утром как карбюратор , ДПДЗ ?
Значит ситуация такая, пару дней назад было первый раз. сегодня утром и после долгого стояния, пока машина остыла повторилось опять.
Выглядит так, как будто машина карбюратор и при холодной заводке забыл закрыть воздушную заслонку, МАшина дергается, торохкотит, обороты в районе 1000 И пытается заглохнуть, только подгазовка спасает от этого - прям как карбюратор, стоит машине прогреться и все ОК и заводится хорошо и т.д.
Исходные данные
ГБО нет
пробег 62000
свечи чистил при ТО-6 назад, пробег у них около 40000
провода еще родные
ДПДЗ никогда не чистился
РХХ чистил при ТО-6
с чего начать?
Поиск ничего не дал. если флуд не ругайте а подскаэите где искать
https://lanos.com.ua/topic/22258-utrom-kak-karbyurator-dpdz/
ИМХО Бензин. Была такая же ситуёвина правда на Сенсе. Разбавил 98 - полегшало!
ЗЫ. Когда заводил на холодную чтоб завестись приходилось подгазовывать((
Змінено користувачем V@nia
https://lanos.com.ua/topic/22258-utrom-kak-karbyurator-dpdz/#findComment-524183
40 тык для свечей дофига. В любом случае я бы поменял.
https://lanos.com.ua/topic/22258-utrom-kak-karbyurator-dpdz/#findComment-524196
Ребята, чего вы чудите, свечи не масляный фильтр. Проблема в самом топливопроводе, сетке бензобака и грязных форсунках. Это нормально что заводется хреново в холода, почисть форсунки и все пройдет.
https://lanos.com.ua/topic/22258-utrom-kak-karbyurator-dpdz/#findComment-524242
Я поменял на 45 тыс и то потому что знакомый в знак благодарности подогнал другие - отказываться грех :D
https://lanos.com.ua/topic/22258-utrom-kak-karbyurator-dpdz/#findComment-524296
Если на то пошло то и для ВВ проводов 62 тыс это многовато... Но бывают случаи когда они и 150 тыс выхаживают (видел у таксиста). Так что можно гадать на кофейной гуще, но лучше если не поможет залитый нормальный бензин то ехать на диагностику (дешевле обойдется).
https://lanos.com.ua/topic/22258-utrom-kak-karbyurator-dpdz/#findComment-524611
усложняю вопрос, а может наоборот упрощаю. Сегодня завелся без проблем, как ничего не бывало. Если это грязные форсунки , то что очистились? Хотя разница в том что сейчас в баке литров 8 другого бензина
https://lanos.com.ua/topic/22258-utrom-kak-karbyurator-dpdz/#findComment-524718
Делай выводы сам))) А для профилактики иной раз разбавляй бак 98 бензиком)) Удачи)) :beer:
https://lanos.com.ua/topic/22258-utrom-kak-karbyurator-dpdz/#findComment-525865
