Датчик давления воздуха - проблема
Добрый вечер! У меня Сенсо-Ланос 1.4. Пробег 36000км. Начали подвисать обороты: работает на 900 потом поднимает на 1400, через минуту 800 потом 2500 и т.д. РХХ и Датчик заслонки менял. Ситуация не изменилась. Мастер определил что глючит датчик "давления и температуры воздуха". После снятия и промывки ВДшкой все наладилось. Датчик фирмы VDO. Хочу найти и купить новый датчик. Кто сталкивался с данной проблемой, подскажите где взять и сколько стоит.
https://lanos.com.ua/topic/22035-datchik-davleniya-vozduha-problema/
С поблемкой не сталкивался, но могу посоветовать пошерстить разборки
тут
с тем количеством, думаю найдеш :)
https://lanos.com.ua/topic/22035-datchik-davleniya-vozduha-problema/#findComment-520746
по-моему тут есть, Датчик абсолютного давления :)
https://lanos.com.ua/topic/22035-datchik-davleniya-vozduha-problema/#findComment-520780
Хочу поставить новый
Почему-то мне кажется, шо причина совсем не в нем. Не может он так влиять на такие скачки оборотов. Чтобы обороты на ХХ поднялись до 2500 нужно достаточное кол-во воздуха, а ДАД никак не влияет на положение РХХ.
Причина в другом.
https://lanos.com.ua/topic/22035-datchik-davleniya-vozduha-problema/#findComment-520850
