Вопрос по проверке "Высоковольтной проводки"
Как определить - исправна или нет высоковольтная проводка на Ланосе 1,5 ?
Хочу услышать мнения форумян.
https://lanos.com.ua/topic/2208-vopros-po-proverke-vysokovoltnoy-provodki/
Если ты имеешь в виду высоковольтные провода, то можешь проверити по сопротивлению. Нормальные провода имеют сопротивление от 3 до 10 кОм ( зависит от длины провода и качества проводов).
https://lanos.com.ua/topic/2208-vopros-po-proverke-vysokovoltnoy-provodki/#findComment-46568
На моей машине сопротивление проводов колеблется от 2,7 до 3,5 кОм.
По этому признаку нельзя утверждать что проводка в норме.
https://lanos.com.ua/topic/2208-vopros-po-proverke-vysokovoltnoy-provodki/#findComment-46579
и чем можно проверить сопротивление?
https://lanos.com.ua/topic/2208-vopros-po-proverke-vysokovoltnoy-provodki/#findComment-46672
Можешь даже не сомневаться.
https://lanos.com.ua/topic/2208-vopros-po-proverke-vysokovoltnoy-provodki/#findComment-47092
А как же СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ провода?...припустим сопротивление жилы провода в норме (3-10 кОм), а вот сопротивление изоляции провода плохое (пробиты провода)??? - будет утечка на корпус и свеча с пробитым проводом не будет работать или будет работать неустойчиво?
Важны 2 параметра:
1.Сопротивления изоляции провода
2.Сопротивление жилы провода
https://lanos.com.ua/topic/2208-vopros-po-proverke-vysokovoltnoy-provodki/#findComment-47370
Важны 2 параметра:
Сопротивление изоляции можешь проверить МегаОмМетром.
https://lanos.com.ua/topic/2208-vopros-po-proverke-vysokovoltnoy-provodki/#findComment-47403
При эксплуатации ВВ проводов их сопротивление увеличивается а не наоборот... Так что по сопротивлению всё в норме. Главное что бы не превышало (сопротивление ц. жилы) 30 к. ом на 1 м. длинны... А вот на счет изоляции, может быть локальный дефект и мегаомметром не определишь...
https://lanos.com.ua/topic/2208-vopros-po-proverke-vysokovoltnoy-provodki/#findComment-47454
А никто не ствил настоящие GM провода made in USA? говорят очень хорошие и машина лучше поедет :wink:
https://lanos.com.ua/topic/2208-vopros-po-proverke-vysokovoltnoy-provodki/#findComment-47507
За те деньги что они стоят так вообще будет казаться что самолет :D:D:D А на ланосах разве не GM стоят?
https://lanos.com.ua/topic/2208-vopros-po-proverke-vysokovoltnoy-provodki/#findComment-47510
130гр. помоему не много,на ланосах стоят провода польского производства довольно среднего качества,поэтому лучше их поменять
на болие качественные.разницу почуствуете сразу 8)
https://lanos.com.ua/topic/2208-vopros-po-proverke-vysokovoltnoy-provodki/#findComment-47627
У меня попались палёные свечи, так-как в это через 2 тыс. после их замены не поверилось то поменял провода на GM, естественно не помогло. После замены свечей и с новыми проводами разницы в принципе не заметил, хотя хуже не стало 100%. :?
https://lanos.com.ua/topic/2208-vopros-po-proverke-vysokovoltnoy-provodki/#findComment-47640
Тогда смысл выбрасывания денег? Я считаю что свечи и провода меняются только в случае неисправности, а смысл таких улучшений сомнителен, хуже то не станет зато будет дороже:) В вашем случае понятно... попались неудачные свечи, а в том случае если расход и динамика в норме и раблов нету то смысла менять шило на мыло не вижу... У меня стоковые свечи+провода пашут как часы, заводится двиг легко расход в норме... Что еще надо для полного счастья мотору?
https://lanos.com.ua/topic/2208-vopros-po-proverke-vysokovoltnoy-provodki/#findComment-47673
А нука опишите разницу...в чем она? упадет расход? увеличится динамика? сомневаюсь.... хотя 130 грн не много действительно, но улучшения сомнительны....
https://lanos.com.ua/topic/2208-vopros-po-proverke-vysokovoltnoy-provodki/#findComment-47675
Zerg прав, ты ставь настоящие или не очень настоящие, если они качественные то всё будет в норме.
Хочу разъяснить почему я создал этот топик.
Читал по форуму - " Для того чтобы проверить выс.проводку - заведи (ночью или в гараже, чтобы было темно) движёк и смотри на проводку шьёт на массу или нет". Осмотр проводки в полной темноте дал ответ - проводка в норме. Но движёк при разгоне иногда (раз, два, в день) подёргивался. Было понятно что причина не в подаче топлива, а в зажигании. Свечи на время взял у коллеги, изменений нет. Я обратил внимание на то что на наконечники свечей одеты тепловые экраны, которые электрически соеденины с массой авто, через пружинки в нижней части свечного колпачка. Снял пружинки, завёл движек и при дневном свете нашел причину - прошило свечной колпачек третьего цилиндра. На ХХ прошивало еле заметно, двиг. работал устойчиво, а при резком открытии ДЗ - иногда, проскакивала искра на массу, соответсвенно возникали перебои в работе . В тот момент небыло средсв на покупку новой выс.пров., пришлось снять тепловой экран с накочника свечи, наконечник я очистил от пыли и грязи, перебои при разгоне прекратились. Тоже сделал с первым и вторым колпачком, а через неделю заменил проводку.
https://lanos.com.ua/topic/2208-vopros-po-proverke-vysokovoltnoy-provodki/#findComment-47711
расход упадет примерно на 0.5л. динамика не знаю,а вот на низах лучше поедет и не из-за того что провода волшебные,а потому что стоковые не очень :?
https://lanos.com.ua/topic/2208-vopros-po-proverke-vysokovoltnoy-provodki/#findComment-47770
С чего такая уверенность на счет стоковых проводов?Что значит не очень? Давайте будем объективнее в своих оценках. Если сопротивление укладывается в допустимые рамки и пробоя нет, то какие вы бы не ставили провода разницы не будет. ВВ имеет физические характеристики при чем очень простые, если они совпадают то для тока разницы нет как ему бежать. И потом завод изготовитель тестит и настраивает ЭБУ и зажигание на проводах и свечах которые сам ставит и рекомендует, соответственно не факт что при использовании супер свечей или провоов будут улучшения, это всё "шаманство", хотя хуже может и не быть, но дороже:)... Разница может быть если поставить какие нить тюнеховые провода, но у них сопротивление меньше по идее больше искра и искровой промежуток... но вот как это влияет УОЗ и как поведет себя катушка не рассчитаная на такую нагрузку?
https://lanos.com.ua/topic/2208-vopros-po-proverke-vysokovoltnoy-provodki/#findComment-47786
может у них сопротивление меньше не знаю,вобщем на сто дали попробовать проехатса на них,притом на б.у. теперь вот думаю купить себе.
https://lanos.com.ua/topic/2208-vopros-po-proverke-vysokovoltnoy-provodki/#findComment-47981
б. у. на то они и б. у., а меньшее сопротивление не всегда +, начиная с радиопомех но это банально:)
https://lanos.com.ua/topic/2208-vopros-po-proverke-vysokovoltnoy-provodki/#findComment-47994
я поставил себе ВВ провода проспорт за 250 грн все мне в один голос говорили что машина будет переть що дурная расход упадет на 1 литр, в итоге не первого не второго я не заметил :(
может у меня с машиной что-то не так но не думаю...
https://lanos.com.ua/topic/2208-vopros-po-proverke-vysokovoltnoy-provodki/#findComment-48388
вобще проспорт это гг.
https://lanos.com.ua/topic/2208-vopros-po-proverke-vysokovoltnoy-provodki/#findComment-48657
Подскажите где в Киеве мона ВВ провода купить GM-овские и по чем нынче они(наманые)??? :D
https://lanos.com.ua/topic/2208-vopros-po-proverke-vysokovoltnoy-provodki/#findComment-49243
+1?
https://lanos.com.ua/topic/2208-vopros-po-proverke-vysokovoltnoy-provodki/#findComment-57215
