Собственный фотоотчет по замене колодок на Ланосе.
Не дотянул до сухой погоды.Вчера начали хрипеть и визжать,аки металлл по металлу уже трет.
Тока по луже проехал,сразу при торможении хрип,такое ощущение как песка насыпали между колодкой и диском.
Щяс поеду к знакомым,на более менее приличную ровную площадку и буду лично менять,прям на льду.
Без подготовки,по одним лишь картинкам с Ланос клуба,ибо не одни гавнотазники спецы по гайкам.
Машина прошла 47 тыщ.
Сам колодки не менял ни разу.
Сам процесс
Короч приехал,ветер ,холодно,но раз начал,надо продолжать.
Поддомкратил первое колесо.
Снял колесо и развернул весь механизм в свою сторону,провернув рулевое до упора.
Своим кетайским набором ключей открутил нижнюю гайку и немного открутил верхнюю,естесно все делал впервые,ориентируясь лишь по памяти от прочитанного мануала.
Собственно ничего сложного.
Сами так называемые суппорта и колодки приклеились намертво,но немного работы отверточкой и старые колодки я снял.
Новые тоже без особого труда поставил на место.
Проблема началась когда поршень,тот что прижимает колодки во время торможения абсолютно не хотел задвигатся назад,просто тупо и все.
Пришлось звонить своему корешу который сказал задвигать его чем угодно,хоть фомкой,но он должен пойти.
Пробовал по всякому,но нифига не задвигался.
Тада позвонил другому знакомому,который посоветовал просто понажимать тормоз,что бы поршень просто выпал и потом поставить его назад,что собственно и пришлось делать.
Поршень выпал.
Потекла тормозуха.
Обратно поршень пошел хорошо и собственно я собрал обратно весь механизм.
Та же процедура в точности была выполнена на втором колесе и все собрав я довольный решил ехать домой.
Завел,проверил тормоза и тапка ушла в пол
Тормозов не было полностью:(
Звоню знакомому,он грит теперь надо прокачать тормоза,раз вытаскивался поршень.
Епананах,,шож ты сразу не сказал,я ж уже собрал и прикрутил колеса
Матерясь начал все по новой,тут как раз кореш приехал и собственно тормоза прокачали.
Хорошо что я утром кинул в багажник бутылку этой тормозухи черепашки.
Касательно колодок и их замены,я допустил грубую ошибку,при смене колес обращал внимание только на внешнюю колодку и не смотрел износ внутренней.
Внутренние износились раньше и я убил один диск.
Думаю несколько недель я ездил и тормозил металом об металл,потому как диск с одной стороны весь в зазубринах и вот такая вот колодка.
На другом колесе колодка была практически на металле,но диск целый,успел вовремя.
Один хана,но думаю притрется,так как зазубрины внешне не сильно большие.
Вот собственно и все,бояцца нечего и как грится бесценный опыт был получен.
Хоть я задолбался и замерз.
Меняйте колодки вовремя
Пусть для кого то послужит примером как не надо делать.
За сим все.
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/
менял раз 10 колодки на разных авто но чтоб поршень вынимать в первые слышу, ни в коем случае не нажимайте на пидаль тормоза при замене!!!. просто надавить по сельней надо!! а на шкоде A5 например надо давить и прокручивать поршень там даже ключ для етого специальный нужен а на ланове замена колодок длится минут 5 :energy: .
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/#findComment-523517
Узнал завсегдатая харьковфорума :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/#findComment-523521
:rolleyes: Шо вы говорите...
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/#findComment-523536
В следующий раз может обойдусь и пятью минутами,а на первый раз сойдет :rolleyes:
По поводу поршня,я РЕАЛЬНО его пытался впихнуть всеми возможными средствами,не шел.
Может крутить надо было и правда,но кто знал.
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/#findComment-523537
Сам процесс
Спасибо за фотоотчет. Тему добавил в закладки и назвал "как не нужно менять колодки". Буду ждать с нетерпением, следующий твой отчет по замене. Надеюсь, в следующий раз поршень не выпадит и супорта будут смазаны. :joking:
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/#findComment-523548
хехехе, мда))) :D
Змінено користувачем Musicman
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/#findComment-523577
Газовым ключом можно было попробывать затолкнуть поршень. а вообще веселенько тебе было :D:D
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/#findComment-523582
Кстати, я так и не понял как стояли колодки??
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/#findComment-523596
Собственно спасибо за фото отчёт и за слово "собственно" в каждом предложении :joking:
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/#findComment-523607
Менял 1 раз после пробега 72 т.км осталось пару мм.Тоже 1 поршень туго шол но я вставил ручку молотка и с помощу рычага затолкал на место.До етого менял неоднократно на Жыгулях.И однажды при вытащеной колодке тормозной в связи с тем что приклинивало тормозной цылиндрик нажал на тормозную педаль-все вывернуло.Купил TRW-gdb-3195 за 210 гр на Перова тормоза не писчат.Вопрос на засыпку .Как можно было усидеть в авто при торможении такими тормозами -шум неимоверный должен быть.
Змінено користувачем boss_maxx
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/#findComment-523612
То что на фото,это внутренний элемент колодки,та часть которой томозят :rolleyes:
Вот так тормозят суровые харьковские пасаны. :blink:
ПЫСЫ.Это внутрення колодка,а что на фото непонятно?
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/#findComment-523792
Не шум,а хрип и звон :energy: но появился только когда появились лужи и вода попадала на колодки.
В морозы колодки предательски попискивали и как грицца дурные мысли в голову не лезли.
В декабре,когда я переобувался на зиму,посмотрел лишь на износ внешних колодок,они были приличные,и совсем не обратил внимания на внутренние,а им уже тогда было видать хана.
Но проблема думаю впереди,так как я поставил колодки на один убитый,непроточеный диск.
Скорей всего много они не пройдут и диск все же прийдется купить и поменять.
Единственноеелание что бы они доходили до тепла,тогда я сварганю новый отчет по замене диска :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/#findComment-523811
Я бы тебе все-таки посоветовал изменить свое отношение к автомобилю. Езда по принцыпу "пока не отвалится" до хорошего не приведет. Начало поскрипывать, попискывать- сразу на подъемник. То, что ты тормозил металлом имеет последствия. Ты просто кончил тормозные диски. 8-)
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/#findComment-523950
Лучше не стоит, а то кто то возьмёт и сделает как вы, не дай Бог <_<
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/#findComment-523960
никогда не думал что замена колодок может быть сложным ремонтом...практически на любой вулканизации тебе колодки заменят за 10 минут и возьмут панты денег...как у тебя колодки прошли 47 тысяч,мои на 30 тысячах почти стёрлись заводские :mellow:
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/#findComment-523967
А я бы, временно, на убитую сторону поставил колодочку б\у, пусть бы притерла заусенцы.
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/#findComment-524001
А это смотря кто как ездит.
Я не склонен к резким разгонам-торможениям...
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/#findComment-524009
А в чем проблема?
Что я сделал не так в процессе замены?
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/#findComment-524012
, Вкратце описали что сделано не так, в своём первом посте отписал что не так. Почитайте внимательнее.
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/#findComment-524020
Да вы извращенцы колодки наоборот ставить. :D:D Надеюсь ты поставил не так как стояли?
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/#findComment-524281
Шо вы морозите уважаемый?
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/#findComment-524302
Морозит твой мамы сын, а колодки нужно ставить фрикционной стороной к тормозному диску
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/#findComment-524322
Отета новость :energy:
Шо вы говорите :energy:
А я какой поставил?
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/#findComment-524421
Megaman,Ну это уже просто откровение про колодки. Анархист, лучше подтягивайся к 7 часам на стоянку таргета, там народ собирается в 19-00
https://lanos.com.ua/topic/22225-sobstvennyy-fotootchet-po-zamene-kolodok-na-lanose/#findComment-524442
