Течет масло(сальник распредвала)
Доброго времени суток.
Возникла следующая проблема - подтекает масло в районе ремня ГРМ.
По гарантии зрменил сальник распредвала и после чего 1000 км масло не подтекало. На выходных решил супругу поучить ездить на авто, и после чего обнаружил подтекание масла в том же месте.
Вопрос - может это связано с перегазовками, авто глохло часто :) .
Или ехать опять по гарантии.
https://lanos.com.ua/topic/2210-techet-maslosalnik-raspredvala/
ИМХО сальники такие..или посадочные места...Менять по гарантии...
https://lanos.com.ua/topic/2210-techet-maslosalnik-raspredvala/#findComment-46269
Мда.
На днях поеду на СТО. :(
Утомили они меня - СТО НА Кольцевой - хуже нет.
https://lanos.com.ua/topic/2210-techet-maslosalnik-raspredvala/#findComment-46275
Мда.
почти все гарантийные СТО - гонево
там народ работает с 10 до 6 за определенную зарплату
и выслуживаться им смысла нет...
а вот часные СТО - это другое дело
https://lanos.com.ua/topic/2210-techet-maslosalnik-raspredvala/#findComment-46278
Мда.
Читай ветку
а ты говоришь - устал :lol:
По поводу кольцевой - я там тоже сейчас воюю.Самое простое и действенное если гарантийщики упираются - пишешь заявку на гарантийный ремонт на имя Генерального директора ЗАТ "Автоцентр на кольцевой" г. Логинова (инициалы ща не вспомню - тебе любой сотрудник СТО подскажет с удовольствием (поверь), делаешь копию. идешь в приемную(второй этаж), регистрируешь у секретаря (просишь чтобы она поставила входящий номер, дату и подпись на обеих экземплярах) оригинал - гарантийщикам, копию - себе.Все, или в в течении 14 дней они должны дать тебе ответ, или ты сразу заезжаешь на диагностику,которую должен оплатить только в том случае, если гарантийный случай "не наступил".Но в твоем случае (сальник) - я думаю все должно быть просто и закончиться ОК.Единственное что - проси пусть смотрят из-за чего может выходить из строя сальник - может биение распредвала или задиры какие-то, прочее...
У этих с..к политика такая - я помолчал, чувак смалодушничал и уехал - нет проблемы.Стой и молчи рядом с ними, а еще лучше - езди по ушам - они сдадуться.
https://lanos.com.ua/topic/2210-techet-maslosalnik-raspredvala/#findComment-46281
Ну положим, что работают они с 8 до 20.30 :lol: Но по сути своего поста ты как всегда прав :lol:
https://lanos.com.ua/topic/2210-techet-maslosalnik-raspredvala/#findComment-46282
Вот так заменили сальник на Кольцевой. Отверткой чуть-чуть задели посадочное место и сам старый сальник. После чего гарантийщик выдал фразу - Вы мол делали ТО0 на Картек авто - вот они вам и испортили и я могу Вам отказать в гарантии. После 4 мин. общения он все-таки согласился на замену по гарантии.
Новый сальник прошел 1000 км (Одесса туда и обратно)
Главное чтобы гарантийщик не начал по новой возмущаться что я сам туда полез и все испортил[/img]
https://lanos.com.ua/topic/2210-techet-maslosalnik-raspredvala/#findComment-46299
Фото не очень качественное...Гарантийщик гонит пургу...Если накрылось посадочное место - надо менять имею мнение...А зачем разбирал?
https://lanos.com.ua/topic/2210-techet-maslosalnik-raspredvala/#findComment-46301
А че сальник заталкивали на место отверткой?Модняяво...Так можно херовую тучу сальников переменять...Мне так кажется...И толку не будет :roll:
https://lanos.com.ua/topic/2210-techet-maslosalnik-raspredvala/#findComment-46304
Так я не лез туда - это фото на мобильник при замене сальника на СТО
https://lanos.com.ua/topic/2210-techet-maslosalnik-raspredvala/#findComment-46305
Отверткой пользовались как рычагом при снятии (не знаю как называется) диска на который одевается ремень ГРМ.
https://lanos.com.ua/topic/2210-techet-maslosalnik-raspredvala/#findComment-46309
Ааааа...ну тогда долби их...Я бы давил на замену...
https://lanos.com.ua/topic/2210-techet-maslosalnik-raspredvala/#findComment-46310
Если руки не кривые, то можно и отверткой поставить.
https://lanos.com.ua/topic/2210-techet-maslosalnik-raspredvala/#findComment-46572
Согласен.Но нормальные мастерюги всегда имеют комплект наставочек и прибамбасиков всяких :lol:
https://lanos.com.ua/topic/2210-techet-maslosalnik-raspredvala/#findComment-46611
Сегодня поехал на СТО на Кольцевой - опять по гарантии замена сальника распредвала - старый в двух местах был чуть чуть надорван - мастер сказал что при установке.
Новый поставил с герметиком.
Как результат пока доехал до работы опять пару капель масла.
Подожду пока герметик подсохнет, и если потечет по новой попрусь на СТО С МОНТИРОВКОЙ!!!
https://lanos.com.ua/topic/2210-techet-maslosalnik-raspredvala/#findComment-46650
Я тебе говорил, если повредили посадочное место - туда хоть 100 кг герметика залей - будет брызгать.У меня такая фича была в жигуле с передним сальником коленвала. :roll:
А может распредвал колотить еще - будет такая же фигня я думаю.
https://lanos.com.ua/topic/2210-techet-maslosalnik-raspredvala/#findComment-46655
В посадочном месте была небольшая зазубрина - от отвертки, ее убрали чуть нулевкой обработал и все ОК.
Может поменять блок гоо=ловки цилиндров? Как бы так по гарантии.
https://lanos.com.ua/topic/2210-techet-maslosalnik-raspredvala/#findComment-46662
Это врядли..распредвал...И то...пусть меняют до упора пока им не надоест...
https://lanos.com.ua/topic/2210-techet-maslosalnik-raspredvala/#findComment-46666
Просто устал к ним мотаться - сколько еще раз приехать придеться пока весь двиг не поменяют!!!
https://lanos.com.ua/topic/2210-techet-maslosalnik-raspredvala/#findComment-46694
А шо делать? :twisted:
https://lanos.com.ua/topic/2210-techet-maslosalnik-raspredvala/#findComment-46723
Сегодня опять побывал на СТО на Кольцевой.
Провел там время с 7.30 до 13.10.
Результат после очередной замены сальника, 5 раз зборки-разборки привода ГРМ, было выявлено, что подтекает, причем не фигово, заглушка которая рядом с распред валом(на рис в красном кружке).
Пробка была намазана краской и закручена - результат нет подтекания.
Отдельное спасибо мастеру Юре Лысенко за проявленное терпение и профессионализм.
Фе отделу гарантии за растягивание времени и сбор консилиумов на выяснение причины - подходит под гарантию или нет.
https://lanos.com.ua/topic/2210-techet-maslosalnik-raspredvala/#findComment-47045
В очередной раз рад за себя, что купил Ланос(база), а не Сенс!
https://lanos.com.ua/topic/2210-techet-maslosalnik-raspredvala/#findComment-47049
В очередной раз зад за себя что купил СЕНС а не ланос(базу)!!!! ненадо ля-ля я за год на сене 100тыков наматал и никаких проблем!!! с ланосами траблы тоже бывают!!!
https://lanos.com.ua/topic/2210-techet-maslosalnik-raspredvala/#findComment-57344
скоро поеду на ТО-1 кстати где-то в том раене уже имеются следы масла... тоже грешу на сальник.
https://lanos.com.ua/topic/2210-techet-maslosalnik-raspredvala/#findComment-57375
