РЕМЕНЬ ГРМ НА СЕНСЕ
ребят подскажите.после того как спрошол то -0-- стал шумно работать ремень ГРМ --гул каойто назойлевый---я подъехал на сто через день чтоб узнать че за гул -----моторист сказал что он там ролик типо подвинул или отригулировал что б ремень равномерно изнашевался и что это пройдет --но я уже 1000км наездил гул есть --может вобще такое быть? или он ремень перетянул
https://lanos.com.ua/topic/22004-remen-grm-na-sense/
Что-то мне подсказывает, что нужно менять механика. Скорее всего- перетянул. А че туды лазить на ТО-0? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/22004-remen-grm-na-sense/#findComment-519889
точно ли это ремень грм?
по натяжке - в мануале сказано - для натяжения ремня ослабить ролик- сделать пару оборотов вывешеным колесом при установленой 5 передаче и зажать ролик. вот и вся натяжка.
если гул на месте - проверить подшипники ролика и помпы.
https://lanos.com.ua/topic/22004-remen-grm-na-sense/#findComment-519914
Меняй механика !!! Я думаю тебе явно что-то надо было менять:ремень,подшипник или еще что-та!
Скажи ты заезжал на Алеко-сервис,как зовут твоего механика - чтоб Я на него не попал.
https://lanos.com.ua/topic/22004-remen-grm-na-sense/#findComment-519917
Думаю для начала надо побеседовать с мастером - пусть смотрит и устроняет.
Затем хотя бы написать заявление - что после ТО - появился гул. Пусть разбираются и устраняют. Хотя это может быть и просто сопадение. В любом случае - требуй устранения проблемы, пока еще на гарантии и пока проблема еще решаема малой кровью.
Или просто меняй мастера, СТО и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/22004-remen-grm-na-sense/#findComment-519973
Скорее всего ремень перетянули, а значит быстрее выйдет и строя натяжной ролик ( у меня такой случай был еще на таврии, из-за перетянутого ремня полетел натяжной ролик и помпа)
Ехать к нормальному мастеру и пусть смотрит.
https://lanos.com.ua/topic/22004-remen-grm-na-sense/#findComment-519983
я проходил на донецкой трасе на выезде автосалон---мастер вроде опытный 25 работает мотористом говарят шарит сильно по сенсам тавриям---хотя я первый раз там был --а алеко сервис знаю но пока туда не обращался---слышал вроде нормальный сервис----хотя я думаю все зависит от порядочности человека
Змінено користувачем macho7
https://lanos.com.ua/topic/22004-remen-grm-na-sense/#findComment-520390
Если честно не знаю но гудит имено от туда--звук похож как ву ву ву ву :joking: он да же чемто похож на -да же не знаю с чем сравнить
https://lanos.com.ua/topic/22004-remen-grm-na-sense/#findComment-520395
возможно это ремень генератора такие звуки издает? может его перетянули? Тогда это чревато быстрым износом подшипника генератора.
Вобщем правильно говорят - менять механика такого нужно!
https://lanos.com.ua/topic/22004-remen-grm-na-sense/#findComment-520425
Если типа шуршания, то это ремень генератора. Для точного убеждения, сними ремень генератора и проверни рукой шкиФ, сразу станет ясно что по чем.
https://lanos.com.ua/topic/22004-remen-grm-na-sense/#findComment-522774
