Общие технические вопросы
Вот дудки от Волги.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1236828
Вот дудки от Волги.
Не очень и рассмотришь, ни на сайте продавца, ни на твоём фото :(
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1236854
Ром, будешь рядом с моей работой - заскакивай, покажу.
У мну волговские стоят. Подудишь :)
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1236985
Подудишь :)
Ага, вот прямо у тебя на работе и подудю :D
ОК, пролетая мимо, тормозну.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1237229
На твоих фотах жигулевские (у мну такие дудят). Волговские в живую в два раза больше, но и дудят соответствено сильнее.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1237281
Всем спасибо, впорос с дудками закрыт.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1237741
  • 4 місяця потому...
Товарищи, кто подскажет - гме можно залить в навигатор карты Держави України и Государства России??? :) И сколько это стоит??? :)
Просьба, если можно, звякните мне на телефон 050-986-51-35 Актуально на протяжении завтрешнего дня, сюда загляну только в понедельник.
Змінено користувачем Toljan
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1348125
приезжай помогу, Глиссерная 8а
Спасибо за инфу.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1350502
граждане, такой вопрос... 4 месяца назад делал ТО, поменял масло, фильтра... проехал 4 000, а масло уже на минимуме. вроде негде ничего не течет, пятен/потеков не видно... но это ж не правильно... что бы это могло быть?
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1380303
Посмотри тосол, может прокладку пробило.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1380708
А дымок из выхлопной трубы не валит клубьями? Какой пробег авто?
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1382397
не с дымком все нормально, правильного цвета и в норме. пробег 54 тысячи
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1382914
  • 7 місяців потому...
Никто не в курсе, товарищи:
Вопрос 1. Свечи NGK для Ланоса 1,5 какого номера должны быть???
А то есть такие
такие
такие
и многие другие.
Вопрос 2. Сколько они должны стоить?
И ищо - сколько стоит промывка инжектора у вас в столице???
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1569353
Где то должна быть 6-ка. Это показывает калильное число. В гараже валяются с 4-кой. Они Работают пока двиг холодный. Как только прогреется - ничинает дергаться и появляется детонация от преждевременного возгорания смеси...
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1569361
у меня , насколько помню, 2 стоит. У 14 зазор не ланосовский.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1569368
Во блин, задача! У меня стоят какие-то (номера не знаю, слесарь который на 20 тыс. делал ТО коробку выбросил) - прошли 40 тыс. А на самих свечах обозначения нету? В принципе они работают нормально. Но расход, в последнее время, 10 л на 100 км. Что за ..уйня, не пойму! Может это и не в свечах дело??? Может для начала с промывки инжектора начать??? Что скажите?
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1569378
Для начала проверь зазор на свечах. Должен быть 0,8 на горячую.
Мы с Валиком мыли у меня в гараже, агрегат для мытья брали у Surik_zp. Валику форсунки снимали, свои я мыл прямо на двигателе... - посчитал что так промоется и рампа и обратный редукционный клапан и резинки не порвутся... да и снимать нужно только чтоб производительность померять - мое мнение.
Валик сразу разницу почувствовал, а потом сказал, что никакой разницы по расходу не получилось - наверно психологический эффект.
Попутно желательно мыть и дроссель и РХХ и ДПКВ...
Обратись к Юре (мастерприемщику) - в них вроде моют.
Мои свечи порядка 50 прошли у меня, а до этого они еще у кого то стояли - полет нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1569387
С промывки наверное и начну.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1569403
Еще желательно посмотреть на показания лямды. Если она закаксована, то будет пытаться поднять топливоподачу...
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1569411
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1569421
Ответ 1. NGK BPR6ES (см. букварь)
Ответ 2. В магазине возле моего дома они стоят 63грн./комплект
Змінено користувачем lyolik
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1569427
Сппасибо.
lyolik, вот, наткнулся
Я так понял, ты там их и брал. Сколько уже на них прошел? И адрес магазина подскажи...
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1569435
Сппасибо.
Прошел совсем немного, километров 400.. Делал замену свечей вместе с чисткой РХХ и ДЗ. До этого стояли "родные GM-ские" чемпионы, у которых миллиметровый щуп проваливался :wacko: После замены и чистки заливаю только 92-й бензин (до этого свечи были красные) - едет ОК расход вроде чуть меньше.
Брал в магазине РосЗапчасть на 40 лет Сов. Украины
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1569446
Ты перемычку октан-корректора переставить на 92-й не забыл? или у Тебя ЭБУ - Микас?
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1569456
