Установка других подрулевых переключателей
З.Ы. Еще раз огромное спасибо всем за "разжеванный" мануал по установке! И буду кумекать, как корректно
подключить задние ПТФ на правый подрулевой в обход основной схемы, чтобы сгонять любящих повисеть на хвосте.
Хорошоя мысль! Как сделаешь, отпишись!
Отпишусь, но думаю не скоро. И так в эту субботу с электрикой навозился, мама не горюй.
Понимаю, что не в этой теме, но так как именно она меня сподвигла на плодотворную работу. :rolleyes:
Не могу не похвалиться установкой доп. функций. Перенес обогрев зеркал на отдельную кнопку (синяя на фото),
Добавил разьем прикуривателя напрямую через акум (зеленая кнопка) и вывел питание видеорегистратора через
(красную кнопку) тоже напрямую. Все кроме питания камеры работает через свое реле и предохранитель.
Место под кошелек или мобилку осталось.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/15/#findComment-1025153
поделитесь знаниями, народ.
у меня стоит москальское 526.3747-03.у меня есть 96596863 просто переставив получил что прерывистый режим вовсе не работает, а вторая скорость включает постоянно писалки... может надо какие либо провода местами поменять или чего-то не хватает?
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/15/#findComment-1058180
Прошу ответить знающего человека,а то тоже думаю себе такое поставить!
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/15/#findComment-1066455
А стоит изначально у Вас какое реле ?
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/15/#findComment-1066477
думаю такое же как и меня, москальское, 526.3747-03
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/15/#findComment-1066975
Ну по номеру не знаю. Зеленое,оно идет на дворники и на задние туманки.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/15/#findComment-1068079
ну так зеленое это то которое програмируется "брызганьем"
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/15/#findComment-1068361
Перечитал всё
Всё что описывается в этой теме (кольцо регулировки паузы, в частности) у меня было с завода. Вот теперь подумываю поменять подрулевики на те что с "AVEO". Подскажете каталожные номерки подрулевиков?
Ещё вопрос:
Машина этого года выпуска. Вычитал в инструкции, что при коротком (0.5 секунды) нажатии правого подрулевика - включится омыватель стекла, но дворники не сработают. Тем самым подразумевается, что если я буду тянуть на себя подрулевик прерывисто - я смогу обильно полить стекло, не включая дворников. Но вот только на моей машине этот фокус не удался, щетки приводятся в движение мгновенно. Реле стоит отечественное (кажется фирмы "МСС", г. Днепродзержинск), наверно проблема в этом. Наши разработчики упустили это из виду, скорей всего. Не мог бы кто-нибудь у себя попробовать, работает ли у него эта функция и отписаться с каким типом реле? Спасибо.
Думаю, а может за...ть гарантийщиков? Потыкать их носом в инструкцию и предъявить? )))) Инструкция тоже этого года.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/15/#findComment-1086105
Подскажите, пожалуйста, чем лучше подрезать кожух рулевой колонки под пыльники, чтоб края были аккуратные?
Змінено користувачем Umatn1k
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/15/#findComment-1088177
чем лучше подрезать
Оптимальнее всего-бормашинкой. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/15/#findComment-1088221
мужики я в электрике не силён но знакомый электрик есть как правильно подключить переключатель с паузой дворников с/// ланоса и 544 релюхой уже купил///, у меня ланос 1.4 и стоит так называемое гибридное реле/. конкретно как правильно подключить,а то написано много полезного но я уже запутался какую именно дать прочитать статью электрику по поводу подключения для моего авто,подскажите пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/15/#findComment-1099365
Ну понятно, почитать данную темку некогда. Повторяем пост №46:
Клеммы 53е-53с-I-31b с гибридного реле перебрасываешь на реле 96250544. От 15F делаешь отвод на контакт 15 реле 96250544. Контакт 31 реле 96250544 подключаешь на массу. Кольцо-регулятор подключаешь в разрыв провода на клемму I. Всё.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/15/#findComment-1099453
прочитал всю тему но везде есть свои разногласия.
спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/15/#findComment-1099463
max07071978,если хочешь почитай в моём бж,
.Там есть фотки и описано чё куда подключать.У меня всё работает,правда я ставил другое реле не 544 а 300,но насколько я знаю там разница только во времени задержки,вроде.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/15/#findComment-1099575
синее трехсотое получше будет :)
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/15/#findComment-1099705
спасибо мужики я думаю разберёмся.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/15/#findComment-1099925
Уточните, пожалуйста, в чём разница между 544 и 300? Какое из них корейцы ставили на ланос?
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/15/#findComment-1102229
Корейцы ставили 300е,я при установке подрулевого просто разорвал провод идущий на вывод И ,и все заработало(дерганьем пауза не регулировалась изначально).
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/15/#findComment-1102231
У меня стоит российское. Кольцо регулировки интервала стоит с завода. Просто при коротком нажатии на омывайку, дворники срабатывают сразу - а должны с паузой. (даже в инструкции к авто написано). Т.е. с российским реле нельзя полить стекло водой, не включив дворников. Вот и хочу заменить его на нормальное. На exist.ua, в каталоге, написано что 300 - это FIXED, а 544 - VARIABLE. Igr44 утверждает что синее трехсотое получше будет. Вот и стало интересно, чем лучше, и в чём разница?
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/15/#findComment-1102256
расскажу и я как сделал себе...
сначала о машинке, у меня Ланос 2010-го года. стояло изначально реле российское, естественно ничего не умело :)
вот и решил я вернуть поначалу былые умения, регулировку паузы по "дерганию" ручик на себя :)
купил и поставил себе гибридное реле (зеленое, 96596863) не помогло, начал разбираться, ну конечно, проводов то не хватает и явно они не так как надо размещены на разъеме...
решил поменять подрулевой выключатель стеклоочистителя на тот что с кольцом, заказал с кодом такое 96276386 и к нему реле 94788146, где-то пишут что это от нексии, от российского оно отличается лишь одним доп. контактом ну и больше и по размеру и серое :)...
дальше понял что немного пролетел с выключателем, и он оказался для седана, а у меня хетчбек, в общем путем недолгих мудрований у меня теперь и выбиванием одного штифта оставил выключатель старый, а ручку с кольцом поставил от нового...
проводки от кольца бросил на две тонкие ножки реле... все работает замечательно и при омывании стекла теперь делает 3 маха, а не 5 как было на российском - как по мне достаточно...
З.Ы. зеленое реле, кстати, могу продать, если кому надо, ну и остатки от переключателей :)
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/15/#findComment-1108632
. теперь скажите что с этим делать чтоб заработало??тему прочитал пошел посмотрел и как оказалось у меня нетак как у всех.реле 300-е но провод который выходит с контакта i не преходит в колодку подруливика (если я правильно понял что в розрез провода который идет от контакта i кидаем провода от крытилки подруливика).
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/15/#findComment-1119319
Серый с белой полосой от реле(какого цвета провод идет с І? )длжен доходить до подрулевика дворников,вот в разрез этого провода врезать кольцо подрулевика.Как определил что не доходит-прозвонил?
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/15/#findComment-1119352
день добрый.скажите а можно поставить переключатели от лачетти на стандартные клеммы, т.е. снять ланосовские и поставить новые, без цели регулировки дворников и включения туманок?
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/15/#findComment-1120262
Только заменой подрулевиков с чевролета желаемого не получиш. Дело в том , что в 300 реле постоянная времени взмаха ( наружное сопротивление) выведено на это кольцо, и его обязательно ставить в разрыв между подрулевиком и реле. Иначе регулировать плавно не будет.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/15/#findComment-1120279
да мне нужно что бы работало так же как на стоковых.
я их думаю взять только из за внешнего вида.
с паяльником и схемами не дружу.
https://lanos.com.ua/topic/2213-ustanovka-drugih-podrulevyh-pereklyuchateley/page/15/#findComment-1120280
