Общие технические вопросы
, так как по моему вопросу?
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/27/#findComment-1729569
360 за все 4 колеса. Тел не помню, находятся вот тут (см. рисунок)
От метала едешь в сторону кичкаса, слева проезжаешь заправку укрнафты и в след. поворот налево. С правой стороны ищи на заборе надпись "Пескоструйка".
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/27/#findComment-1729806
Народ подскажите (не варварский) способ открыть обледеневшие авто.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/27/#findComment-1730014
2,2 тис   0
Теплой водой
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/27/#findComment-1730023
Фен.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/27/#findComment-1730055
Фен.
А если человек живет в 9-этажке на 9 этаже,а машина стоит во дворе?
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/27/#findComment-1730060
фен и удлинитель)
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/27/#findComment-1730086
Борман живет на втором этаже  :P
так что, ему много удлинителей не надо
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/27/#findComment-1730209
фен и удлинитель)
У меня 50м удлинителя точно нет-пришлось бы либо покупать,либо по соседям ходить :joking:
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/27/#findComment-1730225
Серега, если что у меня метров 35 есть
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/27/#findComment-1730262
Будем надеяться что не понадобиться,но...если невзначай услышишь звонок по телефону около 6-6.30 утра,то знай-мне нужна переноска :lol:  :lol:  :lol:
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/27/#findComment-1730280
Земляки, кто знает, где в Запорожье можно проверить аккумулятор? Желательно в центре (например, на Славянском).
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/27/#findComment-1731017
, На славянском в любой лавке где продают АКБ. Проверяют только нагрузочной вилкой. Плотность не контролируют.
На Осипке на автобазаре - есть дяденька, ... может и проверить и зарядить и проконтролировать.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/27/#findComment-1731021
, У меня необслуживаемый (ещё не вскрыл крышку:D ).
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/27/#findComment-1731027
, Надеюсь в следующем посте Ты все же определишься: или необслуживаемый!... или подскажите где проверить?
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/27/#findComment-1731035
, Не, следующий вопрос будет: "как проверить аккумулятор в домашних условиях?" :D
По такому морозу тягать аккум по всему городу - не хочется. Но если альтернативы нет - конечно придётся тащить. :(
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/27/#findComment-1731202
Ставишь акум на печку и греешь, потом подносишь спичку с проверяешь реакцию - если ничего не происходит, то АКБ в мусор :D
P.S: если Ты не транспортабельный - могу заскочить за Твоим АКБ и проверить его на своей печке и зарядить... кинь номер в личку.
Хотя с его 4-х летним стажем - его проще сдать за 60...90 грн и взять другой.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/27/#findComment-1731206
Вскрытие показало что аккумулятор необслуживаемый.
Так что проверять надо только нагрузкой. Как проверить аккумулятор, например, лампочкой (или двумя)?
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/27/#findComment-1731238
На этот счет есть большая тема от Мартина и куча других где много раз это обсуждалось. Может и в данной теме это когда то обсуждалось.
Искать и повторяться лень. Надо - прикатывай... больше уговаривать не буду...
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/27/#findComment-1731405
Всем привет! Столкнулся с проблемой - не подсвечивает, в режиме габаритных огней, корректор фар, ну который слева от рулевой колонки на торпеде. Достал его, отсоединил фишку, снял черную коробочку и увидел, что подсвечивает шкалы диод зелёного цвета. Короче, посмотрел я на него, собрал всё и поставил на место.
Сгорел он, что ли? Так вот, чтобы заменить диод - его нужно выпаивать? А какая мощность его, и где он продаётся? И еще, зеленый он и есть, или это на него натянут зелёный колпачок, как на лампочки подсветки приборов?
Может кто в курсе?
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/27/#findComment-1752403
Может кто в курсе?
В курсе. То не диод, а лампочка. Нужно пропаять плату регулятора корректора.
подробно описано как это сделать.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/27/#findComment-1752427
Спасибо! :)
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/27/#findComment-1752443
Попала на мойку, которая на Диспетчерской на трубе-хорошо работают, внимательно, качественно, дотирают. Кому из бабурских может пригодицца.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/27/#findComment-1796687
Ребята, подскажите, такой вопрос - нужно утеплить кабину на Рено Премиум. Где это можно сделать? tech1b.jpg
Проблема в том, что зимой на голом металле собирается конденсат, мокреет обшивка кабины и выступают желтые пятна.
tyagach-RENAULT-Premium-420-DCI---8_big-
tyagach-RENAULT-Premium-420-DCI---7_big-
Все рисунки с и-нета.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/27/#findComment-1825578
  • 7 місяців потому...
Всем привет! Подскажите где сейчас можно поставить, хорошо отрегулировать ксенон с линзами, так что бы и цены не кусались и качество соответствовало. Авто сенс. А то по мокрому асфальту вообще ничего не видно, а с нынешними ямами......
Змінено користувачем barborys
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/27/#findComment-1941137
