Общие технические вопросы
А говоришь что мой БЖ почитал. :verysad:
Че-то не доверяю я спреям, смазка держится дольше.
Так от я и решил провести соц-опрос :ay-yay:
Вообщем купил я се смазку на литивой основе (какая-то беларусская, сказали что лучше ХАДОвской), только обычную, сеня приеду - бу тестить.
Хорошая смазка,но...Чем хорош спрей-задуешь туда,куда руками вжисть не запихаешь :rolleyes: (кстати,в замки дверные(механизмы) рекомендую задуть-пестня!).
Задувал в замки и петли силиконовую - такая же хня как и с кулисой...
Змінено користувачем Mongol
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/21/#findComment-733823
Друзья нужен ваш совет(ы)! :)
1.Хочу поменять се тормозные колодки. Вопрос: какой фирмы брать? (думаю Лукас)
2.Нужно ли с колодками менять тормозные диски? Если да, то какие брать?
3.Плюс нужны новые чехлы - где купить (не считая авторынков)?
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/21/#findComment-747583
2. Зависит от пробега и от выработки дисков (если гладкие и без волнистостей и царапин, то можно смело ездить).
3. В р-не Кривой Бухты. С площади Свободы спускаешься вниз до кольца на Набережной, на кольце направо. За АЗС (она слева) находится площадка автомобилей ВАЗовского салона, а на территории площадки есть магазинчик (по ступенькам вверх) который специализируется по продаже чехлов и ковриков. Выбор большой.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/21/#findComment-747641
Вопрос: Кто дружит со стиральными машинами? Глючит стиралка Whirlpool AWG 910E - По окончанию заданного режима стирки, на шкале "линейка стирки" загорается лампочка "окончание", и остаётся гореть лампочка "скорость отжима" - так и должно быть. А вот,после того, как регулятор ставишь в положение 0 - лампочка "окончание" и лампочка "скорость отжима" продолжают гореть (а должны тухнуть) - соответственно, невозможно выбрать другую программу и продолжить стирку. Устраняется это - путём выключения питания (иногда приходится повторять эту процедуру несколько раз). После включения питания, лампочки тухнут и можно выбирать новую программу для стирки. Подскажите, в чем может быть проблема.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/21/#findComment-748772
Люди! Такой вопрос: вчера просматривал защиту на авто и обнаружил, что справой стороны расстояние от подкрылки до бампера закрыто пластиковой вставкой, а слевой стороны - ничего нет(если просунуть руку - можно нащупать провода), даже нет намека на крепления. Так у всех? Или я где-то сорвал вставку вместе с креплением??? :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/21/#findComment-749552
Люди! Такой вопрос: вчера просматривал защиту на авто и обнаружил, что с правой стороны расстояние от подкрылки до бампера закрыто пластиковой вставкой, а с левой стороны - ничего нет(если просунуть руку - можно нащупать провода), даже нет намека на крепления. Так у всех? Или я где-то сорвал вставку вместе с креплением??? :unsure:
Так у всех :) Не переживай.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/21/#findComment-749614
Спасибо, успокоил :):beer: А то я уже переживать начал :oops:
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/21/#findComment-749659
Нашел, для чего она стоит:
Небольшая часть справа моторного отсека прикрыта защитой, ведь над ней воздухозаборник двигателя.
Змінено користувачем Trifan
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/21/#findComment-749674
Нужен совет! Магнитола Prology CMD-115 - умерло радио. Станции настраиваются, но при воспроизведении создается впечатление что антенны вообще нет (сплошной шум и треск). В гарантийке очень удивились что он вообще так долго проработал (2 года), сказали что это их болячка и обычно радио слетает через 2-3 месяца. Отправили в Киев, вернули, ремонтировать отказались (по гарантии просто меняют магнитолу). Народные умельцы на Славянском услышав марку магнитолы сразу озвучили цену - 200 грн. и проблема решена. Кто разбирается в электронике, подскажите, стоит связываться с ремонтом или начинать собирать деньги на новую?
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/21/#findComment-761146
T-REX zp,
1. Всплыл вопрос замены по гарантии - так и не понял: У Тебя аппарат гарантийный или нет??? Если да то пусть меняют всю магнитолу - Тебе пофиг, если нет, то идем дальше...
2. Ремонт на базаре 200 грн - а в другие сервисы обращаться пробовал??? Настоятельно рекомендую, в сервисах сейчас и гребут меньше и гарантию на ремонт дают и предъяву есть кому делать...
63-27-26 - это телефон нашего сервиса. Возьмутся они за Твою магнитолу или нет и цена вопроса... - позвони узнай...
Есть еще Сервис РОМА - напротив автовокзала, телефон не знаю, и др...
3. Ремонтировать за 200 грн - как то многовато, хотя это зависит от текущей цены на данный новый аппарат. Если подобный аппарат стоит 600...700 грн - то 200 грн это очень много, если 1500 и выше - то терпимо...
4. Рассмотри также вариант как сдать один и купить другой...
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/21/#findComment-762085
за такую же цену можно взять брембо или фиродо и качество лучше, а диски если волнистые можно проточить
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/21/#findComment-780862
Подскажите пжлст: какие свечи лучше поставить на ланос 1,5? (у меня поляк, с завода стояли свечи GM, модель не помню, в прошлом году поменял на такие же - летом нормально, а с осени чето не так стала заводится, похуже, аккум новый).
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/21/#findComment-796070
У меня NGK№2 bpr6e, разницы со стоковыми Champion я не заметил. Через год одну свечу пробило по изолятору, поставил вместо неё пока какой то Bosh б/у, и провода поменял.
Это я к тому что на диагностику сначала лучше....
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/21/#findComment-796106
1,1 тис   0
ну скажем так что у тя не могут с завода стоять GM....нужно просто проверить свечи зажигания....
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/21/#findComment-796320
Ну я ж наверно знаю, что говорю, глаза исчо меня не обманывали. У меня кстати,все фильтра и масло тоже с завода было GM. Как к вам бу ехать - захвачу старые свечи(которые 1й раз поменял на 20 000 км)...
Конечно же проверил, был легкий нагар желто-коричневатого цвета, почистил, поставил обратно.
Вопрос по новым свечам всё же остался открытым...
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/21/#findComment-796427
Друзи! Поможите :shecry: Замерзает лобовое стекло в машине изнутри :shecry: и даже заднее, где обогрев стоит. Сидеть в машине по 20 минут и скребком счищать изнутри(!) снег - неинтересно вообще. Прошлой зимой такого не было :wacko: Что это? Что -то с фильтром салона? До морозов стекло потело нещадно, а сейчас вообще пинцет :shecry: Куда бежать и что делать? Ездить невозможно...
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/21/#findComment-798696
А теплый воздух из сопел обогрева дует? Как вариант, еще проверь заслонку, возможно закрыта.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/21/#findComment-798710
Теплый воздух дует, но с ним оно прямо на глазах леденеет. Как в сказке, блин. А потом если не трогать, лужами стекает , задолбало :shecry::shecry::shecry: Пока вчера сидела, отогревала это стекло долбаное, упарилась, хоть окно открывай. Но это ж идиотизм - печка шарашит, а я с окном открытым :crazy: Заслонка открыта((И шо характерно-сажусь в машину, стекло нормальное, 2минуты - и фсьо, в танке.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/21/#findComment-798723
... Заслонка открыта((И шо характерно-сажусь в машину, стекло нормальное, 2минуты - и фсьо, в танке.
Или тросик на заслонке поломан или забит на ухнарь салоный фильтр. Когда открываешь-закрываешь заслонку гупает?
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/21/#findComment-798730
Ну не знаю, как гупает :crazy: мне слышно "тык" когда передвигаю))) А куда бежать то и чего делать?
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/21/#findComment-798744
Все-таки проверь заслонку внимательно. Когда гупнет, значит закрыто, в другом положении- открыто. На символах нарисовано "воздух из улицы"- это заслонка открыта, "воздух внутри салона"- это закрыта. Если воздух будет ганять внутри салона, стекла будут потеть 100%. Если не получится, нада рулить на СТО. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/21/#findComment-798752
Спс, дорогой :kiss: Пойду, щас проверю...еще раз. На СТО зза такой херни не хо через весь город п...вать, в смысле ехать))) Весны ждать придетсо))на такси катацца))Вот жеж чьорт побьери, напасть какая... :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/21/#findComment-798765
Присоединяюсь к вопросу - тоже бывает такое по утрам. Хотя и машинку перед ночной стоянкой выхолаживаю: вытираю лобовое и заднее насухо, открываю окна, переключаю на обдув холодным воздухом минуты на 3...5. Так получше, но всё равно наледь изнутри образуется. Так же было и без салонного фильтра.
Где-то на форуме советовали окна детским шампунем типа "Кря-Кря" натереть - вроде помогает.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/21/#findComment-798779
Я в Ашане такую фигню в желтой бутылке купила, от запотевания стекол. Была еще в спрее немеццкая , но над ухом оглушительно квакало, 70 грн))) поэтому взяла нашенское.За 16 )))состав сравнила, такой же))тока без брызгалки. Натерла, пока не так холодно было, вроде не потело так сильно, а теперь опять.
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/21/#findComment-798791
Вот эта штука и дает такой непредсказуемый эффект,имхо!Я в прошлом году тоже точно такой же кайф испытал после натирания стекла амвеевским антизапотевателем.Надо лобовое хорошо отмыть изнутри от этой фигни из "желтой бутылки".
https://lanos.com.ua/topic/21937-obschie-tehnicheskie-voprosy/page/21/#findComment-799342
