатора-160 грн
3) сама гофра в варена на соединение овальное, кат остаётся на месте, отрезается овальное соединение-70+работа примерно до 100 грн.
Кто что думает по этому поводу?
https://lanos.com.ua/topic/2230-gofra-sens/page/2/#findComment-1509450
Было у меня такое. Но так как лямбда была убрана сразу катализатор работал просто как тормоз для выхлопа. Но заменил его только когда прогорел второй сустав выхлопа ( сразу за штанами) там с одной стороны на полушарнирном соединении с другой жестко, под флянец.
В общем заказал себе в сети такую трубку с уже вваренной гофрой. Снять старую трубу тоже нелегко было, болты поприкипали конкретно, но ниче, поставил. В общем ищи эту вторую трубу с гофрой. К стати в фирменном автозазовском магазине мне сказали что такой трубы в природе не существует. Но в сети нашел довольно быстро.
https://lanos.com.ua/topic/2230-gofra-sens/page/2/#findComment-1509477
Я так понял самый хороший вариант
А есть и такие и
Все варианты подходят а определиться не могу...
https://lanos.com.ua/topic/2230-gofra-sens/page/2/#findComment-1509980
А есть и такие и
Второй вариант нужно варить..., третий без гофры..., поэтому самый идеальный вариант-первый)))
https://lanos.com.ua/topic/2230-gofra-sens/page/2/#findComment-1509985
Поставив собі перший варіант, але прийшлося всерівно їхати і переварювати, відрізали болгаркою гофру з однієї сторони, труби стали на своє місце і приварили.
https://lanos.com.ua/topic/2230-gofra-sens/page/2/#findComment-1509994
А если приварить как есть,сегодня посмотрел под днище-труба не ржавая вроде бы.,всунуть её на место и приварить.
https://lanos.com.ua/topic/2230-gofra-sens/page/2/#findComment-1510020
Подскажите,завтра ехать за покупкой,а всё никак не решусь на каком варианте остановиться?)
https://lanos.com.ua/topic/2230-gofra-sens/page/2/#findComment-1510138
Ещё заметил сегодня,что машина на газу работает громче чем на бензине-это так и есть или мне показалось?
https://lanos.com.ua/topic/2230-gofra-sens/page/2/#findComment-1510936
