Машинка сама включает задние габариты!
Сегодня утром пришел на стоянку и охраник мне говорит что мол у моей машине горели задние габариты, но впереди ничего не светилось. Как бы я бы мог пропустить от охраника такую новость мол может чего перепутал или спал плохо, но прошлой зимой было такое пару раз, тоже говорил охраник такое. Машина Сенс. Когда ухожу со стоянки то сигнализацию не включаю, так закрываю машину ( менее потребляет инергии) еще в машине установлен БК мультитроникс. Вопрос что же может быть такое что произвольно включаются задние габариты (возможно стопы) У кого то было такое?
https://lanos.com.ua/topic/22232-mashinka-sama-vklyuchaet-zadnie-gabarity/
смотри жабку под педалью тормоза. Там иногда бывает плохой контакт, поэтому стопы и горят.У самого такое было, когда ехал около 140 км/ч, и какой-то парень меня догнал и удивленно спросил как это я так торможу))))
https://lanos.com.ua/topic/22232-mashinka-sama-vklyuchaet-zadnie-gabarity/#findComment-523618
Да это небольшая болезнь наших машинок. Сам не раз наблюдал такую фигню когда охранял стоянку,так там сразу несколько ланосов перемигивались,светомузыка такая)
Вобщем люди выходили из положения так,кто подкладывал под педаль что-то (но это считаю не выход),вобщем снимай лягушку (наконечник) то что на педаль идет и мудри с ним что-то это всё он (зараза)
https://lanos.com.ua/topic/22232-mashinka-sama-vklyuchaet-zadnie-gabarity/#findComment-523619
Да это огни тормозов горят, у меня в знакомого на ланосе 2006 года на постой такое, он даже уже прывик выходя из машины откидывать педаль.
https://lanos.com.ua/topic/22232-mashinka-sama-vklyuchaet-zadnie-gabarity/#findComment-523622
Cпасибо! за быстрый ответ, а то уже и не знал чего и думать, не дай бог че коротит. буду чего то мудрить!
Я так понимаю откидывать педаль это просто выходя ее отжимать ногой чуток?
https://lanos.com.ua/topic/22232-mashinka-sama-vklyuchaet-zadnie-gabarity/#findComment-523625
м держать так ногой до утра))) что ж там отжамать то товарищи))) надо просто отремонтить раз лягушечку и усе) :beer:
https://lanos.com.ua/topic/22232-mashinka-sama-vklyuchaet-zadnie-gabarity/#findComment-523650
А охранник трезвый был?! :energy: +1 за лягушку!!!
https://lanos.com.ua/topic/22232-mashinka-sama-vklyuchaet-zadnie-gabarity/#findComment-523658
100 % жабка под педалью тормоза, сам только что со стоянки пришел - охранник позвонил, снял её к черту, щас сижу ковыряю, где-то на форуме писали что она разбирается, шток надо выдвинуть. Вот и все.
снимается очень просто - провернул вокруг оси , вынул с пазов, а затем отсоединил провода.
Сама жабка разбирается так - отверткой поддеваешь шток с креплением (черный пластик) и с силой отделяешь от контактной группы (белый пластик). А там увидишь на штоке с внутренней стороны ограничитель бегает на фиксаторе, на него надавишь и он смещается, таким образом отрегулируешь длину штока.
Змінено користувачем slv-pv
https://lanos.com.ua/topic/22232-mashinka-sama-vklyuchaet-zadnie-gabarity/#findComment-524485
Теперь просто бери шток и вытаскивай на 2...5 мм. Может потребоваться сила.
https://lanos.com.ua/topic/22232-mashinka-sama-vklyuchaet-zadnie-gabarity/#findComment-524491
Точно, а я не догадался просто шток потянуть. спасибо за подсказку.
https://lanos.com.ua/topic/22232-mashinka-sama-vklyuchaet-zadnie-gabarity/#findComment-525351
Спасибо, так и сделал. Шток прилично вытянулся с хрустиком таким. И когда выдвинулся он как бы не плавно начал ходить как будто заржавел. Я сбрызнул силиконом и чуток разработал его он начал сразу плавно ходить. Спасибо за помощь. Но теперь не понятно почему он туда вдвигается, раз такое было то и снова будет. Может он уже поломан и надо новый?
Змінено користувачем flintj
https://lanos.com.ua/topic/22232-mashinka-sama-vklyuchaet-zadnie-gabarity/#findComment-526440
Туда он не вдвигается, наверно изначально отрегулировано некорректно.
https://lanos.com.ua/topic/22232-mashinka-sama-vklyuchaet-zadnie-gabarity/#findComment-526446
в мене була також така сама ситуація - виходжу ввечері курити(живу в власному будинку) дивлюсь а в гаражі не виключені габарити(машині було 2 місяці), хоча і заїхав в гараж вдень(літо), відкрив гараж - а то не габарити, а стопи. Десь на форумі прочитав - приклеїти до педальки тормоза гудзик під жабку - майже 3 роки і політ нормальний :energy::yahoo::D
https://lanos.com.ua/topic/22232-mashinka-sama-vklyuchaet-zadnie-gabarity/#findComment-526455
Так вот странность, я заметил если уж сильно сильно нажать на тормоз, ну как бі єкстренное торможение тоэтот шток туда вдавливается и уже не полностью выдвигается, когда его снял то опять нужно усилие его выдвинуть. Но с хрустиком слабым я могу его опять же его втолкнуть.
Сколько стоит новая жабка?
https://lanos.com.ua/topic/22232-mashinka-sama-vklyuchaet-zadnie-gabarity/#findComment-530236
  • 1 рік потому...
FAQ по устранению данной ситуации
Откручиваем панель под рулевым колесом (4 самореза)
Видим в глубине саму жабку. Тянемся к ней рукой. Поворачиваем ее вокруг своей оси против часовой стрелки на четверть оборота и вытаскиваем из гнезда
В общем все. Видим сам упор. Тянем за него например плоскогубцами и слышим щелчки. Даже если их будет больше - при первом нажатии педали он станет на нужное место.
Все. Ездим и наслаждаемся :)
Змінено користувачем GlaS
https://lanos.com.ua/topic/22232-mashinka-sama-vklyuchaet-zadnie-gabarity/#findComment-1096248
нада поробовать а то по утрам выеду с гаража, смотрю а стопаки светятся но через минуту тухнут сами.....
https://lanos.com.ua/topic/22232-mashinka-sama-vklyuchaet-zadnie-gabarity/#findComment-1096769
я просто подогнул кронштейн крепления жабки и теперь нет проблем .
https://lanos.com.ua/topic/22232-mashinka-sama-vklyuchaet-zadnie-gabarity/#findComment-1096781
