Тупит на первых передачах!
Всем привет... у меня на первой и на втарой передаче машина чуть подтупливает.
поменял свечи, топливный фильтр... все равно тупит...
может кто-то сталкивался с такой проблемой??
https://lanos.com.ua/topic/22112-tupit-na-pervyh-peredachah/
Какой пробег? Возможно забита сетка бензонасоса. И (или) бензонасос не создает достаточное давление.
https://lanos.com.ua/topic/22112-tupit-na-pervyh-peredachah/#findComment-521960
пробег 48т. машина 2008года. как проверить забита сетка или нет???
а если заменить бензонасос на новый?? сколько он примерно будет стоить?
https://lanos.com.ua/topic/22112-tupit-na-pervyh-peredachah/#findComment-521965
Если в один прекрасный момент ваша машина при езде начинает дёргаться, и для того, чтобы ехать, вам приходится то вдавливать педаль в пол, то лишь слегка её касаться, возможно пора заменить сеточку бензонасоса. По крайней мере, засорение сеточки бензонасоса может являться одной из возможных причин подобного поведения.
Итак, замена сеточки. Для начала, необходимо проверить, что бак машины заполнен не полностью. После чего можно приступать к снятию бензонасоса.
1) С работающего двигателя снимается предохранитель бензонасоса, расположение которого можно найти в документации. После этого через несколько секунд двигатель заглохнет.
2) С заднего дивана снимается подушка. Достаточно просто отогнуть её к спинке, не снимая полностью, для этого можно взять подушку за передний край и потянуть вверх. После чего закрепляем подушку в этом положении, чтобы она не мешала нам работать.
3) Далее, снимаем закрывающую нам доступ к бензонасосу пластмассовую заглушку чёрного цвета. Потом, с помощью пылесоса, убираем пыль вокруг бензонасоса.
4) Отсоединяем шланг подачи, колодку проводов и шланг обратки.
5) С помощью молотка и отвёртки сбиваем находящееся по окружности бензонасоса стопорное кольцо.
6) Далее, с возможной аккуратностью извлекаем бензонасос, дав бензину стечь в бак.
7) Удостовериваемся, что бензонасос представляет из себя имеющую крышку колбу. Внутри колбы находятся моторчик и сеточка. Снятие крышки представляет из себя проблему. Впрочем, когда вам удастся снять крышечку, и вы возьметесь за извлечение сеточки – вы поймёте, что не так уж это и трудно. Скорее всего, извлечь сеточку вам не удастся, в этом случае налейте в бензонасос каких-нибудь чистящих средств, например что-нибудь, использующееся для чистки карбюраторов. Несколько раз промываем насос.
8) Собираем всё как было.
9) Также, перед тем как устанавливать бензонасос, полезно будет очистить паз, в который вставляется уплотнительное кольцо. Заодно, можно тщательно вытереть и всё остальное.
10) Устанавливать обратно бензонасос нужно совершая обратную последовательность действий. Делать это нужно аккуратно, иначе может возникнуть утечка бензина.
Кстати про трудности с сеточкой. Извлечь её можно, изогнув толстую проволоку в форме буквы Г, вытянув ей и плоскогубцами все внутренности бензонасоса. Проволокой мы подцепляем модуль за внутреннюю кромку, и упираясь плоскогубцами в бортик бензонасоса вытягиваем модуль.
Скорее всего, после смены или очистки сеточки названная проблема будет решена.
ГДЕТО ПРИМЕРНО ТАК
https://lanos.com.ua/topic/22112-tupit-na-pervyh-peredachah/#findComment-531086
Кстати стоимость нового бензонасоса дет 350-500 гривен. Как поискать
https://lanos.com.ua/topic/22112-tupit-na-pervyh-peredachah/#findComment-531090
Исходя из написаного - на высших передачах не тупит - вывод один. Человек только вчера купил машину и еще не привык к тому, что в ланосах 1 и 2 передачи коротковаты. Если бы двигатель тупил-то тупил бы как раз на повышеных передачах... B)
https://lanos.com.ua/topic/22112-tupit-na-pervyh-peredachah/#findComment-531184
Не согласен. Пробег 48 тыс. Пора бы уже глянуть на сетку и съездить на чистку форсунок. Имхо.
https://lanos.com.ua/topic/22112-tupit-na-pervyh-peredachah/#findComment-531221
а подробнее описать поведение машинки, а то слово "тупит" не всегда может передать проблемку в поведении авто??!!!..может попробовать для начала сменить заправку?!..а затем глянуть на состояние сеточки бензонасоса и на чистоту форсунок....а вообще причин может быть несколько, даже если и была произведена замена свечей, то не факт что причина не в них...часто бывает что машинка на старых свечах бегала лучше.....
https://lanos.com.ua/topic/22112-tupit-na-pervyh-peredachah/#findComment-531543
Кстати у меня тупило на первых передачах,а на остальных нормально было. Почистил инжектор и заменил свечи сразу со всеми проводами- машина шепчет.
https://lanos.com.ua/topic/22112-tupit-na-pervyh-peredachah/#findComment-532082
На второй передаче ощущенья, что подтормаживает при розгоне, с чем это может быть связано?
https://lanos.com.ua/topic/22112-tupit-na-pervyh-peredachah/#findComment-883490
Возможен вариант что пробуксовывает сцепление.
https://lanos.com.ua/topic/22112-tupit-na-pervyh-peredachah/#findComment-900871
