Шум при нажатие на педаль газа
Шум при нажатие на педаль газа появляется на 4 передачи где то 2600 оборотов на пятой где то 2800, отпускаешь газ перестает, нажимаешь стучит.
https://lanos.com.ua/topic/22227-shum-pri-nazhatie-na-pedal-gaza/
Шум ели слышный, похож рокот или как цепляет что то такое тррррр
https://lanos.com.ua/topic/22227-shum-pri-nazhatie-na-pedal-gaza/#findComment-523576
Где-то тяги (тросик)от педали прикасаются к кузову.
https://lanos.com.ua/topic/22227-shum-pri-nazhatie-na-pedal-gaza/#findComment-524043
был на сто - ходовка в иделе, выдвинули предположние внутрений шрус люфтит, но сказали это не факт, сказали ездить пока конкретно не вылезит. думаю что не коробка так как 3 раза делал и раз менял, к стати попробывал на 3 при 4000 оборотах шум появляется.
https://lanos.com.ua/topic/22227-shum-pri-nazhatie-na-pedal-gaza/#findComment-524323
У меня была похожая ситуация. Шум (тр-р-р-рррррр) с правой стороны при резком нажатия на педаль газа. Для устранения потратили пол дня :( Перепробовали уже все: снимали глушитель, пластмас возле коробки... А оказалось воздушный фильтр!!! - черная пластмасовая коробка фильтра трет о кузов, подложили кусок резины и вуаля, проблема решина! Может у тебя тоже.
https://lanos.com.ua/topic/22227-shum-pri-nazhatie-na-pedal-gaza/#findComment-563335
Примерно такие же симптомы появились на 3 году эксплуатации. Причиной было ослабшее крепление алюминиевой защиты коллектора. Сменил три болтика крепления и гроверы, - проблема исчезла.
https://lanos.com.ua/topic/22227-shum-pri-nazhatie-na-pedal-gaza/#findComment-576046
