Установка других подрулевых переключателей
В смислі папу і маму? Само реле ж виступає в ролі папи, тому треба лише маму :) Реле я з собою візьму щоб знайти йому ідеальну пару =)
Сорри - я понял что Ты разъем для подрулевого ищешь...
Для обычного реле Ты разъем найдешь а для реле омывателя - вряд ли. Только на разборках... или можно просто взять отдельные клемки и одевать на контакты реле...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/14/#findComment-810027
Ну на кардачах (радіоринку) подивлюся, як не буде то прийдеться відвідати з понеділка розборки..
Потрібна приблизно така штучка:
Для такої:
Щоб було як тут:
:angel:
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/14/#findComment-810039
:) - такое точно найдешь...
Сорри что ввел в заблуждение.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/14/#findComment-810044
Фішка (клемник) для реле на радіоринку коштує 10 грн. Чорна і вже з проводками, як в цьому повідомленні -
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/14/#findComment-810822
Эт хорошо что в Киеве есть кар.дачи :rolleyes: в Броварах нет :verysad:
Спасибо за инфу :beer:
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/14/#findComment-810833
У меня с завода стоит реле 526.3747-03, в котором контакты абсолютно идентичны реле 96250544. Без каких-либо перестановок контактов все, кроме кольца регулировки работает (кстати, пауза стала меньше). И клемма на моем авто не крестообразная, а квадратная. Пустая только одна ячейка-та, где нет папы на реле 96250544. Подскажите, пожалуйста, где взять те два контакта к которым подключить кольцо?
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/14/#findComment-812964
Сегодня вскрыл панельку и обалдел :blink: у меня с завода стоит 300-е реле...
Получается для работы подрулевика надо только к одному проводу врезатся от кольца??? или чтото другое калхозить???
Кто зает помогите плиззз :beer:
Змінено користувачем Radik
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/14/#findComment-814972
У меня кореец с завода стояло 300е реле,поставил подрулевик,разрезал один провод и кольцо включил в его разрыв=все работает,пауза от 4 до 12 сек.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/14/#findComment-815320
Lube, Спасибо друг :beer:
Корейские ланосы сила 8-)
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/14/#findComment-818304
У меня поллячка 2003 г.в все точно так же сделал.Очень удобно и быстро колечком можно отрегулировать паузу взмахов дворников.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/14/#findComment-818396
Для тех, у кого реле 526.3747-03: менять контакты не надо, а только поставить реле 96250544 и в разрыв контакта I подключить кольцо-регулятор. Себе уже сделал-работает.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/14/#findComment-854181
Подскажите пожалуйста как все-таки подключить 300 реле, имея родное зеленое (гибридное)? Пытался сделать как показано на схеме выше - не заработало (работает все кроме самого колечка - 300 реле щелкает). Кто это СДЕЛАЛ, если можно нарисуте схему. Можно в личку.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/14/#findComment-897022
перечитайте всю ветку, я давал найподробнейшую схему подключения, по ней сделало правильно подключения уже много людей
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/14/#findComment-897117
Уважаемый ВОВ, как я понял вы подключали НЕ 300 реле. А ведь это имеет огромное значение. Или я не прав?
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/14/#findComment-897203
Я себе делал правда не по его схеме но при подключении второй колодки ( для синего реле) все должно работать, с одним маленьким НО.
Есть небольшой трабл в таком варианте. Это управление ЗПТФ . В стоковом ( гибридном реле) по мимо управления дворниками еще и управление задними ПТФ ами. Так вот при замене стокового на синее трехсотое эта функция теряется.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/14/#findComment-897265
Т.е. если я подключу по вашей схеме у меня перестанут работать задние ПТФ?
П.С. ИГР44, на всякий случай скиньте мне схему вашего подключения (отдам электрику - пусть просвещается).
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/14/#findComment-897342
Я схему где то вырисовывал даже, но она по моему умерла со старой моей галереей на форуме. Вырисовал просто для самоуспокоения и анализа возможных вариантов подключения. А делал на месте сам в основном пользуясь тестером. Мне не жалко, просто нету схемы этой у меня.
Смысл в том что к стоковому разъему реле прикручивается вторая колодка на которую цепляется трехсотое реле. Там по моему только один провод разрывал у правого подрулевика ( тот который идет на плавную регулировку). Это единственный провод который перерезается и нужно колхозить с ним, а все остальные провода на колодках просто прикручиваются между собой. Ну и есттественно чтобы реле работало нормально стоковое реле вытягивается из стоковой колодки а 300 е реле вставляется в прикрученную.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/14/#findComment-897380
AlexE17 а в чем разница между нексиевским реле и 300 ?
в нексиевском для кольца вынесено два контакта, а для 300-го один, второй с кольца соединен немного по другому, но смысл тотже и схема комутации гибрида с 300 фактически не отличаетс от схемы с нексиевским
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/14/#findComment-897606
Есть в наличии такие реле для регулировки паузы дворников
Кому нужны, пишите в личку.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/14/#findComment-900702
Поставив нарешті те 300-те реле і ланосівський переключатель з кільцем. Все працює але кільцем пауза регулюється лише від 2 до 7 секунд. Це дуже мало.. Тому, мабуть, поставлю гібридне реле назад..
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/14/#findComment-904183
перепаяв сопротивление внутри реле можно сместить диапазон регулировки паузы
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/14/#findComment-912921
Поставив назад гібридне реле... Знов ставити, а тим більше паяти щось не хочеться.
Змінено користувачем tigrenok
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/14/#findComment-913241
  • 4 місяця потому...
Огромное спасибо всем за эту ветку форума!
Левый подрулевой от лачетти сотрудник подарил давно, да все никак не мог собраться переделать,
а тут недавно начали глючить габариты с ближним светом, вот и подумал на подрулевой.
В конечном итоге проблема оказалась не в нем, но он уже был с успехом заменен на лечеттевский.
Так, как ездить с разными переключателями не "кашерно" начал усиленно заниматься поиском правого.
Новый стоит от 230 до 400 грн. Начал обзванивать разборки: цена в Киеве 150 грн, все-таки нашел
за 100. Но обнаружилась другая проблема - реле с завода стояло 96596863. Обзвонил магазины, заехал
на автобазар, цены 110 -130 грн. за реле. Случайно заехал в магазин на АвтоЗАЗ и...... нашлось
оригинальное GM 96250544 за 70 грн. Затем на радиорынок за колодкой для реле и клеммами.
В итоге: левый подарен (надо пиво выставить человеку, каюсь), правый с реле и набором монтажа - 200грн.
По установке: вооружился схемами с форума, все заработало с первого раза. Повставлял релюхи на место........
оп-па: перестал работать ближний свет и первая скорость дворников. Засада...... Обида.....
Проблема нашлась быстро, светло-фиолетовый провод 15 от фиолетового реле просто выпал из клеммника,.
Они такое впечатление, что сделаны из фольги. Поэтому потратил еще час времени и пропаял параллельные
соединения: 15 от фиолетового и 30 от 96596863. Паять на весу неудобно, но теперь уверен в целостности контактов.
Еще очень сильно пригодились часовые отвертки, так как в реле 96596863 много мелких клеммников,
очень неудобно выковыривать.
Итог: более симпатичный внешний вид, тихая работа из-за резинок. Скорость в первом положении 2-12 сек.,
замерял секундомером.
З.Ы. Еще раз огромное спасибо всем за "разжеванный" мануал по установке! И буду кумекать, как корректно
подключить задние ПТФ на правый подрулевой в обход основной схемы, чтобы сгонять любящих повисеть на хвосте.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/14/#findComment-1025091
Хорошоя мысль! Как сделаешь, отпишись!
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/14/#findComment-1025108
А еще лучче подключи фонари заднего хода! :D
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/14/#findComment-1025144
