Установка других подрулевых переключателей
Финита ля левый подрулевик, продавец получит по шапке однозначно, девайс был кастрирован, в нем просто отсутствовал ползун который размыкает и замыкает контакты, для себя я приобрел весьма полезный опыт по разборке и сборке последнего до "ниточки", привел в порядок все контактные пары внутри (занятие еще то) и все работает как часы (недостающие запчасти были взяты из родного).
С разъёмом С2 или С02, второй который, все обошлось - большой папа влез в маленькую маму без переделок, но это пока, нет еще туманок.
Кстати, по внешнему виду они очень похожи на папы-мамы блока питания и материнской платы - доноры для новых пар будут взяты именно оттуда.
В период имения и после имения девайсов ни один предохранитель не пострадал :)
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/12/#findComment-706179
Это все хорошо, но так и не понятно, на вопрос ответ не получен, так кто был прав? Нужно или нет менять контакты в разъеме идущем к подрулевику?
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/12/#findComment-706241
У меня все стало с первого раза :) по цветам провода подошли на все 100 и все на своих местах, когда буду лепить туманки - тогда посмотрю куда совать плюс.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/12/#findComment-707910
плюс можно взять прямо с подрулевика ( того разъема что к нему пристегивается ( большой)
Но если планируеш выводить индикацию передних ПТФ , что на приборке _ левее левой стрелки поворотов, чтобы не резать дорожки на самой приборке и кидать перемычки проще коммутировать на реле ПТФ не плюс а минус. В этом случае при включении ПТФ будет нормально отображаться
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/12/#findComment-708298
Мне гламуры в виде горячих доп индикаторов на приборке не нужны :) и без них жить можно, но буду иметь ввиду :).
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/12/#findComment-711479
Это не гламур, а неподключенная лампочка, гламур это скорее скамеечка на багажнике и фары пленкой на половину заклеенные
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/12/#findComment-711736
Хорошо когда на половину, ну если не гламур - значит подключу :) все никак не подключу эти два проводка в разрыв :) дабы пауза работала :)
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/12/#findComment-711891
Я вибачаюсь, але мені здається, що такого випадку як в мене на нашому форумі і на "сусідніх" не описано. Якщо помиляюсь, - прошу сильно не . . .
Прошу пояснити та(або) направити в потрібне русло:
-в мене Шеві ланос, на ньому стоїть заводське реле 526.3747-03 (Росія)
-купив рідний переключатель з кольцом і реле 96312300 (на форумі продажа була з релюхою).
Мені сунути 300-у релюху чи все ж таки треба реле від нексії (так описано на російському форумі)?
І якщо інсталювати 300-у релюху то шо і куда, чи потрібно міняти якісь контакти і т.д.? ...
Змінено користувачем Misko
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/12/#findComment-712512
Все встановлено. Питання лише в тому куди діти два проводки, які виходять з переключателя (я так розумію саме вони йдуть від кольца регулювання), куди їх допаювати? - може в розрив контакта І, як це хтось вже описував?
Прошу хто знає допомогти!!!
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/12/#findComment-714041
Правильно мыслишь - в разрыв провода на контакт I.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/12/#findComment-714132
СПС. Завтра попробую. Я так розумію, що в 300 релюшці предел паузи буде досить великий 4-20 (десь читав)
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/12/#findComment-715114
Сьогодні провів інсталяцію, все получилось. Пауза 4-12 с...
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/12/#findComment-718866
tango_3,привет :wink: .Меня терзают смутные сомнения на счёт 31 контакта,он точно перекидывается.На схеме wow не показано красной стрелкой что он перекидывается с ...863 на ...300.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/12/#findComment-727154
francyz, звыняй, друже, завтыкал! Я че-то подумал, шо ты говорил про 31b :oops:
Виноват :beer:
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/12/#findComment-727158
tango_3,да всё нормально,с кем не бывает B) так что 31 есть и на ...863 и на ...300?Ты там случаем на кожухе вырез не замерил?
Змінено користувачем francyz
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/12/#findComment-727282
Ну на конец-то я установил себе переключатель стеклоочистителя с регулировкой паузы :dance::dance2: Я думал что не разберусь,но как говорится глаза бояться,а руки делают.Только по ходу я купил переключатель от хетча,т.к. он имеет ещё одно положение в котором ни чё не работает,ну да ладно это не столь важно,в другом положении работает как надо.Теперь буду пытаться установить переключатель света и поворотов с кольцом ПТФ.Спасибо tango_3 за консультацию :bratuha: перехожу в
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/12/#findComment-728231
Сори,сегодня ещё раз попробывал переключатель стеклоочистителя,все режимы работают в обеих положениях,кроме подачи воды на стекло,вода подается только когда переключатель потянешь на себя,когда от себя подачи нет.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/12/#findComment-729099
Погодь...я чет не понял...а разве обычно на "от себя" есть подача воды? Ты ничего не путаешь?))
...аааа...ты же говорил, что у тя хэчевский подрулевик! Может это функция омывателя заднего стекла на хэчах?!
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/12/#findComment-729321
Я тоже думаю что"от себя" это для омывателя заднего стекла
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/12/#findComment-730109
- возможна ли установка на Ланос?Может ктот-то устанавливал?Рекомендации или отзывы!
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/12/#findComment-740634
Очень мило...
Только расскажи, плз, как их одевать? Я б взял 2 резиночки..
Вот,
там наш одноклубник писал как он натягивал резинки с зеркала, там все достаточно просто.
Есть еще другой вариант, с Газа, выглядит вот так.
А дырку не подрезел?
и от чего эти резинки, что спрашивать у продавцов?
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/12/#findComment-743012
А можна поподробней пожалуста про коммутацию минуса на реле, тоже хочу чтоб включение ППТФ дублировалось индикатором на панели.
Змінено користувачем Wel76
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/12/#findComment-757423
Где-то проскакивала информация что эти резинки с ГАЗ 66.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/12/#findComment-757470
Забейте ребята, подставить можно почти любой пыльник, лижбы по наименьшему диаметру подошол , разбейте подрулевик пополам и вуаля:
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/12/#findComment-757976
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/12/#findComment-760758
