Подскажите, влияют ли гидрокомпенсаторы на компрессию
Собрали двигатель после капремонта, нет компрессии в трёх цилиндрах, может ли не быть компрессии из-за гидрокомпенсаторов? В двигателе менялось всё кроме гидрокомпенсаторов. У кого какие мысли на этот счёт и что это вообще может быть?
Змінено користувачем mig2007
https://lanos.com.ua/topic/22101-podskazhite-vliyayut-li-gidrokompensatory-na-kompressiyu/
C компенсаторов старое масло стравили?
https://lanos.com.ua/topic/22101-podskazhite-vliyayut-li-gidrokompensatory-na-kompressiyu/#findComment-521792
а в масляный насос масло залили при зборке? давление масла тухнет когда стартером крутиш?
https://lanos.com.ua/topic/22101-podskazhite-vliyayut-li-gidrokompensatory-na-kompressiyu/#findComment-521858
Вчера поменяли гидрокомпенсаторы, появилась компрессия, хотел сэкономить но не вышло.
https://lanos.com.ua/topic/22101-podskazhite-vliyayut-li-gidrokompensatory-na-kompressiyu/#findComment-522472
ситуация такая гидрокампенсаторы были пустые и клапана открывались не правильно. и машина не заводилась,маслонасос не давал нужного давления для того чтоб гидрики закачать, просто не повезло.
https://lanos.com.ua/topic/22101-podskazhite-vliyayut-li-gidrokompensatory-na-kompressiyu/#findComment-522727
Похоже наоборот ,что компенсаторы были переполнены и не пускали клапан в седло,и была утечка.Возникает вопрос:а разве силой пружины не стравливает лишнее масло из гидрокомпенсаторов?Или компенсаторы были забиты в хлам?
https://lanos.com.ua/topic/22101-podskazhite-vliyayut-li-gidrokompensatory-na-kompressiyu/#findComment-523181
