Собственный фотоотчет по замене колодок на Ланосе.
Менял 1 раз после пробега 72 т.км осталось пару мм.Тоже 1 поршень туго шол но я вставил ручку молотка и с помощ_ью_у рычага затолкал на место.До е_э_того менял неоднократно на Жы_и_гулях.И однажды при вытащен_н_ой колодке тормозной в_связи(( пишется слитно) с тем что приклинивало тормозной цы_и_линдрик нажал на тормозную педаль-все вывернуло.Купил TRW-gdb-3195 за 210 гр на Перова тормоза не писч_Щ_ат.Вопрос на засыпку .Как можно было усидеть в авто при торможении такими тормозами -шум неимоверный должен быть.
Садитесь сударь, двойка:(
Вопрос на засыпку: как школу закончил? только без обид:lol:. Рекомендую подарить себе любимому орфографический словарик:beer:
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/page/2/#findComment-524472
Megaman,Ну это уже просто откровение про колодки. Анархист, лучше подтягивайся к 7 часам на стоянку таргета, там народ собирается в 19-00
И шо там?
Кстати Таргетов у нас как минимум 4!!!
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/page/2/#findComment-524477
И шо там?
На масельского ланосоводы собираются.
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/page/2/#findComment-524481
И шо там?
И с каких пор на Масельского Таргет?
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/page/2/#findComment-524525
Анархист! Земляк, привет! Насколько я понял ты уже знаешь как прокачивать(удалять воздух) тормоза. То есть знаешь, что на каждом рабочем (колесном) цилиндре имеется дренажный клапан. Так вот на будущее, при замене колодок на передке, перед их установкой отпусти немного клапан, Пусть даже немного потечет тормозная жидкость. Потом вдави поршень до упора, затяни клапан, установи колодки, суппорт и колесо. Затем садись за руль и прокачай тормозной педалью тормоза. Если так все сделаешь, то воздух в систему не попадет и прокачивать всю тормозную систему не нужно. Только имей ввиду, что надо долить тормозной жидкости в бачёк. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/page/2/#findComment-524584
Абсолютно поддерживаю, я даже знаю что некоторые люди прокачивают тормоза методом проливки) сам не пробовал, но слышал.
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/page/2/#findComment-524850
Сегодня, поменял тоже передние тормозные колодки /как раз в тему/. Установил новые , HI-Q. Хотя пробег уже 62000, мой "Сеня " с 2004 года, родимые передние колодки износились только на половину, но поскольку перед этим были заменены задние тормозные /причина -отслоилась рабочая часть от колодки- заклинило колесо на скорости 50 км/ч/ то было принято решение обновить так уж все. Все так уж все: заодно заменил тормозную жидкость.
Проблем по замене что задних, а тем более передних небыло никаких, хотя делал это впервые /именно на Сенсе, до этого была "копейка"/. Помоему, сейчас для этого есть все, любая информация под рукой, тем более "операция" совсем не сложная.
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/page/2/#findComment-527948
Для первого раза считаю не плохо, но я подходил более основательно по теории, хотя грешен - случайно нажал на педаль, но без последствий.
1) Не нажиматьна педаль ториоха во время замены любых колодок.
2) Задвигать назад поршень можно струбциной (как я и делал) -
Змінено користувачем shandai
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/page/2/#findComment-527988
Я, поршень задвигал обыкновенно, тем что было по рукой: отверткой нажал- он заехал. Особых усилий или проблем небыло.
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/page/2/#findComment-528019
Сегодня менял передние колодки, так поршень тоже не хотел двигаться. Затем вспомнил как делал на Таврии - открывал крышку бачка с тормозной жидкостью. Поршень залез без инструмента, только усилиями пальцев. Чтобы поршень залез без напряга отрывайте крышку бачка!!!
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/page/2/#findComment-543108
Начала скрипеть колодка.
Машина не прошла и 2 тыка после замены.
Думаю виновай порепаный диск,на днях разберу,посмотрю...
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/page/2/#findComment-584943
