Ручной тормоз
долил жидкости лампочка потухла, просто ну очень крутой подьем был, на котором она загоралась...
https://lanos.com.ua/topic/22296-ruchnoy-tormoz/page/2/#findComment-545237
А у меня другая беда - ручник полностью не отпускает... До второго щелчка ручник вообще болтается, и уже с третьего щелчка только чувствуется некое сопротивление. Да и на подъёмнике задние колёса практически не прокручиваются. Говорят тросик закис - нужно менять. Вопрос - никто с таким не сталкивался? и действительно ли нужна замена?
https://lanos.com.ua/topic/22296-ruchnoy-tormoz/page/2/#findComment-549823
Можно попробовать снять и раскачать его с помощью WDшки, но в дальнейшем пользоваться ручником не менее одного раза в день, в целях профилактики закисания.
https://lanos.com.ua/topic/22296-ruchnoy-tormoz/page/2/#findComment-550743
Может кто-то подскажет дельным советом. После приобретения не нового авто обнаружил, что ручник практически вообще не держит. Заменил задние колодки + подтянул сам трос = стало лучше, но все равно, даже на не большом уклоне, ручник не держит... Куда еще нужно залезть и че покрутить?
Вообще-то с ланосом непонятная ситуация. Проблемы с ручником у многих. Даже после тщятельной настройки ручник держит какое-то время , а потом снова проблема. Хотя по устройству в ланосе ручник саморегулируемый - там стоит трещетка и после определенного износа колодок она должна проварачивать регулировочную гайку распорной планки. Я снимал колеса - вродибы все работает правельно , ничего не заржавело . все крутится - когда руками , а вот при эксплуатацие машины почемуто - не срабатывает саморегулировка?!!! Ну а вообще - если у вышеупомянутой одноклубници ручник работал и она его натянула - то она бы не поехала ни на 1 и тем более ни на второй передаче! Просто - ручник не работал как и прежде! И при работающем ручнике калеса блокируются полностью даже на движущейся машине! А если нет - то это и означает , что ручник не работает!!! Он должен удерживать машину под приличным уклоном ( помоему в 30 градусов!).Как настроить в ланосе ручник, чтоб он правельно и долго работал - не знаю. Если кто знает - подскажите.
https://lanos.com.ua/topic/22296-ruchnoy-tormoz/page/2/#findComment-551807
vkalarash Как раз по этой причине и менял трос.Ни чего там не закисает,трос в ПВХ трубке.Лопается оплетка троса и закусывает сам трос.Единственный выход из положения-замена троса на том колесе которое закусывает.
burlays Ручник не саморегулируемый.Самоподводящиеся колодки.
Змінено користувачем Vetal_S
https://lanos.com.ua/topic/22296-ruchnoy-tormoz/page/2/#findComment-554139
Ну я об этом и говорю. Разумеется - если трос растянут то его надо подтянуть.Я о той ситуацие, когда свободного хода ручника нет - а он не работает так как колодки износились, но почему они сами не подводятся - если по устройству должны ( приходится снимать барабан и руками подкручивать распорную планку). Или это только у меня так? Ни пойму ничего.
https://lanos.com.ua/topic/22296-ruchnoy-tormoz/page/2/#findComment-554800
Vetal_S Спасибо, у меня оба задних на подъёмнике не имели свободного вращения. Так что придётся менять всё от рычага до самих колёс :verysad: А хоть на сколько это может облегчить карман? Хоть приблизительно....
Заменил тросики ручника (оба). Вид у оплётки был как буд-то её кто-то жевал... Цена вопроса - 120 грн пара тросов, да 80 грн работа.
Змінено користувачем vkalarash
https://lanos.com.ua/topic/22296-ruchnoy-tormoz/page/2/#findComment-555897
Такая самая фигня <_< Сегодня решил подтянуть ручничёк впервые за 100 тысяч))) Подтянул,стало получше,чем было,но я ожидал большего :mda: Такое ощущение,что задние колодки солидолом намазаны :mellow:
https://lanos.com.ua/topic/22296-ruchnoy-tormoz/page/2/#findComment-632832
Тоже ручник не держал.регулировал по мануалу: 1.вывесил задние колеса (нейтраль, ручник опущен, перед подперт) 2. Закручиваем регулиров. гайку до тех пор, пока задние колеса не станут с трудом проворачиваться в ручную!! 3.Отпускаем гайку до момента свободного вращения колес. На этом все.
https://lanos.com.ua/topic/22296-ruchnoy-tormoz/page/2/#findComment-632988
  • 1 рік потому...
Якщо не сильно затягнути ручник то тілком реально проїхати кілька сотень метрів, скажіть ніхто не пробував встановити щось типу цього
на свое авто.
https://lanos.com.ua/topic/22296-ruchnoy-tormoz/page/2/#findComment-981782
