Масло в дрыгатель
На сколько я понял, масла молибденовые, лить можно только в изношенные с большим пробегом, когда уже свечи маслом забрызгивать начинает. Тогда это помогает. А в новые двигатели, такое чудо лить нет необходимости.
Из этого, рискну предположить, что причина неиспользования в спортивных двигателях, кроется именно в этом.
https://lanos.com.ua/topic/2197-maslo-v-drygatel/page/5/#findComment-49111
Нет, масла с молибденом призваны снизить температуру в местах трения. В моторы с большим пробегом рекомендуется заливать более вязкое масло (W-50) или масла для двигателей с пробегом (Valvoline Max-Life). В новые рекомендовано заливать молибден в период обкатки.
https://lanos.com.ua/topic/2197-maslo-v-drygatel/page/5/#findComment-49173
Это точно ? А то мне на многих СТО в один голос говорили то, что я уже сказал.
Боюсь наговорить полной чуши, но сказали, что при соприкосновении молибденовых масел с трущимися поверхностями, выделяется чистые молекулы молибдена, которые дифундируют в трущуюся поверхность, тем самым делая ее значительно более твердой, и препятствуют износу таким вот способом.
Прошу знающих, или подтвердить, или опровергнуть сие высказывание.
https://lanos.com.ua/topic/2197-maslo-v-drygatel/page/5/#findComment-49194
Молибден - ИМХО - типа победитель трения.
А вообще я лично против всяких там сторонних присадок. Советую посмотреть урл
https://lanos.com.ua/topic/2197-maslo-v-drygatel/page/5/#findComment-49210
Так по-крайнем мере рекомендует Ликви Моли.
https://lanos.com.ua/topic/2197-maslo-v-drygatel/page/5/#findComment-49224
Ну там вообще то древнее мало:
MoS2 Leichtlauf Super Motoroil SAE 15W-40(Выполняет требования: API SH/CF, ACEA A2-98, B2-98.)
А вот поглядите на такое:
"Источник: Svong
Идеология (теория).
Измельчённый, химически чистый MoS2, казалось бы, является уникальной, классической противозадирной, противоизносной присадкой в масла и смазки. Всё из-за слоистой структуры. По идеологии MoS2 прямой родственник графита (кстати Россия лидировала в мире по производству уникальных графитовых присадок на основе вермикулярного графита, сейчас многие технологии потеряны - брошены), то есть слоистые структуры позволяют держать огромные нагрузки в узле трения. Такое техническое решение, как ШРУС, я думаю было бы невозможно реализовать в своё время без MoS2.
Практика.
MoS2 (дисульфид молибдена)- очень уникальная вещь, которая держит громадные нагрузки в узле трения. Но, только наивный человек может лить молибден себе в двигатель. Ведь прозевал чуть-чуть момент замены масла и двигателю каюк. Почему? Потому что продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы - коррозионно-опасного агента. Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе. ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу. В итоге - хруст. Но, ШРУС можно и поменять, а вот двигатель менять хлопотно. Я, кстати, знаю много случаев, когда ранее популярная присадка Liqui-Moly (жидкий молибден) ускоряла путь к капремонту двигателя. И это была весьма высокая плата за ощущения ложного ремонта на 2000-3000 км. Аналогично некоторые умельцы догадываются смазкой ШРУС-4 забивать ступичные подшипники. Категорически опасно!
Выводы.
Во многих странах производство, или импорт масел с добавками дисульфида молибдена (MoS2) обложено повышенными пошлинами (следующий шаг - запрет). Именно из-за этого Liqui-Moly практически отказались от производства препаратов с MoS2. Казалось бы, мы ничего нового не открыли, всё это известные факты, но иногда приходится сталкиваться с некоторыми нечистыми на руку коммерсантами, которые пытаются переписать историю с MoS2 и решить свои материальные проблемы путём обмана покупателей."
https://lanos.com.ua/topic/2197-maslo-v-drygatel/page/5/#findComment-49298
Так что? Никого так и не задел ресурсик?
А там столько интересного по всяким, бячным, присадкам!
https://lanos.com.ua/topic/2197-maslo-v-drygatel/page/5/#findComment-49394
Что касаемо ХАДО то я могу рассказать только о своем опыте. 5 лет назад я купил ниву "тайга", с новой она была обработана ХАДО и проехала более на нем 120 000 км. Первый раз крестовины (их тоже обрабатывали и шприцевали периодически) я поменял на 96 000 пробега :shock: . Никто не верит правда но это так, крестовины еле сняли с кардана так они "прикипели", я правда не знаю заслуга ХАДО в этом, или мне с машиной повезло, но как то ругать этот продукт не поворачивается язык. Но вредоносных последствий не было точно!
https://lanos.com.ua/topic/2197-maslo-v-drygatel/page/5/#findComment-49430
Из всего перечитанного можно сделать вывод, что ХАДО безвредно, по крайней мере, для железа. И это главное, в отличие от других ядов! Но и рекламируемого эфекта тоже нет(разве что как предпродажка для убитого мотора)! А следовательно, ИМХО, нечего его применять, за эти деньги (ХАДО вообшето денег стоит и немалых 9ml=10-12у.е.) лучше купить нормальные расходники!
ИМХО я в чудеса не верю, а всю эту рекламу можно только ЧУДОМ и назвать! Не бывает вечных двигателей!
https://lanos.com.ua/topic/2197-maslo-v-drygatel/page/5/#findComment-49431
Вы делаете выводы с сайта ссылку которого давали, но дело в том что человек видимо плохо читал инструкцию о применении геля ХАДО, хотя там и не сказано гель то был или вообще что он делал, на счет комков так что то он ошибается, а что касаемо ремонта то ясное дело что убитые детали ХАДО не восстановит....
https://lanos.com.ua/topic/2197-maslo-v-drygatel/page/5/#findComment-49441
Где-то два года назад я обрабатывал свою копейку ХАДО(коробку и редуктор), редуктор у меня выл под нагрузкой, а в коробке синхронизатор второй не всегда (при интенсивном старте) срабатывал. Ну редуктор я через 5тык просто поменял на новый(т.к. результат был нулевой), а с синхронизатором стало явно получше, НО! Если раньше я отпуская сцепление коробку вообше не слышал, то гдето через 3-4 тык начал слышать шорох тихий. Конечно может и естественный износ, но тогда нахрена я лил ХАДО. А вот с этими гелеподобными соплями(тюбик в КПП) помнится я тоже напарился пока позапихивал остатки из тюбика.
https://lanos.com.ua/topic/2197-maslo-v-drygatel/page/5/#findComment-49483
Настоятельная просьба - говорить по теме!
https://lanos.com.ua/topic/2197-maslo-v-drygatel/page/5/#findComment-49487
Любителям Хадо на заметку.
https://lanos.com.ua/topic/2197-maslo-v-drygatel/page/5/#findComment-50161
Получается что не стабильное мало :cry: ... При окислении больше густеет. Но это 5W50, а оно в Ланос не рекомендовано. Интересно где-то нарыть тесты на 5W40 сити лайн. А вообше ИМХО нельзя верить рекламе. Говорят что не будет износа, но этоже бред. Почему тогда мерседес(или др.производитель) не делает моторы с таким чудо напылением (метало-керамика)? Ведь вечный двигатель получится! Неограниченый пробег до капиталки - мечта таксистов :lol: ! А нет таких двигателей и глупо думать, что залив чудо масло через 100-200 тык мотор будет как новый.
https://lanos.com.ua/topic/2197-maslo-v-drygatel/page/5/#findComment-50197
Ну почему-же? Взять например Тойот Ярис. Миллионник. Там и без чудо-масел после пробега 200 тыс. думаю мало что измениться. Да то-же агрегат с Шевроле Сабурбан. Средний ресурс 500000 км.
Есть такое масло - Mobil 1 ESP, его использует команда Mersedes в гонках DTM. Нагрузки ужасные, по регламенту менять ДВС в течение сезона нельзя. То есть масло двигатель вечным не сделает, но износ снизить может реально, оттянув неприятную процедуру капиталки. Выбирать вам, потому что такие масла денег стоят. А с другой стороны есть движки, которые откапиталить архисложно, например Audi серии S. Там на масле не съэкономишь.
https://lanos.com.ua/topic/2197-maslo-v-drygatel/page/5/#findComment-50199
я смотрю ты в маслах подкован
какие тогда порекомендуешь масла? я имею ввиду производители
https://lanos.com.ua/topic/2197-maslo-v-drygatel/page/5/#findComment-50223
У тебя сейчас LM SHT? Этого более чем достаточно,только надо помнить, что меняя такой материал (канистра вроде около 250 грн. стоит) раз в 10000 - выбрасываешь деньги на ветер. У самого залито LM Optimal Synth 5W-40, смены через 15000 (ВАЗовский регламент). Да, вот еще, при покупке канистры заглядывай на дно и смотри год выпуска, на полку выставляют 04 год. :)
ЗЫ: На ТЭСе маслом не торгую, просто долго изучал вопрос что выбрать и пришел к выводу - LM у официального дилера.
https://lanos.com.ua/topic/2197-maslo-v-drygatel/page/5/#findComment-50239
у тебя ВАЗ?
а разве сильно отличается масло по цене LM SHT и Optymal Synth?
И вообще, приезжай на 6-ую крымскую встречу пообщаемся :wink:
https://lanos.com.ua/topic/2197-maslo-v-drygatel/page/5/#findComment-50253
у тебя ВАЗ?
Да, ВАЗ 21121 с ГУРом. Летом срочно надо было авто прикупить, и по закону Мерфи-Паркинсона Ланосы Т150 из свободной продажи исчезли, Сеню брать не захотел, Шевролюха авео по дизайну не нравится.
SHT стоит на 50 грн. дороже Optimal Synth, но я так подумал, что заливать в ВАЗовский 8v масло по API SM будет неоправдано. Завод рекомендует из LM полусинь Optimal, но посмотрев хар-ки шламообразования, решил, что пока ДВС новый и проблем с угаром нет, буду синтетику заливать.
Что есть крымские встречи? Для ланосоводов?
https://lanos.com.ua/topic/2197-maslo-v-drygatel/page/5/#findComment-50265
у тебя ВАЗ?
Конечно есть!
Ты в крымскую ветку заходишь хоть инога? :wink:
я остановил свой выбор на SHT, потому что движок у меня 16V, и решил на масле не экономить. 50 гривен разница это копейки.
https://lanos.com.ua/topic/2197-maslo-v-drygatel/page/5/#findComment-50266
Зашел :) Вроде как-то видал лань с надписью сзади "Baric" - теперя ясно что это ваш модер.
Но мне-то с вами не тусоваться, я-ж матреховод :) У нас даже ЭБУ на реакции ДПДЗ по-разному прошиты, то что у нас неисправность-у вас "экономия топлива" :lol:
https://lanos.com.ua/topic/2197-maslo-v-drygatel/page/5/#findComment-50273
честно говоря не очень понял что ты имел ввиду говоря о ДПДЗ :) но насчет встречи ланос-клуба, это вполне возможно если ты хочешь им стать!!! :)
Ты ж планируешь все же ланос себе покупать? :wink:
Я первый раз на встречу ланос клуба приехал еще на 21 Волге!!!! :shock: а щас уже все.. пересел на Лань :)
https://lanos.com.ua/topic/2197-maslo-v-drygatel/page/5/#findComment-50300
Право не знаю, я уже пересел :wink:
Моя вторая машина - ВАЗ 21061 1992 г.в. (может ты ее встречал по городу, ее ночью ни с одной другой не спутаешь из-за ксенона). Машины всегда в нашей семье берутся новые и надолго. Видать не судьба ланосоводом была стать.
https://lanos.com.ua/topic/2197-maslo-v-drygatel/page/5/#findComment-50305
Гість Ростислав
0
Сегодня ездил на ТО- хочу сразу выразить хЕмулю благодарность за наводку на станцию ХАДО-был приятно удивлен=за 8 лет обслуживания на киевских"СТО" такого сервиса не встречал(обслуживался на фирменных СТО Subaru/WV/Mobil). По поводу качества продукции распространятся не считаю уместным,но качество обслуживания и отношение к клиенту вызывает нескрываемый респект (быстро,качественно,совсем недорого,скидка 12%-без вопросов)---остался несказанно доволен !!!
:D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/2197-maslo-v-drygatel/page/5/#findComment-51394
А я вот поменял тоже на ХАДО в субботу маслицо. Обслуживанием тож доволен, но...
Сегодня только со второго тыка машина завелась. :shock: Такого никогда не было за 44 000 км. Было маслицо раньше Кастрол 10В40. Может это совпадение? И мороз вроде не силно большой...В чем может быть дело? Может у кого-то было?
а еще у мя сальники на КПП подтекают (потеют сильно). Дорогостоящая ли замена и где лучше делать? пс. поэтому масло в КПП отложил на потом.
https://lanos.com.ua/topic/2197-maslo-v-drygatel/page/5/#findComment-51489
