редуктор мемгаз
Владимир Репин
поломался газовый редуктор,прикинул во что обойдется капремонт-выгодней поставить новый.порекомендовали мемгаз.он вроде прямо с завода уже настроеный идет.кто,что посоветует по этому поводу?
https://lanos.com.ua/topic/22247-reduktor-memgaz/
с завода ничего настроенного не идёт - нужно настраивать под конкретный автомобиль
по поводу капремонта редуктора....тоже возился: менял ремкомплекты...но той роботы что с нуля не добился - поставил новый и катаюсь довольный
https://lanos.com.ua/topic/22247-reduktor-memgaz/#findComment-524199
у меня такой стоит. Ничего плохо сказать не могу, пока только положительный отзыв.
https://lanos.com.ua/topic/22247-reduktor-memgaz/#findComment-524457
mimgas - турецкий редуктор. у меня такой. особых претензий нет. но цена у него такая же как и у томасетто АТ07. бери томаса и не парь себе мозги.как только мой начнет выделываться просто поменяю его на томаса.
Змінено користувачем zond
https://lanos.com.ua/topic/22247-reduktor-memgaz/#findComment-524480
какой расход?
https://lanos.com.ua/topic/22247-reduktor-memgaz/#findComment-524484
1. Начнет выделываться - это как, какие симптомы?
2. Сколько стоит новый редуктор, например Томасетто
https://lanos.com.ua/topic/22247-reduktor-memgaz/#findComment-524499
в смысле потребуется ремкомплект
Томасетто АТ07 = 450 грн без установки.
https://lanos.com.ua/topic/22247-reduktor-memgaz/#findComment-524726
мемгаз 380 стоит без установки
тебя жаба давит заплатить 70 грн за итальянсоке качество? 8-)
томаса любой мастер в пьяном виде настроит и отремонтирует. пообщяйся с
как он свой Ловато (кстати мимгаз это копия ловато) поменял на томаса
https://lanos.com.ua/topic/22247-reduktor-memgaz/#findComment-525346
какой расход?
как только поставили и настроили ГБО средний расход получался 8л на сотню. Стиль езды был больше экономный, вернее точно такой как и на бензе. Увидев такую цифру подумал что нужно открутить чуть краник, что и сделал. Динамика стала лучше, да и перестал я церемониться с педалью газа, т.е стиль езда стал агрессивней. когда очередной замерял получилось 11л, но тут два момента - это было когда было -25 и снега полно + мне очень не понравился сам газ.
Сейчас посчитал выходит 8.6 л на сотню (я все заправки записываю в КПК - последний раз заправлялся на АСИ на Томанском).
https://lanos.com.ua/topic/22247-reduktor-memgaz/#findComment-525348
Народ, а как часто нужно делать профилактику гбо (кроме слива конденсата), менять там всякие уплотнители, резинки. И что именно нужно менять. Машине 1год 8 месяцев, гбо с завода
https://lanos.com.ua/topic/22247-reduktor-memgaz/#findComment-525389
Редуктор Tomasetto эл. (пропан) до 100л.с. (73,53kW) ? 34,50 (евро)   как вам такая цена?
https://lanos.com.ua/topic/22247-reduktor-memgaz/#findComment-531848
Стоит в пределах 250 грн.(хочешь продам), но ставить не рекомендую!!! (редуктор для врагов или для тех кто продает авто).
https://lanos.com.ua/topic/22247-reduktor-memgaz/#findComment-535954
а томасето по чем можете сделать?
Томасето не занимаюсь, BRC TECNO-70 за или АТ90Е за
Змінено користувачем Vitaliy_y
Реклама
https://lanos.com.ua/topic/22247-reduktor-memgaz/#findComment-548377
Вот такая ситуация:
утро... завожу двигатель на бензе, прогревается нормально, но стоит чуть подгазовать - обороты прыгают в район 2100 и держатся так секунды 3..5 (на газ не переключается) и потом медленно опускается к ХХ. подождав сек5 пробую еще раз, но такой фокус уже не проходит.
Ладно... прогрелись, газую, переключается на газ - и та же картина, подвисают, а по истечение 4 сек все приходит в норму и теперь можно кататься сколько угодно будет все нормально до следующего утра. Причем если в течении дня заводишься, то такого не наблюдал.
Если не дожидаюсь полного прогрева начинаю медленно ехать (прогреваясь по ходу движения на первой передачи), то все равно в момент перехода на газ нужно остановиться подождать пока зависание пройдет и счастливого пути... все в порядке
Кто что подскажет?
https://lanos.com.ua/topic/22247-reduktor-memgaz/#findComment-564622
Плохому соседу посоветовать...
:ay-yay: конкретно надо говорить,если есть что сказать.а если нет лучше промолчать.я таки поставил мемгаз и пока езжу без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/22247-reduktor-memgaz/#findComment-585766
  • 2 року потому...
купил б\у ланос с редуктором похожим на мимгаз, чтото он мне расходом очень не нравиться.... 14-15 по городу...
https://lanos.com.ua/topic/22247-reduktor-memgaz/#findComment-1502110
Сам мимгаз редуктор схож с ловато атикер лонгаз ланди-рензо. Отработал пяток лет и на викиндос его. Редуктор работает стабильно не глюкавит настройку держит не сбивается а вот насщет ремонтопригодности.... При замене рк там у его есть конструкционная фишка в лапке штырек чтоб гаечку раскрутить этот штырек сломаеться и с учетом токарных работ долгострочный ремонт получается. Пол беды. Еще срабатывается одна деталь. Итог по ремонту стоимость замены рк плюс токарные работы равно стоимости такого же нового редуктора.
https://lanos.com.ua/topic/22247-reduktor-memgaz/#findComment-1502947
