Термостат на ланос 1,4
НЕ ДО ЛАНОС ПЕРЕ ЗАЗ
Здравствуйте всем! Ребята накрылся термостат,купил новый а куда его впихнуть не знаю, кто подскажет?!
Зарание всем спасибо!!!
https://lanos.com.ua/topic/21972-termostat-na-lanos-14/
За модулем зажигания увидишь патрубок (толстый) который входит в двигатель вот там и термостат на 1.4, снял патрубок, открутил два болтика и вуаля. Жидкости там не много вытечет.
https://lanos.com.ua/topic/21972-termostat-na-lanos-14/#findComment-519270
а как проверить его? вроде бу как кипяточком полить?
https://lanos.com.ua/topic/21972-termostat-na-lanos-14/#findComment-519603
Не полити, а помістити його в прохолодну рідину і поступово нагрівати/міряти температуру рідини. Дивитись темп-ру коли почне відкриватись.
https://lanos.com.ua/topic/21972-termostat-na-lanos-14/#findComment-527612
Недавно заклинил на "большом круге". Гоняло тосол постоянно ч-з радиатор и двиг не нагревался даже до 50 градусов.
Термостат пришлось менять. Находится он в самом блоке, с правой стороны (если стоять лицом к двигателю). К нему подходит патрубок.
Вот вид сбоку:
Просто вынимаем старый термостат и вставляем новый. Новый, как правило, идет без уплотнительной резинки в комплекте. Резинку пришлось оставить старую. Одеваем ее по кругу (по кантику) нового термостата. Запресовываем его назад в отверстие. И закручиваем крышку. Надеваем на место патрубок.
(на фото - старый (нерабочий) термостат).
А это уже установленный новый
Перед снятием - обязательно слить тосол. Достаточно только с радиатора. (при снятии самого термостата - вытечет еще грамм 50, но я думаю это не страшно).
https://lanos.com.ua/topic/21972-termostat-na-lanos-14/#findComment-558165
Да и ставить термостат лучше с Ланоса 1,5
https://lanos.com.ua/topic/21972-termostat-na-lanos-14/#findComment-563255
А у меня на упаковке вроде и было написано : Ланос 1,4; 1,5. И еще там шевролеты какие-то...
https://lanos.com.ua/topic/21972-termostat-na-lanos-14/#findComment-563438
Термостаты на ланос1,4 и 1,5 отличаются температурой открытия, у 1,4 на 4 или 5 градусов раньше открывается! Но я себе поставил тоже от 1,5.
https://lanos.com.ua/topic/21972-termostat-na-lanos-14/#findComment-563928
Кто может подтвердить это?
https://lanos.com.ua/topic/21972-termostat-na-lanos-14/#findComment-608247
Подтверждаю. У Ланос 1,4- 83гр , Ланос 1,5 - 87гр.
У себя поставил на 87гр.
https://lanos.com.ua/topic/21972-termostat-na-lanos-14/#findComment-608427
Аналогично, только у меня стоял на 82°C.
https://lanos.com.ua/topic/21972-termostat-na-lanos-14/#findComment-610489
Мне когда меняли.....на упаковке было написано для 1.5....Это не приведёт к перегреву?? Ведь не зря же для 1.4 температура одна, а для 1.5 другая.....
https://lanos.com.ua/topic/21972-termostat-na-lanos-14/#findComment-611498
403   1
Да с термостатом от 1,5 у меня в пробках карлсон редко выключается :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/21972-termostat-na-lanos-14/#findComment-665361
Сейчас он во всех редко выключается ,и не важно какой терм-т будет стоять на 83 или на 87гр.
https://lanos.com.ua/topic/21972-termostat-na-lanos-14/#findComment-665541
Зато зимой будет лутше прогрет двигатель, да и в салоне будет потеплее! А сейчас перегрева не должно быть, езджу второе лето!
https://lanos.com.ua/topic/21972-termostat-na-lanos-14/#findComment-665761
Да зимой потеплее :boyan::boyan::boyan: а я еще радиатор печки на место поставил так ваще африка :energy:
https://lanos.com.ua/topic/21972-termostat-na-lanos-14/#findComment-665898
В каком смысле радиатор печки на место???
https://lanos.com.ua/topic/21972-termostat-na-lanos-14/#findComment-666322
У Ланосов радиатор печки это болезнь.Очень часто радиатор выскакивает из посадочного места и воздух подсасывает мимо радиатора,проверить очень просто внизу два патрубка идут на радиатор печки и их нужно немного посмыкать если есть небольшой ход то вы обладатель не реального головняка.Чтобы поставить на место радиатор нужно снимать торпеду. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/21972-termostat-na-lanos-14/#findComment-666491
