Установка других подрулевых переключателей
привет всем !!!
почитав всю тему так и не нашел ответ на некоторые мои вопросы в голове
насколько я знаю что от лачетти есть 2вида левых (96392862 - 96387324). соответственно с включением кольца передПТФ и БЕЗ (мне подарили без). меня это устраивает так как изначально сделали противотуманки передние от кнопки включения задних и 4 вида правых переключателя (96552842 - 96552852 - 96552843 - 96552851)
помогите разобраться в чем их различие так как сибираюсь купить - но не знаю какой
и еще вопрос!!!
что мне прийдеться мудрить с релюшками и какую брать - прошу учесть что кнопка задних ПТФ включет передние ПТФ (дополнительно выведена была релюха для этого дела под капот и проведена отдельно проводка - а задние ПТФ запаралелил на стопы)
ЗА РАНЕЕ ВСЕМ БЛАГОДАРЕН!!! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/19/#findComment-1435010
Вы бы хоть сказали, что конкретно, какие функции нужны на правом переключателе. Или надо описание каждого номера? Тогда открывайте каталог и смотрите.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/19/#findComment-1435199
если было бы на лачетти без кольца паузы - купил - но не знаю есть или нет такой
но переключать задние ПТФ точно не нужно значит без переключалки
в каталоге одно название только приписки разные в которых я не шарю
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ А-СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ,[DF]
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ А-СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ,[DH]
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ А-СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ,[DD]
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ А-СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ,[DG]
может кто подскажет что означают буквы в скобках
еще вот правда нарыл 96552847 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ А-СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ,[DB]
Змінено користувачем taradaika
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/19/#findComment-1435214
Мужики, а хтось пробував примутити ричаг з кільцем до гібридного реле?
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/19/#findComment-1488374
Думается мне, что нет ибо здравый смысл задает тогда вопрос "зачем??". Чтоб иметь возможность переключать паузу двумя способами? Мегакруто конечно, но вряд ли кто-то ради этого решил потрать время на это мероприятие. Либо времени завались лишнего:)
Первым будете :)
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/19/#findComment-1488380
було б взагалі класно, непотрібно було б докупляти ще одне реле, і паузу можна тоді розтягнути :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/19/#findComment-1488495
было желание реализовать электронную паузу для заднего дворника - у меня хэтч, а кольцом передние дворники, но лень победила...
да и перерос я уже эту машинку чего то улучшать уже не хочется, проще апгрейд сделать всей машины
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/19/#findComment-1488500
вот кстати интересна мысль приспособить паузу для заднего дворника.. ктонить знает, как реализовать?
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/19/#findComment-1488657
все точно также в чем проблема то ?
подключить к гибриду задний дворник, а к доп реле передние по схеме что была показана раньше...
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/19/#findComment-1488705
Добрый вечер. Благодаря этой теме сегодня установил переключатель с кольцом паузы дворников. Намучался конкретно, так как провода практически не вытаскивались из под торпеды (или провода короткие, или так заизолировано и смотано все). Тем не менее все подключил. Как в 222 сообщении этой темы. Все работает, но реле очень громко щелкает во время работы дворников. Т.е. один взмах дворников - это 2 щелчка реле, в начале движения и в конце. Щелчок довольно громкий, раньше такого не слышал. И это дворники на минимальной скорости. А если на максималку включить, то вообще треск будет наверное (завтра проверю). Реле было 863, я добавил 544 к нему. Мне интересно у всех-ли эти щелчки слышны и из-за чего это может быть? До этого же не щелкало!
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/19/#findComment-1492417
Всем привет! На сенсе тоже можно поменять реле для регулеровки паузы (без замены переключателя на с кольцом)? У меня какое-то черное украинское стоит? Если можно поменять, то напишите плиз номер реле. Спасибо! :beer:
Змінено користувачем dimon-pro
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/19/#findComment-1494388
помогите разобраться - открыл боковвую крышку для подключения релюхи - у меня салатно-черный провод обрезан и к реле подпаян провод от проводки из пучка где клемники - который даёт питание при включениии габаритов
дело в том что у меня передние противотуманки подключены под кнопку включения задних противотуманок - подключал не я
так вот какую функция выполняет салатово-черный провод что то я переживаю по поводу его неподключения из-за этого процесс подключения кольца регулировки паузы прервал
за ранее СПАСИБО!
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/19/#findComment-1501282
спасибо автору за созданную тему
подключил и поставил себе - всем доволен
если у кого вопросы будут - пишите в личку подскажу
если кого заинтересуют подрулевики нубировские новые - помогу с покупкой по недорогой цене
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/19/#findComment-1510799
Клеммы 53е-53с-I-31b перебрасываешь на реле 96250544. От 15F делаешь отвод на контакт 15 реле 96250544. Контакт 31 реле 96250544 подключаешь на массу. Кольцо-регулятор подключаешь в разрыв провода на клемму I. Всё.
Ребята, подскажите пожалуйста, поставил как тут все написанно, но в итоге пропал прерывистый режим и одноразовый взмах, переставил всё на место- работает как обычно.
ланос se 2008 куплен в июле, хэтч, переключатели лачетти хэтч.
как подключить??
+ нарисовалась проблема ввиде полного отсутствия габаритов и передних птф- где искать причину?
Может кто- то из харьковских поможет? сочтемся)
заранее спасибо всем!)
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/19/#findComment-1519492
как подключить??
По габаритам и ПТФ смотри правильность подключения маленького разъема с левого подрулевого.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/19/#findComment-1519946
С габаритами разобрался- сгорело гибридное реле.
А вот с дворниками вопрос открытый.
Поможет кто нибудь?)
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/19/#findComment-1520149
Ребята, что нет электриков ?
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/19/#findComment-1527820
Так вроде-бы на поляках за дворники тоже отвечает "гибридное реле".
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/19/#findComment-1532720
А как работает переключатель с хэтча 96276387? чтобы включить задний дворник и омыватель, что надо делать? оттянуть ручку от себя? или покрутить крутилку как на левом преключателе когда включаешь габариты?
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/19/#findComment-1578408
фиксируется ли положение когда включаешь задний дворник? или держать надо?
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/19/#findComment-1578410
фиксируется, а если еще дальше включается омыватель он не фиксируется
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/19/#findComment-1578420
Ребята кто подскажет!
В связи с заменой торпедо и проводкой от поляка хеч обнаружил что у меня стоит гидридное реле 545, до этого у меня стояло на сенсе 863 с подключенным 544 и работала регулировка паузы. Как теперь подключить 545 на под рулевой переключатель.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/19/#findComment-1632720
регулировка паузы была кольцом или дерганием брызгалки?
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/19/#findComment-1632721
с кольцом работает реле 96250544 и 96312300
545 не знаю что за реле
полное название какое?
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/19/#findComment-1632736
