Добрый вечер, Вот решился купить БК , теперь думаю какой лучше БК-20 или БК-24. Вычитал что в БК-24 есть октан-коректор и можно выставить угол опережение зажигания. Подскажите в выборе что лучше, хотелось что точны и что б была диагностика с кодами оштбок. машина Daewoo sens микас 7,6
https://lanos.com.ua/topic/21940-posovetuyte-s-vyborom/
О какой октан коррекции идет речь? и углу опережения зажигания, это что краб . двигатель, любой БК бери который твои мозги потдерживает, у меня тоже орион 36 по моему, говорящий, точно не помню, знаю у тетки что в компе сидит голос гайморитный :)
https://lanos.com.ua/topic/21940-posovetuyte-s-vyborom/#findComment-518573
почему же на инжекторе можно настроить октан коректор, коректировать по бензину что бы пальци не стучали
https://lanos.com.ua/topic/21940-posovetuyte-s-vyborom/#findComment-518979
На сенсе нет по моему такой фишки, как на ланосе под сиденьем(октан-корректор),да?!Если идет борткомпьютер с октанкорректором - берите! А что в Вашем понимании "что бы пальци не стучали"? Какие пальцы и об что они стучат!?
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/21940-posovetuyte-s-vyborom/#findComment-518995
ето если вы залили бензин с меньшим октановым числом и могут стучать пальцы, а с помощю октан коректора можно увеличь октан и изминить угол зажигания. Брать или не брать вот вчём вопрос? Хто уже пользовался БК-24 у кого какие отзывы есть ?
https://lanos.com.ua/topic/21940-posovetuyte-s-vyborom/#findComment-520052
Собі на СЕНС я поставив Robocar, і його роботою задоволений.
1. Тахометр
2. Текущий расход
3. Моментальный расход топлива
4. Текущая скорость автомобиля
5. Ускорение автомобиля
6. Средний расход за поездку
7. Средний расход за сутки
8. Средний расход за всё время
9. Пройденное расстояние за поездку
10. Пройденное расстояние за сутки
11. Пройденное расстояние за всё время
12. Время в пути за поездку
13. Время в простое за поездку
14. Время в пути за сутки
15. Время в простое за сутки
16. Время в пути за всё время
17. Время в простое за всё время
18. Время в пути при заданном расстоянии
19. Израсходованное топливо за поездку
20. Израсходованное топливо в простое за поездку
21. Израсходованное топливо за сутки
22. Израсходованное топливо в простое за сутки
23. Израсходованное топливо за всё время
24. Израсходованное топливо в простое за всё время
25. Средняя скорость за поездку
26. Максимальная скорость за поездку
27. Средняя скорость за сутки
28. Максимальная скорость за сутки
29. Средняя скорость за всё время
30. Максимальная скорость за всё время
31. Прогноз пробега на остатке топлива в баке
32. Остаток километров до конца путешествия
33. Время прибытия при заданном расстоянии*
34. Бортовая температура
Диагностические функции:
1. Получение ошибок от блока управления автомобилем
2. Напряжение бортовой сети
3. Время открытия форсунки
4. Температура охлаждающей жидкости
5. Температура во впускном коллекторе
6. Атмосферное давление во впускном коллекторе
7. Положение дроссельной заслонки
8. Положение регулятора холостого хода
9. Угол опережения
10. Давление в системе кондиционера
11. Положение октан корректора
12. Соотношение воздуха в смеси
13. Режим СТО
https://lanos.com.ua/topic/21940-posovetuyte-s-vyborom/#findComment-546037
поставил себе БК - 20 , долго решалмя между 20 - 24, но купил 20 на нём больше кодов ошибок чем на 24
https://lanos.com.ua/topic/21940-posovetuyte-s-vyborom/#findComment-549131
привіт усім.У мене ЛАНОС-ШЕВРОЛЕ1.5D.ПІД ПАСАЖИРСЬКИМ СИДІННЯМ ДВІ ФІШКИ А "ОКТАН КОРЕКТОРА"нема ніякого.
https://lanos.com.ua/topic/21940-posovetuyte-s-vyborom/#findComment-549211
