Установка других подрулевых переключателей
тогда схему на лачети ищи
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/22/#findComment-1721359
Такой вопросик к знатокам - если на седан поставить подрулевик щеток от Лача, то что можно поцепить на незадействованные функции подрулевика? Ну так, интереса ради?! :bI:
Кстати, 544 и 300 реле же взаимозаменяемые в плане подключения? ...запамятовал уже с тех времен, когда вникал с подключением :)
В принципе, кому в 544м паузы коротки - могу поменяться на свое 300. Ток первым не отправлю ибо ездить без реле, пусть даже день-два, не охота  :rolleyes: .
Ты правильно думаешь!
У меня положение от себя будет включать датчик дождя. И нажатие от себя будет на омыватель фар.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/22/#findComment-1721421
У самого рычага есть положение на себя, для подачи омывателя на стёкла и тройной протирки дворниками, а так стандартные 4 положения для управления скоростью дворников.
Насчет прозвонки проводов не совсем понял. Если у меня и так имеется кольцо на родном подрулевом рычаге для управления паузами, то при установке аналогичного с лачетти, зачем что-то менять по отношению к реле? Если конструкция аналогична, но добавилось только управление задними птф.
Будет этот подрулевик работать в проводке ланоса. но чтобы работала плавная регулировка тебе нужно сделать как я писал раньше.
Схемы лач. подрулевиков с вариантами включения
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/22/#findComment-1721429
 А какие еще полезные фичи можно теоретически повесить?
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/22/#findComment-1726519
Ну не знаю
Тут дело каждого, кому что в голову взбредет. Вот омывание от себя ( вариант подрудевика для вагона или хачбека) ожно использовать для омывания фар головного света.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/22/#findComment-1726555
Ребята подскажите пожалуйста какое реле должно стоять что б регулировать паузу как на видео?
Вот такое 96596863 ?
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/22/#findComment-1752046
Да, такое!
 Странно, но у меня не получается его запрограммировать.
Могло в нем что то выйти из строя? Все работает как надо, кроме программирования паузы.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/22/#findComment-1752133
У меня стоит МСС 52.3747-02. Хотел поставить 96596863. Оказалось контакты в МСС 52.3747-02 такие как в 96250544. Т.е 96596863 без измения проводки не подходит.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/22/#findComment-1757782
Зачем?
 У тебя ж реле и так с паузой. Зачем его менять?
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/22/#findComment-1757840
На сколько я понимаю МСС 52.3747-02 аналог 96312300. Передергиванием пауза не регулируется.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/22/#findComment-1757965
Без изменения проводки подходит
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/22/#findComment-1758238
народ у меня стоит гибридное реле 863 + установленное 300 на колечко. Максим. пауза ок. 10-12 сек. Какое реле можно поставить вместо 300, чтоб увеличить максим. паузу хотя бы 17-20 сек?
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/22/#findComment-1761900
У меня тоже стоит 300 плюс автономное реле на включение зптф ов. Паузы хватает. Если хочешб увеличить паузу - перепаяй внутри реле один конденсатор на кондер с большим номиналом, и все. Зачем реле менять?
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/22/#findComment-1762015
я в этом не шуруплю, но как вариант можно, только вот читал что перепаивание внутри увеличит не только мак но и мин паузу, т.е. не растянет паузу макс а переместит этот диапазон.. короче говоря примером мин 4 макс 13, после перепайки вроде как говорят например будет мин 6 макс 15, т.е. увеличивается на 2 сек и то и то, или я неправильно понимаю.... если заменой кондера на больший номмнал увеличит только макисмальную паузу без изменения минимальной - то это стоит попробовать
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/22/#findComment-1762234
Ну если тебе просто нужно расширить диапазон, тогда можно поиграться установкой дополнительного резистора по цепи1.
Хотя если честно не пойму, почему тебе не хватает такого диапазона который штатно установлен в реле
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/22/#findComment-1762240
та когда моросит дождь, 10-13 сек не хватает, где то бы 15-20 сек... так я не понял, перепаивая только кондер на высший номинал увеличится мак. пауза, НО и увеличится и минимальная или ТОЛЬКО увеличится максимум?
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/22/#findComment-1762249
Пришлось самому разоборатся с контактами на реле. Помоему правильно.
96312300  96596863
      31               31                 постояно масса (питание реле)
      15               30                 постоянно +12 (питание реле)
      53е             53е               контакты управления мотором стеклоочистителя (от подрулевого переключателя)
      31b             31b               контакты управления мотором стеклоочистителя (на мотор)
      53с              53с              + от кнопки вкл. мотора (подрулевой перекл.) и мотора насоса. Подает на реле сигнал работы насоса.
        I                   I                 вход + 12 от подрулевого - включение периодического режима работы (т.е. включает само реле). Уменьшение напряжения на контакте 96312300 (или 96250544)                                               приводит к увеличению паузы. Можно увеличить дополнительным резистором паузу.
                          87                выход +12 на задие противотуманки (питание противотуманок)
                          15f               вход + 12 от фар ближнего света. Только при подаче +12В на этот контакт можно включить задние противотуманки.
                           Е                 вход. Масса от кн. вкл. задних противотуманок. Кратковременная подача массы на этот контакт включает или выключает противотуманки. (на 15f обязвтельно                                                   должен быть +12)
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/22/#findComment-1764949
Я тоже разбирался с контактами реле. В предыдущем посте почти всё правильно. Различие только в питании +12 Вольт:
96312300 - выв. 15 -    +12 Вольт при включённом зажигании ( IGN2 с предохранителя F18)
96596863 - выв. 30 -    +12 Вольт постоянно ( ВАТ+  с предохранителя F1)
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/22/#findComment-1765057
Естественно пауза увеличится и максимальная и минимальная. Чтобы расширить диапазон тебе нужно поменять графитовую подложку в самой крутилке ( это проблемно) в стоке она 40-50 ком, нужно увеличить до 80-90 ком.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/22/#findComment-1765074
96312300  96596863
А почему ты решил, что на стоковом гибридном реле можно регулировать паузу крутилкой, если подцепить ее в разрыв 12 вольт и входа И? У этого реле выдержка в первом режиме задается временем нажатия на омыватель.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/22/#findComment-1765085
Если внимательно читать, то это я писал за 300-е и 544-е реле.
Змінено користувачем aau
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/22/#findComment-1765094
Поставил себе переключатель от Лачика с кольцом паузой . У меня стоит гибридное реле 96596863. Перечитал всю ветку.
Как не крути нужно ставить еще одно реле. Вскрыл гибридное реле. Так там микропроцессор Attiny 12!
Нашел схему реле в нете. Написал прошивку на Attiny13. В Proteus все работает. Смысл всех манипуляций следующий - в стандартном реле выпаять проц, впаять новый и не нужно дополнительное реле колхозить. Есть проблема в окончательной реализации задумки. Нет программатора. Если есть желающие - дам прошивку в обмен на прошитую тиньку. Саму микруху (чистую) могу дать.
Змінено користувачем a.mur
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/22/#findComment-1776179
В каком корпусе микросхема?
В Киеве никто не отозвался?
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/22/#findComment-1778961
Ммикросхема в реле в сот корпусе ( под смд монтаж)
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/22/#findComment-1779021
